3807 connectés
  CPU
  Ameliorer mes voltages pour plus de stabilité (I7 d'origine)
n°2213995
Foxus666
Posté le 03-05-2012 à 21:03:29  profilanswer
bonjour
quel voltage pensez vous que je puisse améliorer pour améliorer la stabilité de mon processeur non overcloké ?
http://img11.hostingpics.net/pics/819517voltages.jpg
Le PLL ? le VCSSA ? des valeurs vous semblent bizarre ?
j'ai du augmetner de 40% le VTT et diminuer de 5% le Vcore pour que le pc puisse installer et etre a peu près stable sous windows 7, mais il m'arrive encore d'avoir des erreur BSOD 124 pendant l'utilisation du PC, donc je supose que d'autre parametres de voltage peuvent rentrer en jeu, je fait appele a vous ! merci
n°2213999
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-05-2012 à 21:09:15  profilanswer
Référence de ta ram ?
@ stock on touche rien ca doit marcher.
Avec un VTT pareil ton controleur mémoire ne va pas survivre longtemps
Edit : vtt 1.2v maximum !
Message édité par the_bob le 03-05-2012 à 21:10:47
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2214002
Foxus666
Posté le 03-05-2012 à 21:15:31  profilanswer
ha ce point la pour le vtt ? car tous en auto, il plante avec plein de BSOD 124... le vtt haut semble le stabilisé... mouerde tain...
n°2214003
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 21:18:46  profilanswer
je monte a 5ghz sans y toucher donc je suis a peu pres sur en fait.
commence par detailler ta config. (cpu / ram / mobal au minimum)
mets a jor ton bios si ce n'est pas deja fait (si c'est un 2700k c'est fort possible que ca resolve ton probleme.)
si tu n'as rien overclocker tu n'as rien a toucher dans le bios pour que ca marche
Message édité par the_bob le 03-05-2012 à 21:19:48
n°2214012
Foxus666
Posté le 03-05-2012 à 21:37:28  profilanswer
ram testé, ares g.skill 8 go, mobal asrock T77 pro4 mise a jour, cpu I72600K
le je vient de sous volté le PPL a 1.6v ca redémarrer pas, j'ai augmenter le PCH a 1.1OO volt et pas de soucis
tous en auto ca démarre pas ,ca reboot, erreur 124, ca fait 2 semaines que j'ai meme changer la carte mere, ram etc pensant a une erreur mais non ca vient du cpu visiblement.
le VCore est très faible sur mon image meme d'origine ? et le VCCSA ?
Message édité par Foxus666 le 03-05-2012 à 21:38:17
n°2214023
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 22:04:30  profilanswer
ton vcore me choque pas plus que ca.
mon 2500k tient sa frequence stock pour 1v. c'est possible de connaitre la frequence/vcore en dynamique avec cpu z par exemple ?
vccsa normal. juste le vpll un poil haut mais j'ai l'impression que toutes les cartes mere en ajoute un peu.
sur SB bien souvent 124 c'est effectivement un manque de vcore en oc (alors que sur 1366 c'est souvent un manque de vtt)
plutot que de charger le vtt essaie de mettre 1.25 ou 1.3 de vcore c'est moins violent pour le cpu je pense.
si tu as changé de mobal possible que ce soit le cpu.
tu as bien branché le 8 pins sur ta carte mere ?
l'alim peut etre qui a un defaut sur un rail ?
n°2214040
Foxus666
Posté le 03-05-2012 à 22:59:14  profilanswer
j'ai essayé avec une autre alim c'est pareil.
qu'appele tu le 8 pin ? la prise spécifique au processeur ? oui bien sur, ça et la fiche 24 broche je crois.
ce qui m'inquiete est que si je met plus 0.05 volt au vcore le pc refuse de démarrer avec des bip, et m'authorise a changer en allant dans le bios au bout de 3 fois... la j'ai mi le PLL a 1.799 je vais bien voir si ca dure. sinon je baisserais le vcore a 1.050 m'enfin...
n°2214055
Foxus666
Posté le 04-05-2012 à 00:04:32  profilanswer
bon apres un gros drame, pc qui s'éteint se rallume s'éteint, j'ai fait un clear cmos avec le jumper, j'ai pu redemarrer tout en defaut, ca boot.
le cpu va de 0.950 a 1.180 en automatique...
  CPU
Probleme OCCT core i7 920 ?Aide choix Ventirad pour I7 2600k sur CM P8P67 Deluxe
Overclock d'un i7 2600K[Aide OC] I7 980x
Corsair 800D / BIG BANG XPOWER II / i7 3930Ki7 2700k
[resolu] ntraxe socket 1155 I7Motherboard i7 i5 i3 dual core
OC I7 950 sur GA-X58A-UD7Oc i7 920 4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Ameliorer mes voltages pour plus de stabilité (I7 d'origine)
