2684 connectés
  GPU
  fréquences d'origine qui reviennent après chaque boot
n°1610435
Hugg's
Posté le 18-08-2007 à 12:00:01  profilanswer
Coucou all  :hello:
Je dispose d'une msi 8800GTS 320 o/c ed et lorsque je souhaite monter en fréquence à partir des propriétés tout fonctionne bien. Mais après chaque reboot, les fréquences d'origine sont réinitialisées...
n°1610436
cydji
The world is yours.......
Posté le 18-08-2007 à 12:01:05  profilanswer
tu fait bien F10 pour quitter le bios ?? (save and quit)
MON FEED-BACK
n°1610437
Hugg's
Posté le 18-08-2007 à 12:02:20  profilanswer
je parle des frequences de la carte vidéo ^^ pas du processeur  :bounce:
n°1610472
cydji
Posté le 18-08-2007 à 12:39:27  profilanswer
ah ok ^^ j'était à l'ouest lol
MON FEED-BACK
n°1611368
MaRTy59
Posté le 19-08-2007 à 22:41:24  profilanswer
Salut ! Quand tu montes en fréquence via un logiciel d'overclocking et que tu reboot c'est normal que les fréquences d'origines reviennent car toutes les fréquences sont "inscritent" dans une petite puce. Si tu veux que les fréquences que tu changent restent au demarrage il faut que tu flash ta carte graphique, sa a ses risques (si par exemple coupure de courant pendant le flash c'est pas toptop...), mais c'est impécable si tu as un onduleur.
n°1611556
trublion2
Posté le 20-08-2007 à 11:16:56  profilanswer
bonjour, si tu overclock ta CG avec Riva Turner 2, tu as une case à cocher pour conserver tes fréquences au redémarrage (si je me trompe pas). Essaye et dis nous
n°1612604
wes barfog
Posté le 21-08-2007 à 20:40:15  profilanswer
Tu as le choix entre plusieurs solutions :
La plus simple, tu demandes au programme que t'as utilisé pour overclock de se lancer au démarrage, car c'est lui qui applique les fréquences...
Sur atitool ( que j'aime pas du tout cela dit ) par exemple, tu peux lui demander de se lancer au démarrage, d'appliquer les fréquences, et de quitter ensuite
La plus correcte, selon moi : tu overclock via les drivers, en précisant d'appliquer ces fréquences au démarrage... Ya aucun programme qui se lance, c'est le pilote de ta carte qui se charge de la mettre aux fréquences indiquées
La plus dangereuse : tu flash ta carte, afin de changer les valeurs par défaut... Ca n'a aucun interet pour les fréquences...
  GPU
Fréquences de DDR2 sur P5B Deluxecomment connaitre les frequences pour o/c une CG
x1900xt problème à frequences d'origineFlasher bios pour changer frèquences [resolu]
Ram desyncro = pas de bootp5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!
Probleme de boot apres overclocking cpuepox 9npa3 sli problem de boot ca s'arange!!!!
o/c Geforce 6600: ordre de modification des fréquences
Plus de sujets relatifs à : fréquences d'origine qui reviennent après chaque boot
