10797 connectés
  Jusqu'à cb descendez vous en voltage sur un XP 1800+ d'origine ?
n°581985
pc2000
Posté le 20-08-2002 à 21:34:18  profilanswer
Voilà longue histoire, j'ai achté aujourd'hui un XPai 1800+ normalement pour mon frère et sa CM pourri (KT7 LITE sans aucun réglage voltage, FSB, coef multiplicateur).
Donc on achète ce proco et on se dit bon rien à foutre de la stepping ca peut être un "9" sur la 3ème ligne on s'en fous toute facon c pas pour OC  :D
Donc on achète "les yeux fermés au magasin" on ressort, je regarde à tout hasard et là  :ouch:
AGOGA avec un petit "4" sur la 3ème ligne  :ange:
C'est vrai c'est pas forcèment (encore que pour un 1800 ca va je pense) le best mais bon on s'en foutais au départ  :lol:
Donc je commence à être un peu jaloux avec mon Tbird 1GHz @1.4V sur ma KT7A (rev1.2 donc qui n'accepte théoriquement pas les XP)
Donc j'essaye sur ma mobo et magie ca marche  :wahoo:
Je refile donc à mon frère mon Tbird qu'il règle à 10*133 (en enlevant le jumper FSB > le seul réglage  :sol: ) et laisse le voltage d'origine et ca tourne depuis, AVIA power  :love:
Pour ma part comme je n'ai qu'un S2 en 7V qui ventile je décide de descendre le voltage tant que je peux et je suis arrivé à 1.5V (bios soit environ 1.56V en pratique).
A 1.5V aucun freeze depuis, donc vous pourriez me dire vous à combien vous descendez (en voltage avec la fréquence d'origine, pas d'underclocking sinon vous êtes HS  :D ) pour savoir si mon proc n'est pas trop pourri ?
Descendez mais donnez moi un voltage mini ou votre proco est stable.
(Perso pour tester la stabilité je n'ai que SiSoft sandra > Arithmétic + Multi Média en boucle).
Sinon je n'ai pas encore tester l'OC normal pour 2 raisons :
  • Je veux du silence donc ca doit pas chauffer.
  • Ma KT7A ne supporte pas un super FSB du style 145Mhz ou 150Mhz sans compter que mon modem speed touch USB gueule dès la moindre variation du FSB.
Message édité par pc2000 le 20-08-2002 à 22:22:44
n°582049
Mad Cow
Posté le 20-08-2002 à 22:58:46  profilanswer
jai aussi un XPai 1800+ et j'ai le meme problem ke toi avec le speed touch usb il s'eteint a partir de 137mhz de FSB et puis redemarage necessaire pour le remettre en marche et puis pour le voltage il tient bien ton Xp a 1.5v ????
ta perdu beaucoup en temperature ou pas ?
n°582088
pc2000
Posté le 20-08-2002 à 23:18:48  profilanswer
Ba en fait à 1.55V c'est + bcp + stable à 1.5V j'avoue que quelques trucs plantent légerements  ;)
Mais en temp oui, on gagne pas mal du style entre 5 et 10 degrés ..
Le voltage est une des premières sources de dégagements de chaleur.
A 1.4V avec le Tbird par contre, je gagne vraiment  :ouch:  + de 15 degrés ...
Message édité par pc2000 le 20-08-2002 à 23:20:17
n°582093
belgique
Posté le 20-08-2002 à 23:22:14  profilanswer
1.55 slt :( . Dommage..
Belgian connection
n°582096
pc2000
Posté le 20-08-2002 à 23:23:31  profilanswer
Tu trouves que c pas beaucoup c pas si mal  :ange:
n°582143
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 21-08-2002 à 00:08:56  profilanswer
1.45V au magasin d'informatique près de chez moi . C t un AGOIA mais pas stable @ 100%
sinon 1.5v rulezz .
Perso , j'ai la msi KT3 Ultra et elle n'autorise pas le vcore < 1.725v donc :cry:
Mais bon xp1800+ @ 2000+ 1.75vcore réel (10x167mhz) PC2700 et KT333 powa :)
n°582150
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 00:12:42  profilanswer
je peux faire mumuse avec le Tbred aussi ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°582151
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 21-08-2002 à 00:12:59  profilanswer
j'ai une epox 8k3a+ et un xp1800+ ben euh ca merde a donfffff :(
je c pas bien d'ou c j'ai change la ram sa sameliore mais linstall de windob est encore pas geante et ej peux pas installer de driver :(
XP 1800 bien ou pas bienmon xp 1800 est passé à 1700
duron 1000 à 1333 ... excessif ? sinon cb le voltage ?Je cherche un bon ventilo pour mon XP 1800
modification du voltage P4 1,8 ??Débloqué d'origine ?! (Athlon XP)
VOLTAGE 1800+oc1900+ ?comment augmenter le voltage de pon p4
P4T533-C avec de la mémoire rdram simple face 45ns et voltage cpu?Problemede voltage
Plus de sujets relatifs à : Jusqu'à cb descendez vous en voltage sur un XP 1800+ d'origine ?
