4432 connectés
  CPU
  oc e5200 d origine
oc e5200 d origine
n°2348816
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 14:22:21  profilanswer
bonjour a tous =)
j avais deja fait un topic dans la rubrique processeur je recreer ici,vu que la categorie correspondante est bien l overclocking.
voila ,j ai sur une de mes anciennes tour un e5200 de 2.5ghz sur une carte msi boston 7525.c est le ventirad d origine qui est dessus.
j ai premierement fait un oc de 3.3 ghz mais il n a pas passer le cpu stress,j ai donc descendu un poil,
j en suis a 3221.9 mhz,stable temperature de 48 degré.
seulement j ai lancer assassin creed 4 pour voir mon fps,et il n a pas beaucoup changer a premiere vu ^^
en effet fraps m indique ...12 fps lol!
bon apres j ai une carte graphique gt630.
j aimerais deja savoir si c est normal que j ai aussi peu de fps,et savoir si cela vient du processeur,ou bien de la carte graphique.
(dans l absolu je dirais les deux) mais est ce que si j essaye d oc un peu la carte graphique cela pourra vraiment changer quelque chose?
d avance merci
n°2348819
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-05-2014 à 14:37:13  profilanswer
Chopes HWinfo64 pour monitorer ta machine ;)
Grâce à l'affichage des charges CPU/GPU/RAM min/max tu sauras vite ce qui plafonne en premier, bon de toutes façons une GT630 c'est minable pour jouer, c'est d'abord elle.
L'OC d'une telle carte devrait te faire passer à 13 ou 14 FPS :D
n°2348820
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 14:43:37  profilanswer
lol 14 fps ,ce serais toujours ca de pris ^^
bon je telecharge Hwinfo64,je vais regarder ca.merci !
n°2348823
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 14:57:03  profilanswer
re!bon jai mis hwinfo mais je ne sais pas du totu comment ca fonctionne,voila ce que j ai
http://www.heberger-image.fr/image [...] o.jpg.html
j ai regarder par la suite dans les different module ,mais j ai bien peur de ne rien savoir interprété ^^
n°2348827
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 15:08:05  profilanswer
Ah oui, cliques sur Sensors (sondes) ;)
Tu ne devrais pas avoir de problème à interpréter des % d'utilisation ;)
n°2348829
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 15:19:48  profilanswer
n°2348832
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 15:26:16  profilanswer
Fais une session de jeu, reviens voir tes valeurs "CPU Usage" "Physical memory" "GPU core load", celui qui sature est le fautif ! Je parie d'avance sur le GPU !
Sinon pour la température CPU, tu vois que même avec le rad d'origine on peut faire quelque chose ;)
T'as encore de la marge !
Message édité par SH4 Origon X le 27-05-2014 à 15:27:41
n°2348833
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 15:30:49  profilanswer
a oui oui oui,franchement tres bonne surprise ce processeur,il chauffe tres peu,c est vraiment fou pour un vieux processeur =),donc je vais faire une session ac4 et je reviens voir les valeur en minimisant la fenetre =) merci de ton aide SH4 :)
n°2348834
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 15:31:25  profilanswer
[:neo7]
n°2348835
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 15:40:55  profilanswer
cpu usage je passe a 80% quand meme en jeux,sinon physical memory 77% et gpu core load 17% current/0% mini/96% max/27% average
et gpu memory usage 51%
n°2348836
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 15:46:06  profilanswer
Vouais les deux sont vraiment légers pour ce jeu, quand on voit qu'ils conseillent un Core2Quad en config minimale..
n°2348838
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 15:57:02  profilanswer
donc,si j oc un peu ma carte graphique (j ai afterburner) je pourrais gagner quelque fps ou pas?et si je met un ventirad que j ai dans une autre vieille tour,(un celeron socket 775 aussi) ,est ce que je pourrais pas oc un peu plus le processeur?
n°2348840
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 15:59:31  profilanswer
Tu n'es pas limité par la température pour le moment donc changer le rad ne devrait pas changer grand chose, pour la CG je n'ai aucune idée du potentiel d'OC d'une GT630 mais n'espères pas littéralement transformer ses perfs !
Le reste faudra essayer pour savoir :D
Message édité par SH4 Origon X le 27-05-2014 à 15:59:39
n°2348842
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 16:10:48  profilanswer
alors attend,j ai une autre tour,avec un socket que je pense etre du 775.
la carte mere est une p5s800-vm/s,est ce quelle ne serait pas mieux que mon actuel carte mere (boston 7525).
j ai un enorme ventirad,truc bien gros avec un gros systeme de ressort qui fait appuyer contre la paroie,est ce qu avec ca je pourrais pas oc a plus de 4 ghz? ou suis je limité par mon actuelle carte mere?
c est domage que tu peux pas vnir chez moi ,tu m aurais montrer rapidement lol.
sinon pour la carte graphique j ai pas encore tester l oc,mais apparement selon google c est pas un truc (formidable) ^^
n°2348843
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 16:21:08  profilanswer
Le E5200 n'est pas officiellement supporté par ta P5S800, mais il se pourrait bien que ça fonctionne quand-même, elle supporte bien certains C2D.
Après vu le vieux chipset SiS, dur de dire ce qu'elle vaut, quand à ta CM actuelle si t'es au max niveau Vcore accessible et/ou FSB, c'est bien elle limite l'OC.
Edit: La vielle P5, c'est de l'AGP, pas du PCI-E, forcément ta carte graphique va pas trop bien rentrer dedans :D
Message édité par SH4 Origon X le 27-05-2014 à 16:23:03
n°2348844
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 16:25:36  profilanswer
ah bon ba tant pis,en meme temps c est des tour que j ai recuperer a la dechetterie ,c est juste pour m amuser ^^.
n°2348845
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 16:28:57  profilanswer
Bienvenu au club :D
n°2348857
hanniboulb​arca
Posté le 27-05-2014 à 19:19:27  profilanswer
en totu cas merci sh4 =) je vais aller me renseigner sur ma gt 630 car ya des trucs que je ne comprend pas la ^^
n°2350061
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 10-06-2014 à 22:56:27  profilanswer
Le e5200 est un bon candidat à l'oc (4,56hz pour ma part en air).
Quand ça plante, mets un peu de jus.
Par contre, surveille bien la ventilation.
Message édité par martin white le 10-06-2014 à 22:57:30
  CPU
  oc e5200 d origine
Oc sur Asus P5KPL AM un Pentium E5200Cherche une base de donnée d'OC en % freq d'origine
[Help] Ventilo d'alim Corsair CX Bronze bruyant!Corsair H100i avec une autre pâte termique ?
OC E5200 fréquence/:2Overc E5200
Remplacement du ventilateur d'origine 230mm Xpredatortemperature excessive Pentium Dual Core E5200@4.166GHz
E5200Radiateur CPU backplate d'origine
Plus de sujets relatifs à : oc e5200 d origine
