3612 connectés
  CPU
  Améliorer reglage oc p5k premium+e5200
n°2080376
BOB2002
Posté le 15-01-2011 à 08:10:37  profilanswer
Bonjours, je vous fait part de mes réglage de mon oc!
J'aimerais savoir si il a des choses a améliorer dans mes réglage!
Tout est stable sur plusieurs bench et plusieurs heure!
** J'ai par contre un problème intermittent**
Quand je fait un arrêter ou un redémarrer, parfois le pc ne s'éteint pas. La fermeture de windows se fait au complet et quand viens le temps que l'alimentation ce coupe plus rien ne ce passe, reste sur écran noir, fan qui vire (Reset obliger).
Ça fait la même chose si je fait un redémarrage, le windows s'éteint et ca reste figé sur écran noir et fan qui vire au lieu de refaire ca séquence du bios et de rebooter le windows(Reset obliger).
Comme je le dit, ces pas toujours (intermittent).
Autre chose que j'ai remarquer, c'est que lorsque je fait un reset, a cause de mon problème, j'ai un message (bios) qui m' obligé de faire F1 pour reconfigurer le bios. Les paramètres sont inchangée juste a refaire un save and exit et tout repart normalement.
Alors je vous donne les réglages de mon oc, peut-être qu'il manque un peu de voltage sur un paramètre qui est en auto???
Matériel:  p5k premium/wifi-ap
             E5200
             Corsair 800mhz 4-4-4-15 2x2go
Stable @ 3750mhz
reglage bios:
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Setting: Auto
FSB Strap to Northbridge: 400
FSB Frequency: 300 mhz
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-800
DRAM Command Rate: 2N
DRAM Timing Control: Manual
tCL (CAS# Latency): 5
tRCD (RAS# to CAS# Delay): 5
tRP (RAS# Precharge): 5
tRAS (RAS# Activate to Precharge): 15
tRRD (RAS# to RAS# Delay): auto
tRFC (Row Refresh Cycle): auto
tWR (Write Recovery): auto
tWTR (Write to Read Delay): auto
tRTP (Read to Precharge): auto
DRAM Static Read Control: enabled
Transaction Booster: auto
CPU Spread Spectrum: disabled
PCIE Spread Spectrum: disabled
CPU Voltage: 1.3625v
CPU loadline calibratio: enabled
CPU PLL Voltage: Auto
DRAM Voltage: 1.90v
FSB Termination Voltage: Auto
Clock Over-Charging Mode: auto
North Bridge Voltage: Auto
GTL CPU Voltage Reference: auto
GTL North Bridge Voltage Reference: auto
South Bridge Voltage: Auto
n°2082156
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-01-2011 à 15:22:52  profilanswer
Pourquoi mettre ta mémoire en 5-5-5-15 alors qu'elle est donnée pour 4-4-4-15 d'après ce que tu dis.
Tu peux essayer de descendre ton coef a 9.5 et monter ton FSB @ 400 et peut etre même mettre le strap a 333
Tu peux aussi essayer de chercher a mettre le mini en vPLL et vFSB (1.5v et 1.1v @ stock) car en auto il est possible qu'elle survolt un peu idem pour le vNB (par contre je connais pas la valeur @ stock)
Fais ces réglages un a un, si tu les change tous et que c'est pas stable tu risque de galerer
Pour ton soucis je vois pas trop d'ou ca peut venir
n°2082320
BOB2002
Posté le 19-01-2011 à 23:54:05  profilanswer
Merci de l'info!! pour la memoire elle est bien a 4-4-4-15, ces mon erreur!
  CPU
Overcloking marche à suivre pour commencerDriver d'un l.i.s 2 premium
[Choix] E5200 ou E6600Aide Overlocké Intel duo E5200
Setfsb-> Perte de réglage a chaque reboot?Overclocking Q600 sur P5K avec Hd 4850
Température E5200 anormale ? O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
améliorer les performances de mon ordinateuroverclock e5200
Plus de sujets relatifs à : Améliorer reglage oc p5k premium+e5200
