4542 connectés
  D'origine 12v ou 7v pour les ventillos ????
n°424921
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 05-03-2002 à 16:29:51  profilanswer
D'origine les ventillos branché sur la carte mère ou sur l'alim sont en 12v ou 7v ??
comment on fé pour passé de l'un a l'autre ???
Merci !  :hello:
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
n°424928
nasdak
Posté le 05-03-2002 à 16:40:21  profilanswer
12
sinon recherche cf ta signature
[mode d'emploi ]12V->7V - variateur de tension -adaptateur 60->80est ce qu'un xp1700 overcloké a xp 1900 est egal a 1900 xp d'origine ?
voltage d'origine sur duronAlimentation 12V 60A
athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef[Commande Groupée#2]Ventillos Panaflo [CLOSED]
Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ?Donnez vos Oc De GF3 Ti 200 TDH avec refroissement d' origine
80mm d'origine dans boitier Antec, C quoi? + YS_tech 80mm?Faut-il enlever la pate d'origine présente sur le ventilo ??
Plus de sujets relatifs à : D'origine 12v ou 7v pour les ventillos ????
