3652 connectés
  CPU
  Overclock E5200
Overclock E5200
n°1922667
gigamimi
Posté le 06-08-2009 à 12:53:25  profilanswer
Bonjour je voudrais overclocker mon E5200 a a peux près 3Ghz je pense que ces possible avec ce proco.
ma config est :
DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)
Asus P5KPL/1600
2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
ATI Radeon HD 4650  (1024 Mo)
WDC WD5000AAKS-00A7B2  (465 Go, IDE)
température :
Carte mère 37 °C  (99 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Cœur #1 45 °C  (113 °F)
CPU #1 / Cœur #2 44 °C  (111 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B2 40 °C  (104 °F)
voltage :
Noyau CPU 1.10 V
ventilateurs :
Processeur 1082 RPM
Châssis 2109 RPM
Merci d'avance pour votre aide .
n°1922668
yoz777
Posté le 21-08-2009 à 14:50:16  profilanswer
apparemment, tu peux aller directement dans le BIOS (suppr au démarrage), avancé et jumper configuration où tu pourras regler l'OC en auto : 5, 10, 15, 20 et 30% de plus mais attention au T°C CPU; il te faudra probablement autre chose que le ventirad d'origine Intel... Prends la T°C avec realtemp qui à l'air d'être plus fiable que le probe d'asus.
n°1922669
BlueScreen​Junky
Posté le 21-08-2009 à 16:52:58  profilanswer
Passe le FSB à 240...
Et si c'est pas stable augmente le voltage.
n°1922670
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-08-2009 à 16:59:19  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  CPU
  Overclock E5200
cherche conseiller pour pouvoir overclock son e8400Tension et overclock E6600
Temperature E5200Avis radiateur pour un E5200
pb overclock m3a79t+9850 be merci!Votre avis : le meilleur réglage pour mon overclock de RAM ?
P5E - Q6600 | Overclock impossibleOverclock E5200 sur MSI P35 Neo
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...Pour overclock, E6750 ou E5200
Plus de sujets relatifs à : Overclock E5200
