2939 connectés
  CPU
  E4500@3.53 avec ventirad d'origine
n°1698326
2pac21
Posté le 07-02-2008 à 23:58:00  profilanswer
Voici l'image avec un bon score 3dmark06 tout en étant très stable et ne chauffe pas trop 53° en burn sous superPI en 16s en 1M:
http://img338.imageshack.us/img338/289/oc353yd9.th.jpg
J'ai aussi o/c la CG sapphire hd3850 512Mo DDR3 un peu.
Je vous mettrais toutes les infos demain matin, Qu'en pensez vous?
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1698328
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-02-2008 à 00:11:38  profilanswer
Je pense que tu as de bonnes blagounettes, essaye deja une demi-heure d'OCCT, on parlera ensuite de stab' et de temp' acceptable... :ange:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1698332
retrovyrus
Posté le 08-02-2008 à 00:35:41  profilanswer
lance un pti FULL  TAT on va aussi rigolé
n°1698537
2pac21
Posté le 08-02-2008 à 14:26:42  profilanswer
Je ferais un OCCT ce soir pour vous dire j'avais fait un perso de 10min et stable mais je ferais 1/2h.
Est ce grave sinon car sous 3dmark06 ca ne plante pas alors que si j'o/c un peu ca plante, je pensais que ca pouvais etre une source de stabilité.
n°1698540
2pac21
Posté le 08-02-2008 à 14:27:17  profilanswer
Je précise que je suis sous P35 DS4, j'ai un sonata 3 avec un Noctua S12 en face avant.
n°1698618
siro'd'13
Posté le 08-02-2008 à 16:48:42  profilanswer
humm ton test 3dm06 il est en 1280x1024??
n°1698633
2pac21
Posté le 08-02-2008 à 17:25:53  profilanswer
Je remet le test @3.4 car @3.5 ce n'était pas stable je met aussi OCCT.
Sinon pour 3Dmark06 je suis sous 1280*800 car écran wide 19".
http://img509.imageshack.us/img509/8308/oc34vo4.th.jpg
Voilà qu'en pensez vous?
Sinon pour le score 3dmark06 @3.4 je le fait ce soir et je vous dis en o/c la CG
n°1698637
Duncan le ​fremen
Posté le 08-02-2008 à 17:30:06  profilanswer
Manque plus qu un bon test de 8 heures ^^
Temperatures max?
n°1698665
siro'd'13
Posté le 08-02-2008 à 18:22:52  profilanswer
ta fait un jolie oc mais pour ton score 3dm06 faut le faire en 1280x1024
moi sur ds4 965p j'arrive pas a passer fsb 375 ><;
n°1698790
2pac21
Posté le 08-02-2008 à 22:23:42  profilanswer
Oui mais je peux pas changer le 3dmark06 je l'ai en version d'éval...
Et je suis pas sur que en 16/10ème tu puisse mettre en 1280*1024 en plus.
Sinon moi la DS4 P35 impec je trouve pour o/c, même si j'aurai voulu taper 500 de FSB mais je verrais si j'achete un autre ventirad pour monter tout ca un peu plus.
Pour le moment ca me va.
Et toi tu a une sapphire HD3850 ou 3870 aussi non? tu l'a o/c?
n°1698841
siro'd'13
Posté le 09-02-2008 à 00:45:02  profilanswer
oui une hd3850 o/c @825/1008 marche niquel
n°1698911
2pac21
Posté le 09-02-2008 à 10:25:12  profilanswer
Tu a flasher le bios pour atteindre ces frequences?
n°1698999
siro'd'13
Posté le 09-02-2008 à 13:19:06  profilanswer
oui flash de bios oblige
n°1699052
2pac21
Posté le 09-02-2008 à 14:39:42  profilanswer
Ok et tu a flasher avec quel logiciel? obliger de faire une clé bootable ou sous win xp ca le fait?
n°1699211
siro'd'13
Posté le 09-02-2008 à 18:38:56  profilanswer
j'ai fait sous dos mais tu peut le faire sous xp aussi
n°1701776
2pac21
Posté le 13-02-2008 à 19:12:45  profilanswer
Salut a tous, j'aimerais savoir comment etre stable a plus de 3.53 sur mon E4500, je pense qu'en augmentant le Vcore a 1.6 en installant un meilleur ventirad ca le ferait non?
Quel ventirad pourrait être sympa sur ma P35 DS4 tout en restant super silencieux? Noctua, OCZ vendetta, ..?
Sinon pour la carte graphique quel solution est meilleure que celle d'origine Sapphire pour pouvoir o/c un poil plus et rester silencieux surtout car le ventilo d'origine au dela de 60% commence à faire pas mal de bruit.
Merci d'avance.
n°1702189
2pac21
Posté le 14-02-2008 à 12:47:25  profilanswer
Personne pour m'aider dans mes choix?
Je débute en o/c c'est pas simple lol
n°1702241
siro'd'13
Posté le 14-02-2008 à 13:57:36  profilanswer
pour les 1.6 en air je pense pas meme avec un bon rad a 100% pour une utilisation 24H c'est quand meme risqué gros pour pas grand chose de 3.5g a 3.3 ou 3.4ghz sa va pas changer grand chose a la limite pour un bench ok mais bon...pas plus
n°1702310
2pac21
Posté le 14-02-2008 à 15:10:01  profilanswer
Par contre coller un bon rad pour une utilisation h24 ca serait bien je pense meme pour mon o/c @3.3 ou 3.4 je suis @1.45 stable pour 3.3 et 1.475 pour 3.4 par contre a 1.5 je peux pas passer plus.
Sinon pour la ram le mieux est il d'avoir des timings super agressifs en synchro ou une fréquence max quitte a foirer les timings en 5-5-5-15 voir 6-5-5-15?
Sinon j'avais tenter 5-5-5-10 ca passait a 530 donc peut etre sympa non?
Sinon tu a une ventil mieux sur ta sapphire 3850 toi? c'est silencieux? tu a pas o/c à plus de 800 le GPU et plus de 1000 la ram?
n°1702656
siro'd'13
Posté le 14-02-2008 à 22:33:27  profilanswer
avoir un meilleur cooling est tjr plus préférable bien sur,il doit chauffer sec avec 1.45V et le radbox ton proco!,pour les timming jpense pas que sa y joue beaucoup non mieux vaut une fréquence de 530 comme tu as :)
pou la 3850 j'ai un accelero S1+turbo module c'est super silencieux meme au max j'ai cloké a 825/1008 aucun probleme depasse pas les 35°idle et 55° apres 2h de jeu
Message édité par siro'd'13 le 14-02-2008 à 22:35:22
n°1703270
2pac21
Posté le 15-02-2008 à 19:45:57  profilanswer
Pour le CPU il fait 40° en idle et 70° en burn sous OCCT donc je pense que cela est raisonnable sou 1.45v.
Sinon pour améliore cela je pensai a un Noctua NH-U12F (avec le S12), vous en pensez quoi?
Car j'ai déjà le S12 en face avant de mon boitier (super silencieux et assez efficace je pense même à en mettre un 2ème à la place du Tricool ou d'inverser les 2)
Sinon pour la CG j'ai vu le Thermalright HR03GT vous en pensez quoi?
Avec un Noctua NF-B9 ca peut rester silencieux et être efficace non?
n°1703648
siro'd'13
Posté le 16-02-2008 à 11:16:48  profilanswer
pour ton cpu ouaip le noctua est sympa j'pense,par contre le Thermalright HR03GT perso je suis pas emballer pourquoi claqué plus de 35 euros pour un rad qui est pas plus perf qu'un artic cooling S1 qui lui est a 17-18euros??
voila a toi de voir :)
n°1703748
2pac21
Posté le 16-02-2008 à 13:38:39  profilanswer
Parce que je trouve pas de S1! lol
Sauf chez grosbill mais apparemment pas super boite...
Et sur le S1 tu peux pas mettre un autre ventilo que le turbo module si?
n°1703882
siro'd'13
Posté le 16-02-2008 à 18:22:24  profilanswer
perso j'ai deja commender chez gros et jms eu de pb et sinon ui 1 ou 2 120 sont adaptable dessus c'est a toi de voir ;)
  CPU
Quel ventirad slimProblème ventirad cpu 3 pin carte mère 4 pin
ventirad Socket am2 ?Ventirad CPU branché sur le Chassi Fan2...
[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)Quel ventirad performant mesurant moins de 14cm !
probleme montage ventirad Spirequel ventirad silencieux pour 35 euros max ???
[Topic tests] CPUs en passif, dernier test c2d E4500Ventirad 939/775 Efficace
Plus de sujets relatifs à : E4500@3.53 avec ventirad d'origine
