3694 connectés
oveclock e5200
n°1968535
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 01-01-2010 à 21:26:47  profilanswer
slt a ts
deja mon matos: CM asus p5ql pro, Proco e5200, 3Giga de ram actuellement en 667mhz(une de 2g@400 et une de 1g@333), Nvidia gts250, alim 650w, ventirad fox, 1 ventilo 120mm en facade, 1 ventilo 80mm au cul.
voila j'ai overclock mon E5200  à 3.83 ghz (cpu-z)
donc
 -bus speed 333mhz
 -vcore 1.384v (bios 1.40v)
 -coef à 11.5
la temp est à 49° quand je joue (nfs ,dirt).
par contre mon coef est toujours variable comment faire pour qu'il reste a 11.5  ou autre??
j'ai chercher sur le net mais rien.
ensuite dans le bios que dois je changer pour etre vraiment optimale? ( vous savez cpu config) ma version bios c'est 1104 la derniere je crois. J 'ai désactive tout ce qui gestion d'alimentation dans le bios, changé la vitesse du ventilo, désactiver express gates mais j'en voudrais connaitre plus et je ne connais pas vraiment la fonction de toute les options.
 Comme le FSB NORTH BRIDGE , SUR MON MANUEL  je peu soit auto soit 200mhz, 266mhz, 333mhz, 400mhz
ensuite la ram je la laisse synchro auto ou je lui met 800 mhz sachant que mon giga de ram c'est du 333mhz.
ya plein de sujet mais c'est pas au cas par cas. mes infos sur mon overclock je les sort d'un test sur le e5200. il donnait les paramètre du fsb et vcore rien d'autre. mais sa marche bien pck je n'ai toucher que ca et ca parait stable. le ventilo du proco tourne plus rapidement à certain moment que en mode stock jamais il s'affolait.
merci d'essayer de me repondre si vous etes enfin surement plus calé que moi qui suis simple amateur passioné.
n°1968559
scrobe
Posté le 01-01-2010 à 22:50:48  profilanswer
desactive C1E dans le bios pour le coef qui bouge
sur le FSB NORTH BRIDGE (ou FSB strap)pemet de jouer sur la frequence de ta ram et pour adapter la freque a tes ram,
200 le plus aggressif / 400 le plus lache  ca va dependre de ta ram
a chaque choix 3 freq possible proposé donc tu adapte pour ta ram
et peu etre que ta 333 arrive a tourner comme ta 400 a voir
n°1968613
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 02-01-2010 à 01:23:55  profilanswer
slt
merci pour ces bonnes info. ouai je pensais  bien que ma ram ne peut pas fonctionner pareil j'en etais pas sur. le seul lien c'est mémoire en 266mhz . 4.0,4,4,12,16. c'est identique au deux. donc perte de performance?
la 1giga monte pas a 400mhz sur cpu-z, que je vois ca.
MAIS LA 2GIGA NE FAIT PAS 333 MHZ donc jsuis bon pour prendre un dual channel ou racheter une de 2 giga en 400mhz.
sinon en mode fsb north bridge en 333mhz avec ram en auto ratio fsb ram a 1.1
en tt cas merci
n°1968759
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 02-01-2010 à 20:00:32  profilanswer
voila ma config d'aprés occt: cpu e5200 @2.50hghz
cpu 3996,1mhz    gain 59.8%
fsb 333mhz         gain 66.5%
vcore à 1.40v
dans le bios j'ai mis
cpu a 4.02ghz
fsb a 333mhz
north bridge a 333mhz
ram a 667mhz
vcore a 1.43125
coef 12
disable c1e
la le pc tien 10min sous occt test cpu et ram aussi. J'ai joué une bonne demi heure a nfs avec grosse résolution ya des bug au niveau de ma gts. chez gainward elles sont diminuées en fréquence. j'ai mis un overclock d'une evga mais ca bug. Pilote a jour.
Qui peux m'aider???
n°1968789
scrobe
Posté le 02-01-2010 à 21:17:42  profilanswer
pour ton proc test 1h occt pour le valider
pour ta cg revoit l'oc qui doit pas etre bon
test sous furmark je crois (verifie je suis pas un spécialiste)
n°1968847
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 02-01-2010 à 23:34:50  profilanswer
slt.
nikel pour la carte graphique j'ai re tester avec occt gpu et mem, elle passe sans aucun souci a 720/1064/1773.
test avec jeu bien optimisé a fond pour dirt2 nikel.
pour la temp cpu 55°max, gpu 70° ventilo a fond.
j'ai envoyer 30min sous occt test cpu toujours ok a 3996.1 mhz et 4.02 sous bios.
n°1968953
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 03-01-2010 à 13:29:53  profilanswer
slt
bon test occt 1h @ 4ghz nikel pas de chauffe pas de plantage aucune erreur. le e5200 pousse bien le con manque de cache mais c'est tout
Overclocking e5200 impossible[RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué
O/C E5200o/c e5200 ?
Overclock E5200Temperature E5200
Avis radiateur pour un E5200Probleme O/C P43 DS3L / E5200
OC e5200 conseils, notion FSB...a quele fréquence overclocker un E5200?
Plus de sujets relatifs à : oveclock e5200
