5234 connectés
  athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef
n°397583
moe
Posté le 05-02-2002 à 15:50:25  profilanswer
j'ai un athlon 1.2 axia semaine 14 de 2001au debut j'avais essayer de changer le coef mais il etait verrouiller .
j'ai donc penser que les ponts l1 etaient coupés.
Surprise!Il ne sont pas coupés!
je ne comprends pas pkoi je ne peux pas changer le coef!
j'ai une k7t 266 pro , si qqun a une idee , son aide sera la bienvenue!
n°397587
elcoucou
Posté le 05-02-2002 à 15:57:27  profilanswer
alors la aucune idee sur les 2 MSI ke j ai , aucun probleme pour changer le coef mais c etait pas un KT266
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°397589
moe
Posté le 05-02-2002 à 15:59:39  profilanswer
c'est bizarre , au dessus de 9(coef par defaut) , ca boote mais a 9
en dessous , ca ne boote plus!
n°397591
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-02-2002 à 16:03:36  profilanswer
sur les 1.2 les pont sont relier d origine.
Ta esssayer de change le bios desfois fo pas trop essayer de comprendre et en passant MSI c de la merde
n°397592
elcoucou
Posté le 05-02-2002 à 16:03:42  profilanswer
bizard
n°397593
ivex
Posté le 05-02-2002 à 16:03:56  profilanswer
mais est-ce que tu  as accès aux options de modif ou pas ?
c'est à dire dans le bios tu arrives à mettre 10 par exemple ou pas ?
parce que si oui c'est peut être juste que ton proc veut pas s'overclocker (manque de refroidissement, mauvaise série...)
n°397597
moe
Posté le 05-02-2002 à 16:06:43  profilanswer
au depart , j'avais le bios 1.0 , maintenant , j'ai le 1.6a speciale overclocking
oui , je peux modifier la valeur
n°397600
moe
Posté le 05-02-2002 à 16:08:24  profilanswer
avec le fsb , je tiens les 150=>1350Mhz
refroidissement :alpha pal6035+antec1030+3ventilo 80mm
n°397604
moe
Posté le 05-02-2002 à 16:09:36  profilanswer
en burn je ne depasse pas les 45° avec 1.850v
n°397605
ivex
Posté le 05-02-2002 à 16:10:55  profilanswer
donc je résume
le bios détecte un proc aux ponts reliés mais il n'arrive pas à effectuer les modifs que tu lui demandes
t'as essayé plusieurs bios et ça fait pareil à chaque fois
c'est ça ?
n°397606
moe
Posté le 05-02-2002 à 16:13:04  profilanswer
avec le 1.0(avec n'importe kel modif ca ne bootait plus) et le 1.6a comme je l'ai decris precedement
n°397609
ivex
Posté le 05-02-2002 à 16:14:46  profilanswer
n°397619
ivex
Posté le 05-02-2002 à 16:20:32  profilanswer
je vois pas d'autre solution que de reflasher ton bios (même reflasher avec la même version + "load setup defaut" ça aide parfois, va comprendre)
si ça marche pas j'essaierai une autre version pour être sûr
sinon... le cimetière indien ?
n°397620
moe
Posté le 05-02-2002 à 16:21:49  profilanswer
merci , @+
n°397642
popoles
Posté le 05-02-2002 à 16:56:02  profilanswer
à tout hasard, y a po un param à mettre disabled dans le bios, pour supprimer le controle du coeff
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°397643
elcoucou
Posté le 05-02-2002 à 16:57:26  profilanswer
nop
sur toutes les MSI c est libres  :D
Oc Duron 950...fsb ou coef???? influence sur le ram....athlon xp relier la sonde de la carte mere a la sonde interne
Relier facilement les Ponts L1 de son Athlon XP [Méthode inside]Relier les ponts L1 avec du crayon de couleur ?
Qui a réussi à changer de CAS (3 à 2, ou Inversement), avec WPCREDIT ?mobo et coef multiplicateur ?
Pour debloquer le coef d'un P4 2Ghz vous faites comment IMG inside
Plus de sujets relatifs à : athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef
