3687 connectés
  CPU
  overclocking E5200 BLocké @ 2.9Ghz
n°1851959
archi_69
Posté le 17-02-2009 à 18:47:32  profilanswer
Bonjour je vous présente mon problème :
Tout d'abord ma config :
- E5200
- Asus P5KPL-AM
- 2 X 1Go DDR2 667Mhz
- HD4830 (Aucun rapport je sais ...)
Alors voila, je décide d'OC mon E5200, je le monte dans un premier temps a 2.8Ghz : pas de problème, ensuite je tente le 3ghz, pas moyen Je suis bloqué sur un CPU OVervoltage Error
Je tente alors d'augmenter le Vcore, mais sur cette carte mère l'OC est assez light et je trouve pas clairemet ou on peut modifier ce paramètre.
Mais, ce qui me perturbe c'est que le E5200 est censé monter à 3.2ghz avec la radbox (ce que j'utilise) et sans toucher au Vcore
Voila est ce que vous sauriez d'où vient le problème et comment passer le cap des 3Ghz
Merci de vos réponses à tous
Message édité par archi_69 le 17-02-2009 à 18:48:08
n°1851962
1ra2
Posté le 17-02-2009 à 18:59:10  profilanswer
Le Vcore est il en auto ? L'erreur est assez clair il me semble, ton cpu a une tension trop élévé ;)
n°1851965
archi_69
Posté le 17-02-2009 à 19:05:47  profilanswer
Il me semble, mais je ne suis pas sur la modification du Vcore est bizard sur cette carte mère, j'ai juste Vcore over voltage et je peut le mettre soit en Auto soi +500mv, +1000Mv, même en augmentant le problème persiste
Message édité par archi_69 le 17-02-2009 à 19:06:01
n°1851999
ol1v1er
Posté le 17-02-2009 à 20:29:32  profilanswer
Asus P5KPL-AM
cette carte mère n'est tout simplement pas fait pour o/c.
n°1852018
cacakipu
Posté le 17-02-2009 à 21:06:04  profilanswer
OMG +500Mv ca fait 0.5V et +1000Mv ca fait 1V :D
n°1852022
1ra2
Posté le 17-02-2009 à 21:10:04  profilanswer
C'est sur qu'avec ça la cm te fais une erreur pour éviter de griller ton cpu :D
Tu doit avoir une catégorie Cpu Voltage, ou quelque chose d'autre avec cpu en principe, non ?
n°1852061
archi_69
Posté le 17-02-2009 à 22:21:40  profilanswer
OUai c'est +50 et +100mv  :o
Sinon les categories que j'ai c'est :
- VTT_CPU over voltage  avec [auto] [1.2] [1.3]
- 1.25 over voltage avec [auto] [1.25] [1.29] [1.31] ... [1.53]
-Vcore Over Voltage avec [auto][+50mv][+100mv][+150mv]
n°1852462
archi_69
Posté le 18-02-2009 à 18:54:27  profilanswer
personne n'a d'info en particulier sur le fait que le CPU ne dépasse pas les 2.9 en Vcore d'origine
Problème d'alimentation peut être ?
n°1852616
Oxidoz
Posté le 19-02-2009 à 11:27:08  profilanswer
Louche, moi j'été à 3,2Ghz avec vcore d'origine avec la même carte mère.
Asus P5KPL-AM
C'est pas vrai, pour le prix elle propose des prestations en Oc assez sympa, je l'ai eu et elle été en + hyper stable.
Message édité par Oxidoz le 19-02-2009 à 11:29:26
>> Mes Ventes <<
n°1852683
archi_69
Posté le 19-02-2009 à 13:50:21  profilanswer
Petite nouveauté : le "CPU over voltage a été remplacer par "Overclocking or Overvoltage Failur" Je pense que le problème viens du fsb, la carte mère ne supporte pas plus, j'ais essayé avec un coef plus petit, je n'arrive pas a atteindre 2.5, fréquence d'origine
  CPU
Overclocking Automatique ou manuel (EP45-UD3R)overclocking phenom II 920
probleme d'overclocking sur Msi eclipse x58Overclocking automatique par logiciel
FSB Bloqueroverclocking Phenom X4 9950
Quelle ram pour overclocking???Overclocking Q6600 limité par 4 x 1 Go de RAM ?
(e5200 + ventirad Noctua) ou (e7400 underclock + radbox)?
Plus de sujets relatifs à : overclocking E5200 BLocké @ 2.9Ghz
