4023 connectés
  Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ?
n°384349
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 22-01-2002 à 07:45:35  profilanswer
Si possible moins bruyant mais aussi puissant...
Je pensais a un panaflo mais il a l'air largement moins puissant... ( 39CFM )
Pareil pour l'Enermax...
Bref je me tate...
=Heaven in your eyes=
n°384363
NaNuS_a_Cr​ete
Crete power 4ever !
Posté le 22-01-2002 à 08:44:25  profilanswer
Un noiseblocker pour le silence mais ça sera moins puissant bien sur !
On peut pas tout avoir
n°384401
kulte
Posté le 22-01-2002 à 10:14:57  profilanswer
bah moi j avais un 8045 sur mon xp1800@1900 jusqu ya pas longtemps...et puis le bruit m a trop soulé
Du coup j ai mis un taisol avec ventilo senyodenki du 6045...
j ai du prendre 3° de plus qu avec le 8045(donc pas grand chose) mais plus de bruits koi!
n°384421
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 22-01-2002 à 10:57:15  profilanswer
ou alors le ptit potar de Zalmann...
J'ai un 8045 aussi, installé de puis hier et c'est vrai que ça fait plus de bruit que mon PEP66, mais c'est pas dramatique.
Ou alors monter un 12cm dessus...
Bref, je me tâte encore entre le potar (50f) et le 12cm (gratuit, je l'ai sous la main)
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°386225
NeoHeaVen
Posté le 24-01-2002 à 07:19:24  profilanswer
Chez vous il est en extract ou en soufflerie?
Ca peut changer un peu le bruit je crois...
n°386234
7ptique
Posté le 24-01-2002 à 10:03:26  profilanswer
J'ai fais pareil, mais c'est quand même bruyant ...
n°386294
kulte
Posté le 24-01-2002 à 11:55:07  profilanswer
Ouais c est sur c est pas encore ca...en plus j ai le boitier ouvert chez moi...because il est pas bien ventilé en lui meme.
J attends un peu pour m acheter une tour silencieuse mais surtout bien ventilé genre le conscom imperial.c est ouvert chez toi ?
n°386403
7ptique
Posté le 24-01-2002 à 14:02:15  profilanswer
Oui, le cpu ne dépasse pas 41°C en pleine charge (boitier ouvert, donc je pourrais le fermer sans problème).
La température a baissé de 6° en passant de l'alpha 6035+saniodenki en extraction à l'aqua + saniodenki en soufflerie.
Mais je ne suis pas persuadé que le gain soit si important que cela dans la réalité, car les températures CPU AMD ne sont pas fiables (il faudrait tester avec des CPU intel qui ont une diode de température intégrée).
n°386427
mac fly
Posté le 24-01-2002 à 14:31:14  profilanswer
Sinon tu remplaces le ventilo par un Ystech 80mm{ventilo de boitier de chez Eurisko}...45 cfm pour 34db (celui lvré avec le Pal fait du 45cfm pour 40db ! de mémoire :) )
n°386431
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-01-2002 à 14:35:56  profilanswer
Sinon ya les noisebloker ausi ....jv essayer un T1 USF thermo regulé ....
n°386679
NeoHeaVen
Posté le 24-01-2002 à 19:49:23  profilanswer
Ha ouais pas mal  :sarcastic:
Thx  ;)
n°386931
maui
Posté le 24-01-2002 à 22:24:53  profilanswer
noiseblocker S4 rulez! :d
n°387154
trentmil
Posté le 25-01-2002 à 09:20:53  profilanswer
papst NG avec potar 3 positions : inaudibles, silence moyen , perf.
n°387185
Chronos28
Posté le 25-01-2002 à 10:23:17  profilanswer
C clair, un bon S4, 75CFM pour environ 32dB (comme le 6cm de l'aqua 690) et tes problème de température sont fini, perso j'ai commander 5 S4 pour les mettres sur mon alpha 8045 et dans ma tour enermax 710B (idem antec 1030B)
n°387252
pika78-II
Aware...je suis AWARE!!!!!!!!!
Posté le 25-01-2002 à 13:25:17  profilanswer
je viens de recevoir mon 8045 avec un sanyo denki de 37cfm pour 29db en attendant mon s3
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
n°387314
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 25-01-2002 à 15:49:19  profilanswer
ben moi g eu la chance de recuperer sur une vielle alim un ventilo de 80  thermo-regulé qui, chanceux que je suis, se declenche autour de 40°. et là, "à vue d'oreille", ça passe de quasiment inaudible à moitié moins que le ventilo d'origine.
en contrepartie, la temp atteint 34 en idle au lieu de 29/30 avec le ventilo d'origine
ça vaut kan meme le coup.
n°387318
kaiser47
Posté le 25-01-2002 à 15:55:11  profilanswer
y'a kan meme un truc chiant c ke le ventilo n'a ke 2 fils, donc pas monitoré, donc pas d'alarme, donc si jamais il s'arrete et ke je m'en rends pas compte assez tot, adieu tbird !!!
mais bon, il est si joli repeint en vert fluo et bleu metal :) :) :) :) :)
n°387365
pika78-II
Posté le 25-01-2002 à 17:29:35  profilanswer
je viens de mettre mon 8045 avec mon sanyo 36.5cfm pour 29db
bah je suis a 35° en idle et 42 apres 15min de cpu mais ca bouge plus apres
voila vivement mon s3 meme pref peut etre un poil mieux (38cfm) et 3db en moins donc 2 fois moins de bruit
le tout sur un tbird 1.33 donc un de ceux qui chauffe le plus
n°387371
xchox
Posté le 25-01-2002 à 17:32:30  profilanswer
Ja'i mis un S3 dessus
pour moi c'est le meilleur rapport bruit/perf
n°387449
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-01-2002 à 18:48:15  profilanswer
G enfin u mon PAL 8045 ..kel bien :D
J'ai mon TB 1400@1606 (je galere pour monter car ma ram c de la merdasse) vcore@1.95 et 51° en full load.
Bon actuellement g un PAPST dessusms il fé assé de bruit donc je v aussi changé.
LE S4 il fé bocou de bruit ? Si on le met en 7V c bon  ca suffit ?
Derniere kestion c mieu en aspi ou en souflant sur le pal ? (la je suis en aspi)
n°387564
pika78-II
Posté le 25-01-2002 à 21:05:07  profilanswer
soufflant mec soufflant
le s4 fait 32db
n°387566
pc2000
Posté le 25-01-2002 à 21:09:45  profilanswer
ce k il faut pas entendre  :sarcastic:
Le S4 c'est pas 75CFM mais 75m3/h rien à voir  :lol:
ca fait .... environ 40CFM ce qui est pas mal celà dit  :)
n°387624
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 25-01-2002 à 22:15:06  profilanswer
je me disais aussi que c'était bizare,moi je pense prendre le YS tech 45 CFM/34.2db et en mettre 5 dans ma tour que j'ai commandé cs 901 et un sur le pal 8045
changement de ventilo de l'alimDonnez vos Oc De GF3 Ti 200 TDH avec refroissement d' origine
ventilo slot1?dois je changer mon ventilo
carte mere socket370 fcpga 1 ou 2 avec trous types pal8045??Kel resistance pour le Vcore de ma KT7A ?
Ou truver des ventilo Sanyo Denki ?Mettre un potar sur ventilo (alpha 8045)
pas de ventilo sur ma kg7????[KT7A] Ventilo chipset utile ??
Plus de sujets relatifs à : Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ?
