2991 connectés
  Air Cooling
  E6700@2.6 o/c à 3.2 -> avec ventirad box d'origine?
n°1841090
belmondo
Posté le 20-01-2009 à 18:27:10  profilanswer
salut
le ventirad box d'origine est il suffisant pour overclocké un E6700 jusqu'à 3.2Ghz sans augmentation du Vcore?
d'avance merci
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:48
n°1842629
belmondo
Posté le 24-01-2009 à 15:26:12  profilanswer
up
n°1842658
caddaric51
Posté le 24-01-2009 à 17:10:11  profilanswer
non? ca va trop chauffer avec . surtout le bruit monstre que ca va faire. j ai pris un zalman 9700 led marche super bien et pas de bruit et j ai mis a 1500 tour.m
Message édité par caddaric51 le 24-01-2009 à 17:10:47
n°1842666
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 24-01-2009 à 17:29:51  profilanswer
et tu devras sans doute augmenter la tension pour monté aussi haut
n°1842846
Feflefoo
Posté le 25-01-2009 à 10:31:44  profilanswer
Salut, je me permets de répondre étant dans un cas à peu près semblable.
Mon E6600 tourne actuellement à 3,3 GHz (au lieu de 2,4) et sans aucun souci, avec le VENTIRAD D'ORIGINE. Il est pourtant à côté d'une 8800 GTX qui était réputée chauffer pas mal à sa sortie. Et TOUTES LES TENSIONS sont en AUTO chez moi (y compris le Vcore, donc). Faut dire aussi que le E6600 est une bombe d'o/c, je pense.
Les paramètres qui jouent : une P5W-DH qui refroidit bien, une bonne alim, mais surtout un boîtier spacieux et aéré. Je précise que ma config est stable sous OCCT. Les temp du core montent au maxi à 59°C en pic (relevés OCCT / CPU-Z ; un peu moins sous TAT). 27 à 29°C en idle, pour 20°C dans l'appart.
En fait, ce qui me limite actuellement est ma RAM, ou plutôt le fait que la CM en traîne 4 Go. C'est pour ça que j'hésite à prendre un bon ventirad et passer les 3,6 GHz.
En tout état de cause, assure-toi que tout ton matos est de qualité, puis vas-y pas à pas en surveillant les temp. Tu verras bien.
Message édité par Feflefoo le 25-01-2009 à 10:32:14
n°1843025
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 25-01-2009 à 17:30:20  profilanswer
ouai .. a mon avis tu pourra t'en approcher , une seule solution pour savoir ... faut tester ...
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1844882
belmondo
Posté le 29-01-2009 à 21:21:25  profilanswer
Les paramètres qui jouent : une P5W-DH qui refroidit bien, ....
comment fais-tu pour o/c ton proc avec cette carte? elle n'est pas sensé supporté plus que FSB1066  :heink:
  Air Cooling
changer ventirad ou pas??Quelle ventirad pour gros OC ???
6000+ o/c ou un 6400+ d origine?OC E6300 ventirad d'origine?
Quel ventirad pour mon e8400Ventirad pour Amd Phenom X4 9950
Surchauffe suite à un changement de ventiradOC E5200 avec quel ventirad
Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine
Plus de sujets relatifs à : E6700@2.6 o/c à 3.2 -> avec ventirad box d'origine?
