2266 connectés
  GPU
  demonter le zalman d' origine sur une 8800GT
n°1768371
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 07-07-2008 à 15:43:39  profilanswer
je possede une gigabyte 8800GT qui est livree d' origine avec un ventilateur zalman.
celui ci est performant comme il faut, mais tres bruillant !
j' ai donc achete un accelero s1 pour le remplacer.
seulement voila ... je n arrive pas a decoller le zalman.
je n ose pas forcer mais ca a l air super bien colle.
voila le truc :
http://www.thg.ru/mainboard/nvidia_780a_sli_mobo/images/gigabyte_8800gt.jpg
http://www.extremepc.fr/exnews/images/fabien_8800gt_turboforce_de_gigabyte___550.jpg
comment demonter ce truc ? faut il forcer ? faire levier ?
Message édité par bemixam le 07-07-2008 à 15:45:10
n°1768412
ghe
Posté le 07-07-2008 à 17:07:15  profilanswer
Bonjour, ne faut-il pas seulement dévisser les vis du rad?
n°1768730
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2008 à 00:07:15  profilanswer
et bien non c est ca le probleme ... j ai devisse mais rien ne bouge ... au debut que pensais que c etait juste la pate thermique qui faisait ventouse .... mais meme en forcant un peu ca ne part pas.
faut que j essaie en glissant une lame de cutter pour voire si ca peut aider ( mais en attendant je l ai remontee et mon accelero s1 attend toujours dans sa boite :-/ )
Message édité par bemixam le 08-07-2008 à 00:09:16
n°1768766
MeanBalls
Posté le 08-07-2008 à 01:50:18  profilanswer
Fais tourner ta carte avec un jeu bien gourmand, histoire que ça chauffe un coup, et ouvre ton boitier immédiatement après. Normalement le rad devrait se décoller sans difficulté, en le faisant un peu tourner sur sa base...
n°1768775
shingxl
Posté le 08-07-2008 à 04:34:46  profilanswer
+1 méthode qui marche bien
le mieux c'est le scan d'artefacts de atitools, tu baisses la vitesse du ventilateur aussi si tu peux (pour être dans les 80°C sur le GPU)
tu fais ça un bonne dizaine de minutes je pense que ça suffit largement. Tu éteinds tout vite et tu démontes (attention la carte elle même peut être très chaude, j'en ai fait l'expérience  :lol:).
Après comme a dit MeanBalls, faire tourner le rad sur sa base et ça doit se décoller tout seul.
n°1768961
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2008 à 15:52:26  profilanswer
euh oui c'est vrai que j'avais fait ca un peu a froid, je vais essayer apres un gros burn.
par contre le soucis que je risque d'avoir c'est que je ne peux pas faire tourner le radiateur sur le GPU puisque les 4 pignons du radiateurs passent au travers de la carte.
( en gros ils bougent et sont devissés mais sont maintenu dans leurs trous respectifs car le rad reste collé )
j'espere que la chaleur suffira a désolidariser le truc.
une fois j'ai tourne un radiateur de ma vieille voodoo 2 ... la puce est venue avec :-/
ca allait bien parceque elle ne risquait pas de reservir et que je ne voulais recuperer que le rad, mais j'espere que ma 8800 ne va pas faire pareil ...
quelqu'un l'a dejà fait sur ce modèle en particulier ? ( la 8800GT de chez gigabyte avec un ventirad zalman )
Message édité par bemixam le 08-07-2008 à 15:54:08
n°1769262
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 09-07-2008 à 08:01:49  profilanswer
bon et bien mission accomplie.
effectivement en la faisant bien chauffer ca fonctionne bien mieux.
la pate thermique semble etre un melange de colle et de pate thermique.
merci beaucoup.
  GPU
Overcloker une asus 8600GT avec ventirad origine ?pb ventilo 8800gt
Radeon HD4850 + Zalman VF700-CUOvercloking 8800GT avec RivaTuner
Procédure ultime pour faire fonctionner le Razerator 2 [Zalman]Zalman CNPS 9700 LED compatible avec une P5W DH Deluxe ?
[9600 GT] Compatibilité avec Zalman VF1000 et dissipateur ZM-RHS88 ?Quel ventillo pour une 8800GT ?
Comment overclocker un sli de 8800gt 512[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?
Plus de sujets relatifs à : demonter le zalman d' origine sur une 8800GT
