2879 connectés
  CPU
  Oc sur Asus P5KPL AM un Pentium E5200
n°2345548
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-04-2014 à 13:25:41  profilanswer
Salut à tous
L'enjeu :
Un OC (même léger) sur cette config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9308_1.htm
Seul le boitier n'est plus présent, la config est à l'air libre.
A vos claviers !
Merci d'avance pour vos réponses.
Cygné : Zozo
n°2345787
gea2402
Posté le 28-04-2014 à 19:49:46  profilanswer
2,5Ghz ==> 3,0Ghz easy sans forcer:
ram: 400 ==> 333 (tous timings et voltages selon spécif du fabriquant)
fsb: 200 ==> 240
tu bloques ton pci-e @100
tu fixe le vcore à son vid (cf coretemp)
tes ram se retrouvent @400mhz et ton cpu @3,0Ghz
garanti 100%
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2345836
artouillas​sse
Posté le 29-04-2014 à 04:11:51  profilanswer
Balaise !
C'est exactement ce que j'ai obtenu en faisant le truc de mon côté à ma façon.
2,9Ghz pour être précis, sans rien toucher à autre chose qu'au profile d'OC intégré à la CM.
En gros, tout est en auto, sauf le profil que j'ai bloqué à 15%, car à 20% le PC ne boote pas.
Ah, et j'ai un coeur à 32° quand l'autre est à 52°, mais les pattes du rad ont l'air bien fixées.
Je précise aussi que je n'ai plus la carte graphique branchée, vu que je la vends.
Merci gea2402, mais quelques interrogations subsistent :
ram: 400 ==> 333
Donc je mets les ram à 333 ou à 400 ?
 [:mimiax:5]
Et du coup vu que j'ai plus de carte graphique, le PCI-E je le laisse quand même à 100 ?
Cygné : Zozo
n°2345862
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-04-2014 à 11:31:35  profilanswer
Même CM, même CPU, j'y ai collé un petit 3.4Ghz.
Plus ça déconne.
Message édité par SH4 Origon X le 29-04-2014 à 11:32:25
n°2345922
gea2402
Posté le 29-04-2014 à 20:04:05  profilanswer
:non:
là tu overclock ta ram @928mhz (800*2,9/2,5), normal que cela bloque au dessus.  [:paco fpg:2]
il faut d'abord désynchroniser ta ram en manuel dans le bios @667 (ou 333) au lieu de 800 (ou 400),
ensuite tu augmente ton fsb de 200 à 240 et ta ram remonte @800 (667*240/200).
après, si ta ram est coopérative tu peux encore monter un poil sans augmenter le voltage ram mais peut-être un chouilla de voltage cpu, genre tu mets ton fsb @250 et ta ram sera @834 (667*/200*250).
(c'est que j'avais fait sur l'ancienne config de mon fils sur son E5200 sur une GA-EP43-DS3L)
 [:casper87]
Message édité par gea2402 le 29-04-2014 à 20:04:30
n°2351494
sacha99
Posté le 22-06-2014 à 01:38:55  profilanswer
fsb: 200 ==> 240
garanti 100%
 [:gea2402]
Je remonte le topic parce que je me pose la même question
Je comprends bien les étapes pour le cpu et pour la ram mais a quoi sert le pci-e ? Je l'ai laissé en auto et ça semble marcher, est ce que c'est bon ?
Que faut il faire pour laisser le vcore a son vid ? Je l'ai passé de auto a +0mV, est ce que c'est bon ?
merci  :)
n°2351496
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 02:06:17  profilanswer
En auto tu prends le risque que la fréquence du bus PCI-E augmente autant que le FSB (en %), et donc de corrompre les transferts et crasher la machine.
Quand on a le réglage autant le fixer. De toutes façons tu ne gagnes rien en perf à le laisser monter.
+0 c'est stock forcément.
Message édité par SH4 Origon X le 22-06-2014 à 02:07:00
n°2351497
sacha99
Posté le 22-06-2014 à 02:49:08  profilanswer
Merci :)
Et si je veux monter plus, je dois monter le voltage du cpu, c'est ça ? Il y a des risques si je le fais ?
n°2351498
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 02:52:06  profilanswer
Yep.
Avec la même carte aucun risque, elle est bien trop limitée pour cramer quoi que ce soit, avec celles vraiment faites pour l'OC il faut gérer la température surtout, et ne pas dépasser certaines limites même quand le refroidissement le permet.
Message édité par SH4 Origon X le 22-06-2014 à 02:52:29
n°2351499
sacha99
Posté le 22-06-2014 à 03:00:30  profilanswer
Bon je viens de tester un peu et je n'arrive pas a monter a plus de 2,75Ghz (12.5*2.2)
Quelqu'un a une idée de où est ce que ça pourrait venir ? Je sais que mon matériel n'est plus tout jeune mais quand même ... :sweat:
n°2358525
artouillas​sse
Posté le 09-08-2014 à 10:21:27  profilanswer
Plus ça déconne.
T'as le même CPU et la même mobale que moi et t'arrives à monter à 3,4Ghz ?
Dites moi tout maaaaître :lol: [:mzarella]
Cygné : Zozo
n°2358640
SH4 Origon​ X
Posté le 09-08-2014 à 19:00:22  profilanswer
Désolé pour la qualité, le PC étant celui de la "pièce à bricolage" et ensevelis sous les protections contre la peinture :D
http://overtuning.free.fr/index.ph [...] mf=1&fid=1
Après bon, toutes les CM comme les CPU n'ont pas les même capas d'OC même à modèle égal.
Message édité par SH4 Origon X le 09-08-2014 à 22:40:51
n°2358646
artouillas​sse
Posté le 09-08-2014 à 19:55:09  profilanswer
Héhé, j'ai la version "AM" de cette carte, si ça se trouve y a pas les mêmes options pour OC. Notamment le coeff du CPU que je ne peux pas modifier (mais j'suis une bille en OC d'un côté, j'm'y suis sans doute mal pris pour débloquer)
Cygné : Zozo
n°2358649
SH4 Origon​ X
Posté le 09-08-2014 à 20:12:16  profilanswer
C'est bien une AM, simple flemme au nommage :whistle:
Normalement le ratio il suffit de le sélectionner, Bios à jour ?
n°2358707
artouillas​sse
Posté le 10-08-2014 à 11:27:25  profilanswer
Ouais, dernier BIOS en date, je l'avais précisemment mis à jour en espérant voir des fonctionnalités pour OC apparaitre ^^
Ceci dit, avec tes screen je vais pouvoir aller un peu plus loin dans l'OC de ce pentium, qui est un peu à la traine sur Need for speed World online :p
Cygné : Zozo
n°2358785
artouillas​sse
Posté le 11-08-2014 à 08:24:03  profilanswer
@SH4 Origon X : j'ai entré les mêmes valeurs que toi, pas de blocage pour l'instant, CPU à 3,4Ghz ;)
Edit : moins de saccades sur NFS World, thx guy !
Message édité par artouillassse le 11-08-2014 à 08:36:52
Cygné : Zozo
n°2358786
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2014 à 08:54:42  profilanswer
[:neo7]
C'était quoi qui bloquait le coef ?
Au passage si t'as de la RAM potable, ça doit aussi tourner en 4-4-4-12.
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2014 à 08:58:30
n°2358797
artouillas​sse
Posté le 11-08-2014 à 11:42:41  profilanswer
C'était moi :lol:
J'avais pas regardé attentivement :whistle:
La ram est potable, mais c'est déjà bien à ce niveau (des Gskill chépukoi) :
http://www.alternate.fr/p/230x230/i/G_Skill_4GB__2x2048MB__DDR2_PC2_6400@@iciegc.png
Cygné : Zozo
n°2358798
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2014 à 11:45:39  profilanswer
J'en ai un kit de celle la sur mon Q6600, ça tient 400 4-4-4-10 et 500 5-5-5-15 à 2.1V si mes souvenirs sont bons, et 533 à 2.2 ou 2.25V quelque chose comme ça sur une bonne CM.
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2014 à 11:45:55
n°2358977
artouillas​sse
Posté le 12-08-2014 à 12:53:54  profilanswer
J'ai du baisser un peu le voltage sur les ram, elles chauffaient trop :jap:
Cygné : Zozo
n°2359092
juan1972
Posté le 13-08-2014 à 09:23:37  profilanswer
Si la place te le permet, tu peux faire comme j'ai fais sur un montage.
http://www.monalbum.fr/Foto-OAZZMLFT.jpg
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2359198
artouillas​sse
Posté le 13-08-2014 à 18:55:57  profilanswer
La place c'est pas le problème, mais j'ai pas de ventilo sous la main, et je ne dépenserai rien pour cette config qui est destinée à être vendue ou gardée en "rescue" ^^
En baissant le voltage, les barettes ne chauffent plus, et j'ai même l'impression que j'ai gagné en fluidité ^^
Cygné : Zozo
  CPU
Cherche une base de donnée d'OC en % freq d'origineOC: Besoin d'aide pour revenir @stock i5 3570k !
Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q ProNoob voulant OC son I5-4670K
Temperature max? OC i7 2600kRefroidissement GT 640 pour OC
[WORKLOG] GULF Performance - CORSAIR / ASUSOc 3570K Info, ( débutant )
OC FX8320 Chute de fréquencesQui a déjà réussi à cramer un Core i7 sous OC ?
Plus de sujets relatifs à : Oc sur Asus P5KPL AM un Pentium E5200
