9030 connectés
  Résultats de la substitution du ventilo d'origine d'un Aqua 690 par S2
n°502720
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 03-06-2002 à 08:57:57  profilanswer
Je viens de terminer le mod de mon aqua 690 en remplacant le ventilo d'origine (vous savez, la tondeuse à gazon) par un S2.
Pour ce, et n'ayant pas de rond à dépenser dans un adaptateur, je m'en suis construit un hier dans l'apres midi, je vais mettre les plans en ligne dans quelques minutes pour ceux que ca interesse.
Les résultats sont mitigés. La température est nettement plus élevée qu'avec mon ancien mod (aqua 690 normal auquel j'avais adjoint un conduit d'air directement relié à l'extérieur de la tour. Par contre, c'est vrai que le bruit strident et aigu du ventilo n'existe plus, ce sont mes disques durs et surtout celui du rack ainsi que mes lecteurs CD/DVD/graveur qui me cassent les couilles.
Je donnerai des infos plus fiables sur les températures quand ces grosses chaleurs auront cessé, par ce que là c'est vraiment pas fiable. De plus, je termine le mod de la plaque de côté pour voir si j'y gagne un peu.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°502730
Proov
Art & Science
Posté le 03-06-2002 à 09:21:11  profilanswer
ca m'interesse beaucoup !!
 [:tomilou]
n°502734
grosquick
Posté le 03-06-2002 à 09:34:42  profilanswer
Je viens encore de modifier le montage.
Maintenant, je laisse le ventilo de l'aqua690 en place et je lui colle l'adaptateur 7 volts du S2. Je laisse le mod avec l'adpatateur 60-80 et le S2 en 12 volts par dessus.
J'ignore si l'aqua va bloquer l'air envoyé par le S2 ou si il va agir un peu comme une turbine...
n°502770
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-06-2002 à 10:49:58  profilanswer
a mon avis c bien inutile
si tu perds pas je serai meme etonné...
n°502773
grosquick
Posté le 03-06-2002 à 11:09:05  profilanswer
a priori ca change rien...
n°502847
grosquick
Posté le 03-06-2002 à 12:58:50  profilanswer
Je viens de raccourcir un peu la longueur de mon adaptateur 80-60.
Ben en conclusion, avec le S2, ca chauffe quand même pas mal. La température ambiante est certes élevée, mais je suis à 52-54 degrés en utilisation courante, alors qu'avec le ventilo d'origine de l'aqua, j'etais environ 8 degrés en dessous!
Espérons que cette différence de température soit en priorité liée à l'atmosphere...
Attention, je signale aussi que ces mesures sont faites tour ouverte, ce qui chez moi a tendance à sérieusement augmenter la température (tour très bien ventilée) de 4 à 5 degrés. Je tente donc de fignoler le montage, je ferme et je donne mes mesures définitives.
n°503063
grosquick
Posté le 03-06-2002 à 17:14:11  profilanswer
J'ai finalement opté pour la modif qui colle directement le S2 à l'aqua en écartant les branches métaliques.
Cette manip est super simple à réaliser puisqu'elle ne demande aucun matos suplémentaire à celui fourni par le box noiseblocker S2.
Et ben je suis à 51 degres pour 27 degres ambiants à 1.85 volts 1533 Mhz.
Ca me plait beaucoup... !
n°503928
Proov
Art & Science
Posté le 03-06-2002 à 23:27:59  profilanswer
51 degres ??? chui a 47° avec celui de base et en 1.70 V :ouch:
n°504290
grosquick
Posté le 04-06-2002 à 08:35:19  profilanswer
à 1.70 volts, je suis à 42 degrés...
n°504329
Proov
Art & Science
Posté le 04-06-2002 à 10:40:34  profilanswer
les S2 c moins bien que le ventilo de l'aqua690 ? :??:
n°504334
grosquick
Posté le 04-06-2002 à 10:45:29  profilanswer
j'ai pu en conclure que ca revenait au même grosso modo question temperature (peut etre un mieux tout de meme vers le S2) mais surtout, le S2 est génial question bruit, et en 12 volts!
Faut dire que les dés son un peu pipés chez moi car j'avais mis au point un système de chambre d'arrivée d'air de l'extérieur poussée par deux ventilos de tour en côté, donc l'air arriant dur le ventilo de l'aqua était déjà très frais et un peu propulsé... Je vais tenter de faire de même avec le S2 quand j'aurais le temps (les dimensions n'étant plus les mêmes, va falloir que je recoupe du carton :) ) pour voir le gain.
n°504343
kepler
Posté le 04-06-2002 à 10:59:17  profilanswer
tu aurais des images de ton ancienne arrivée d air sur l aqua, je suis curieux :)
n°504352
grosquick
Posté le 04-06-2002 à 11:11:21  profilanswer
malheureusement non. J'ai juste des vielles photos d'il y a plus d'un an avec ma ventilation de tour latérale mais depuis j'ai bidouillé pas mal...
[img]http://grosquickweb.free.fr/images/config/02.jpg
[/img]http://grosquickweb.free.fr/images/config/10.jpg
n°504364
gt2i
Posté le 04-06-2002 à 11:27:43  profilanswer
Les S2 sont des ventilos de boitier, ou d'alim, ou de proc non overclocké, c'est sùr que si vous essayez d'overclocker un XP2100+ avec un S2 c'est pas gagné...
n°532956
Proov
Art & Science
Posté le 27-06-2002 à 21:25:22  profilanswer
[:tomilou]
n°559440
Freekill
Electron libre…
Posté le 21-07-2002 à 02:24:02  profilanswer
J'ai modifié mon aqua 690 pour lui mettre un ventilo Sunon de boitier et les résultats sont très bons.
J'ai fait la modification consistant à écarter les ailettes et à couper quatre la pièce métallique située entre le ventilateur et le radiateur.
Je ne sais pas si ça fait moins de bruit maintenant mais la température a sacrément chuté, alors pourtant que j'ai retiré une partie des autres ventilateurs de boitier.
Je dirais que ça doit bien faire dans les 5-6° de différence.
Reste encore à polir la base pour voir si ça fait quelque chose?
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
Changer le ventilo de sa Leadtek 4200 : je l'ai faitchanger le ventilo de l'aqua 690?
booster le Ventilo vulcano 5 ?perf ventilo ....
thermalright ax-7 : avec quels ventilo ???mon duron d origine ne veut pas tourner en 1.6v
Question pour brancher un ventilo 220 v sur un Pc[Ventilo] Meilleur orb??
Remplacement ventilo Silent Viking par S2, aucun changement...:(
Plus de sujets relatifs à : Résultats de la substitution du ventilo d'origine d'un Aqua 690 par S2
