8797 connectés
  [nbee elec] Chieftec360W+ventilo origine à remplacer par un papst ngml
n°594780
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 05-09-2002 à 20:16:19  profilanswer
Sur le ventilo d'origine, il y a 3 fils qui partent : un jaune, un noir et un rouge : le jaune est relié à un autre noir et ils repartent vers la carte mère, le rouge est soudé sur la plaque à la base de l'alim avec le noir.
Sur le papst : 2 fils, un rouge et un bleu.
Le but est de virer le ventilo d'origine pour mettre le papst.
Question : Je branche koi avec koi car ce ne sont pas les mêmes couleurs ????
n°594797
Jalis
Posté le 05-09-2002 à 20:42:24  profilanswer
Ton Papst, NLG ou NLGM ? Si NLG c'est un peu léger pour une alim, juste mon avis.
Fil : conventions. 2 fil Le rouge c'est le + en general, si tu as deux fil par déduction l'autre (en general noir ou bleu) c'est le moins ou ground.
Si tu as trois fil il y a + ground et rotation (pour le monitoring).
Dis moi ton Papst, il a une connexion genre fiche pour disque dur ou lecteur cdrom, je me trompe ? si c'est le cas tu ne te pose pas de question.
n°594802
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 05-09-2002 à 20:45:01  profilanswer
c'est un papst ngml donc pas de prob pour refroidir l'alim.
Non, ya pas de prises au bout des fils, ils sont à nues.
Euh en résumé, je branche lequel avec lequel ???
Adaptateur ventilo 60>80, Tous content des perfs obtenues ???tester mon p4 sans rad ni ventilo???
Question de ventilo de boitiercomment désactiver le ventilo CPU pour booté sans lui ???? :-)
Quel ventilo d'alim choisir pour l'adapter sur un CPU ???ou trouver des super puissant ventilo 120mm
si qq'un si connait un peu en elec :)Rajouter ventilo GF4MX420 A koi ca sert d'augmente le Voltage du proc
pression statique d un ventiloExcellent mod pour une Leadtek GF3 Ti200 : le ventilo d'Aqua690
Plus de sujets relatifs à : [nbee elec] Chieftec360W+ventilo origine à remplacer par un papst ngml
