3277 connectés
  CPU
  O/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine?
n°1454451
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 09:49:20  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir s'il sera possible d'overclocker un E6600 à 3GHz (c'est à dire, faire passer le bus de 266 à 333MHz, donc) avec seulement le ventilo d'origine Intel.
Même question avec un E6400.
Dans le cas contraire, si je monte un autre ventilo par-dessus, est-ce que ça annule la garantie?
Merci! :jap:
n°1454485
magnoule
Posté le 06-08-2006 à 13:22:04  profilanswer
salut,
Un grand philosophe a dit, l'o.c n'est pas une science exacte.  :D
Seul les tests que lui fera subir te donneront la réponse.
Quand à savoir, si tu peux monter avec un Conroe a 3Ghz en radBox, ben c'est la premiere chose à changer quand t'es un overclocker consciencieux.
La garantie ne s'annulera pas!!! Qui saura que tu as utilisé un autre ventilo que le RadBox?
Si le conroe grille (Arfff, ca serait quand même ls maxi boules), tu chauffes un peu le pad du rad box et tu y enfonces le CPU juste pour modeler le malabar. ;)
Message édité par magnoule le 06-08-2006 à 13:27:51
n°1454545
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 15:45:30  profilanswer
Merci à toi! ;)
Comme ventirad pas cher et pas trop mal, j'ai trouvé le Artic Cooling Freezer 7 Pro. 20 euros, et de très bons tests sur internet.
A part qu'il marche bien qu'à 12 volts.
(Question bête : comment on fait pour régler la tension du ventirad?..)
n°1454566
Posté le 06-08-2006 à 16:50:43  answer
Mimisursonpingouin a écrit :
Merci à toi! ;)
avec un Rheobus - Baybus :
http://www.rsssim.com/images/Big/600510-002_640x512.jpg
n°1454571
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 17:06:44  profilanswer
Ok merci :)
n°1454597
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 18:16:40  profilanswer
Question très bête qui ne m'est pas venue tout à l'heure... C'est pas vendu avec le ventirad, ça?... Je viens de regarder, ça coûte environ 40 euros... deux fois plus cher que le ventirad :(
Y a vraiment aucun moyen de régler la tension simplement, sans faire d'achat supplémentaire?...
n°1454600
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-08-2006 à 18:24:58  profilanswer
Ca dépend de ta mobo, quoique toutes les mobos s775 doivent disposer d'une régulation PWM du ventilo cpu.
n°1454675
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-08-2006 à 21:43:16  profilanswer
Ma carte mère sera soit un Gigabyte DS4, soit une MSI P965, soit une Asus P5W-DH.
J'espère que ça peut se régler via le BIOS, ou en tout cas autrement qu'en achetant un machin à 40 euros...
n°1454695
kuroro20
Posté le 06-08-2006 à 22:30:26  profilanswer
Si tu veu overcloker fo se donner les moyens, si tu veu garder le ventirad de base, fait le , et overclock , tu le gardera tant que la temperature montre trop ^^, apres si tu veu monter plus fadra investir dans un meilleur  air cooling.
n°1455021
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 07-08-2006 à 17:15:16  profilanswer
Sinon, y aurait aussi ça de sympa, apparemment : http://www.gigabyte.com.tw/Awards/ [...] e=GH-PDU21
Avantages : compatibilité assurée avec les mobos Gigabyte, ce qui est déjà un bon point. Perfs très correctes, prix modéré.
Sympa aussi : le potentiomètre qui se met à la place d'un lecteur de disquette en façade du boîtier, pour ajuster pile poil la vitesse du ventilo. Pas mal!
A propos de la pâte thermique, celle-ci a l'air idéale pour débuter, non? http://www.materiel.net/details_ZM-STG1.html
Celle qui est livrée avec le refroidisseur de Gigabyte est pas top... (no-name, trop liquide selon ceux qui l'ont essayée, trop collante aussi)
Pour finir, deux petites questions :
1) Le ventilo, quand on change de processeur, il est bien "ré-utilisable"? En fait, quand on achète un ventilo, on peut s'en servir pour plusieurs processeurs, après?
2) Rien à voir, mais important quand même : à propos de mon alim... (une 450Watts no-name)
Est-ce que c'est normal qu'elle délivre des tensions aussi éloignées de la valeur idéale, pour les entrées 5 et 12V?
http://img260.imageshack.us/img260/2849/tensionqt1.jpg
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
  CPU
ventilo avec cold cathode dans alimralentir ventilo 7600GT
Ventilo "silencieux" pour refroidir 1 A64 X2 4200+ en S939Remplacer un ventilo de carte graphique ?
Watercooling dual core?[Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-D
quel rad et ventilo pour un athlon xp 2200+ 266fsbVentilo 6800GT grillé, Zalman VF900-cu meilleur choix ?
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...quel dimension de ventilo a l'avant pour une tour ?
Plus de sujets relatifs à : O/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine?
