2670 connectés
  Air Cooling
  Remplacement du ventilateur d'origine 230mm Xpredator
n°2313541
Laura83500
Posté le 01-10-2013 à 22:02:57  profilanswer
Bonjour, j'ai remarqué que mon ventilateur devant du boitier Xpredator souffle mais le flux d'air est très très faible a quel point que je le sens pas passé...
J'aimerai le remplacer et avoir des conseils s'il vous plaît ^^
Normalement il faut prendre un ventilateur avec plus de CFM? si c'est le cas celui de Xpredator en a que 49 CFM alors que les autres tournes dans les 70-120 CFM.
Donc voila ^^
les informations sur les ventilateurs  Xpredator : http://static.pcinpact.com/images/ [...] edator.jpg
Merci d'avance et passé une bonne soirée
ps: on ma conseillé celui la => http://www.ldlc.com/fiche/PB00115966.html#aff1051
j'aimerai avoir d'autres avis bien sur !
n°2313591
yvesL
Posté le 02-10-2013 à 13:31:13  profilanswer
si le débit d'air est faible, c'est pour la bonne raison qu'il n'a pas à tourner plus vite pour refroidir correctement le PC, si la température était plus élevée il tournerait plus vite, tu devrais plutôt en être contente que de vouloir en changer (si la gestion de la vitesse est automatique?).
ps :
en regardant de plus prés, il doit y avoir un potentiomètre pour régler la vitesse de rotation des ventilateur, il doit être à l'avant du boitier.
Message édité par yvesL le 02-10-2013 à 13:49:51
n°2313595
Laura83500
Posté le 02-10-2013 à 14:04:01  profilanswer
Oui il possède 3 pins il y a un rhéobus pour le contrôler mais même en full il y a pas de flux d'air, comparé a mon ancien antec... il y a en plein qui disent qu'il faudrait le changer mais je sais pas par quoi...
la température de ma carte mère par exemple a augmenté de 4° comparé a mon ancien boitier
ps: non pas automatique
Message édité par Laura83500 le 02-10-2013 à 14:05:11
  Air Cooling
ventilateur sur rad aio en enfiladeRegulation ventilateur CM
Remplacement H60 air cooling ou vrai WC ?[Changement de ventilateur] Sapphire Radeon HD 6870
où ajouter un ventilateur ?Problème ventilateur PC Noctua NF-P14 FLX
Gestion des ventilateur via rhéobus ?Très fort débit d'air. Quel ventilateur ?
Ventilateur avec hauteur 135mm max, lequel?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement du ventilateur d'origine 230mm Xpredator
