2976 connectés
  CPU
  P5Q - E5200 overclocké
n°1798345
Jaimepasle​spseudos
Posté le 26-09-2008 à 22:34:40  profilanswer
Bonsoir,
j'ai fait mon 1er overclocking cette semaine. Voici mon matériel:
carte-mère P5Q
processeur E5200 à 2.5 Ghz
RAM: 2 barettes de PC6400 (800Mhz): 2Go
Après overclocking le processeur est à 3.133 Mhz (9,5x330).
Voici les réglages que j'ai fait dans le BIOS:
FSB frequency: 250 (origine:200)
DRAM frequency: DDR2-639 Mhz (à l'origine il était en auto)
CPU voltage: je l'ai fixé à 1,35 (à l'origine il était en auto)
Tout le reste je n'y ai pas touché.
Everest me donne ces valeurs:
FSB du CPU: 328,50 Mhz
Horloge du Bus principal:330 Mhz
La température du CPU varie entre 35 et 39°c (je n'ai pas mis de pâte thermique et ai conservé le système de ventilation fourni avec le processeur). celle de la carte mère ne dépasse pas 32°C et le PC est stable sous OCCT.
Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une valeur qui vous choque ou qui pourrait bousiller en quelques jours ma ram ou le processeur?
Avec un FSB supérieur à 250 je ne passe pas OCCT. Après j'ose pas trop touché les autres réglages n'y connaissant rien du tout.
merci d'avance pour vos avis.
Fred
n°1798365
Mattip
Posté le 26-09-2008 à 23:35:12  profilanswer
Y a pas mal de choses qui me choque: style :
Tu mets le FSB à 250 et tu le retrouves à 328 dans everest.
Le E5200 à un coef max de 12.5 et toi tu le mets à 9.5.
Prends plutôt les programmes :
- CPU-Z : pour voir les informations d'OC (tension réel, FSB, coef, ratio fsb/ram ...) et poste les résultats.
- Coretemps (derniere version) pour voir aussi la température des cores et surtout pour voir le Vid (tension "normal" du cpu) et poste le résultat. Ca donne une indication sur la tension à utiliser pour l'OC.
n°1798434
Jaimepasle​spseudos
Posté le 27-09-2008 à 11:07:43  profilanswer
Hello
Je n'ai pas touché au coeff max pour la simple et bonne raison que je ne sais pas où c'est dans le Bios. Je n'ai touché qu'à la FSB freq, DRAM freq et le CPU voltage. en tout cas merci pour ta réponse. Voici les données que j'ai avec CPU-Z:
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Pentium E5200
Code Name Wolfdale
Specification Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.7.6
Extended Family/Model 6.17
Core Stepping
Technology 45 nm
Core Speed 1499.0 MHz
Multiplier x Bus speed 6.0 x 249.8 MHz
Rated Bus speed 999.3 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel P45 rev. A2
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 312.3 MHz (4:5)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name P5Q
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5Q
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0703
BIOS Date 06/12/2008
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Kingmax Semiconductor
Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Kingmax Semiconductor
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Dans Core-temp, la fréquence passe d'une seconde à une autre de 6x250 à 12.5x250 et inversement (je m'y connait pas mais ça m'a pas l'air normal)
Tj max=100 degrés
Core #0=30 degrés
Core #1=30 degrés
Qu'en pensez-vous?
n°1798435
Jaimepasle​spseudos
Posté le 27-09-2008 à 11:09:24  profilanswer
et VID=1.25 V d'après coretemp.
n°1798447
Mattip
Posté le 27-09-2008 à 12:07:07  profilanswer
Ben c'est pas mal tout ça.
T'es bien en coef 12.5, coef qui passe à 6 quand le cpu est au repos (donc c'est normal ton 6 x 250). La ram en 4/5 c'est bon aussi.
La , tes composants ne craignent rien.
Bon le truc, c'est que ton E5200 est comme le mien, il a un vid tres important. Il va nécessité beaucoup de tension pour monter.
Avec un vid de 1.25, il va te falloir environ 1.37v réel pour faire du 3.3ghz (fsb 264 x 12.5).
Tu as forcement une difference de tension entre la tension mis dans le bios et la tension réelle (vdrop).
La j'arrive pas à voir dans tes données ton vdrop avec 1.35v dans le bios.(tension réelle vu par CPU-Z).
Quelle est la tension donnée par Cpuz ?
C'est plus lisible si tu fais une capture d'écran de cpu-Z ( tu peux même lancer plusieurs instances de cpu-z pour afficher en même temps ses différentes fenetres et capturer l'image) et que tu postes l'image ensuite.
n°1798448
St1k
Posté le 27-09-2008 à 12:11:50  profilanswer
Sur la p5q le vdrop est compensé par défaut.
Il devrai avoir du 1.345V en full...
n°1798463
Jaimepasle​spseudos
Posté le 27-09-2008 à 13:22:15  profilanswer
Voici un screen de tous les écrans de CPU-Z.
http://www.megaupload.com/?d=OHLRT183
n°1798506
St1k
Posté le 27-09-2008 à 16:44:39  profilanswer
Met plutot tes screens sur http://imageshack.us/
Sa serais bien si tu screenais plutot avec cpuz et en full, histoire de voir si ton vcore déscend ou monte...
n°1798574
Jaimepasle​spseudos
Posté le 27-09-2008 à 20:10:57  profilanswer
voici un screen avec CPU-Z en faisant tourner OCCT (le processeur tournait à 99%).
http://img252.imageshack.us/my.php [...] ullbn7.png
merci pour votre patience
n°1798615
St1k
Posté le 27-09-2008 à 21:28:16  profilanswer
Met lui un bon 1.4V et tu iras plus loin juste en augmentant le fsb... Du moins je pense :)
Message édité par St1k le 27-09-2008 à 21:28:32
  CPU
problème voltage sur P5QPb installation zalman 9500 sur Asus P5Q Pro
PB overclocking e8400 P5Q proO/C E8500 E0 sur P5Q-PRO
O/C E8400 avec P5QOC d'une E8500 sur une P5Q-Pro
E5200 compatible ?Aide overclocking sur asus P5Q-E
overclock C2D E8400 sur Asus P5Q-ERien de s'overclock... (E8400+P5Q-E)
Plus de sujets relatifs à : P5Q - E5200 overclocké
