3534 connectés
  CPU
  Conseil UP d'un e5200@3.1Ghz en restant en 775
n°2164654
schogol
Posté le 24-10-2011 à 00:53:21  profilanswer
Bonjour
Voici mon dilemme, mon e5200@3.1Ghz (sur P31-S3G) tourne parfaitement bien mais vous savez ce que c'est.. une fois habitué.. on trouve souvent que cela ne va plus assez vite.
J'utilise mon Pc pour 2 choses :du dev web (là pas de pbl, ce cpu suffit largement) mais aussi pour BFBC2 et bientot BF3.
Je tourne avec 4Go de ram et une HD6870.
Je souhaite booster le tout sans trop de frais comme par exemple changer uniquement le CPU. A savoir maintenant si cela vaut le coup.. mon ptit e5200 acheté moins de 60€ tourne bien à 3.1Ghz avec le ventirad d'origine.
Acheter un CPU en 775 plus costaud en vaut il la chandelle (genre un q6600, q9300 q9450, q9550s...) ?
Que me conseillez vous ?
G.
n°2164769
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-10-2011 à 14:11:27  profilanswer
Au vu de ta carte mère l'OC est a oublier je pense.
Du coup si tu veux avoir un gain de perf notable, passer au quad c'est sur ca commence a être un plus pour jouer.
Le problème c'est qu'un quad 775 @ 3ghz ca coute cher.
Je pense vraiment que d'économiser pour voir a changer de plateforme c'est mieux que d'acheter un gros quad 775
un petit I5 + ram + CM tu doit pouvoir avoir ca au alentour de 250€ (par contre pas d'oc) faut compter 400€ pour du "K" + CM + ram
Voila un avis :)
n°2164787
schogol
Posté le 24-10-2011 à 15:55:55  profilanswer
Merci pour ta reponse the_bob
Donc pour toi, prendre un Qxxxx d'occaz pour patienter ne vaut pas trop le cout.
Message édité par schogol le 24-10-2011 à 15:57:11
n°2164803
syu63
Posté le 24-10-2011 à 16:56:58  profilanswer
Moi je pense que ça peut valoir le coût. Y'a un Q6600 à 65€ il me semble sur le forum, ça monte easy à 3GHz en principe.
n°2164805
the_bob
Posté le 24-10-2011 à 17:11:22  profilanswer
sur P31-S3G j'en mettrai pas ma main a couper
mettre un quad 775 sans OC ne vaut pas le coup, mais ce n'est que mon avis :jap:
Edit : c'est vrai que un q6600 @ 3ghz tu le sentirais pas mal : http://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
entre 25 et 50% de perf en plus (dans le test les 2 sont @ stock)
Et au prix du q6600 tu tomberais pas de haut, apres il faut voir si ca veux bien monter sur ta CM
Message édité par the_bob le 24-10-2011 à 17:16:11
n°2164812
syu63
Posté le 24-10-2011 à 17:43:46  profilanswer
Ouh pinaise !
En fait, vu les étages d'alim de la CM, ça va faire léger :p
Vaut peut-être mieux changer de plateforme et garder l'actuelle en dépannage du coup :D
n°2164936
schogol
Posté le 24-10-2011 à 22:51:26  profilanswer
A priori un q6600 à 3Ghz passerait :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] abyte-bios
Ou tomber sur un Q9450 à moins de 100 roros
Mon e5200@3.1Ghz équivaut à peut pret à un e8400 stock.
n°2164947
syu63
Posté le 24-10-2011 à 23:07:39  profilanswer
Hmm E5200 @ 3.1GHz = E8400 @ Stock, j'en doute...
2Mo de Cache contre 6 font une belle différence pour certaines choses, contrairement à 100MHz :p
Message édité par syu63 le 24-10-2011 à 23:08:22
n°2164960
gea2402
Posté le 24-10-2011 à 23:28:10  profilanswer
un E5200 @3,1Ghz équivaut exactement au mi-chemin entre un E5700 @3,0Ghz et un E5800 @3,2Ghz sur ce graphique http://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
soit un indice de 75,3, soit en dessous du E8200 (indice 80,9) et quand même 25% en dessous du Q6600 @stock (indice 100)
donc si tu prends un q6600 et que tu le montes @3,0ghz, on peut dire que, par extrapolation linéaire, tu obtiendrais un indice de (q6600@2,40ghz = 100 et q6700 @2,66ghz = 107,7)
=> (((107,7 - 100)/(2,66-2,40)) * (3,00-2,40)) + 100 = 117,8 en prenant pour hypothèse que l'indice progresse de façon linéaire avec l'augmentation de la fréquence
et 117,8/75,3 = +56% par rapport à ton E5200 @3,10ghz
donc Go pour un q6600! :o
[:gea2402]
Message édité par gea2402 le 24-10-2011 à 23:28:56
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2165394
schogol
Posté le 25-10-2011 à 23:12:33  profilanswer
Ok, merci à tous pour vos avis eclairés..
Je vais donc essayer de chopé un Q6600 pas trop cher et revendre mon e5200 ensuite.
  CPU
[RESOLU sur autre forum][OC 5870] Conseil/aide pour les fréquences SVP[OC i5 2500K] Besoins de quelques conseils.
Besoin de conseil pour 1er watercoolingConseil Ventirad pour core i5 2500K + RAM avec dissipateur
Conseil ventiradConseil pour mon 1er Watercooling
Conseil / Aide pour Montage PC/WCConseil Pompe +réservoir objectif silence
Besoin de quelques conseil watercoolingConseil/Avis Futur Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil UP d'un e5200@3.1Ghz en restant en 775
