3729 connectés
  CPU
  OC E5200 + EP31DS3L
OC E5200 + EP31DS3L
n°1864017
blackrain6​4
Posté le 21-03-2009 à 13:46:56  profilanswer
Voila, j'ai acheter un processeur Intel E5200 2.5Ghz et une carte mère Gigabyte EP31-DS3L.
Première surprise, mon processeur tournait à 1.8Ghz au début... je suis allé dans le Bios et j'ai selectionné "Load Optimized Defaults". Ce qui m'a mis mon processeur a 2.5Ghz.
Je précise que j'ai mon ventilateur d'origine et que j'ai une temperature Idle de 55° (chose qui me parait énormissime...). Mais je le change par un Zalman dans les jours qui arrive (j'attend mon adaptateur socket 775).
Bref j'en vien au vif du sujet.
Je voudrai l'OC un petit peu ce processeur, qui atteint des perf assez sympa. Le soucis est simple :
- dans advance BIOS feature j'ai désactiver les parametres d'économie d'énergie. (Pour commencer).
- Ensuite j'ai forcé le ventilateur a tourné en plein régime.
- Dans le menu MB intelligent Tweaker (M.I.T) j'ai mis le CPU Host Clock Controle en Enable pour prendre le controle de mes fréquences et c'est la que ça se gâte...
Je regles mes frequences gentillement, je mes le system voltage en "auto" et Perfomance Enhance en "normale". Je fais F10 (save & quit)
Résultat le PC ne prend pas en compte mes réglages, se met a 1,7Ghz, remet le CPU Host Clock Controle en "Disable" et affiche une temperature de 90° ...
pour moi la sonde déconne... parce que quand je remet les parametre par defaut, le proco se remet a 2.5Ghz et une temperature de 50°...
Voila, je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas a OC simplement, sans toucher aux frequences... (je n'ai pas trop envi d'y toucher pour le moment car je ne connais pas encore assez l'OC pour ça.)
Je vous remercie pour le temps que vous allez prendre pour lire mon topic ! Et essayer de m'aide !
Merci beaucoup.
n°1864103
blackrain6​4
Posté le 21-03-2009 à 18:37:26  profilanswer
petit up
J'ai mis en place mon Zalman, je suis a une temperature en charge de 55°c.
Voila, si quelqu'un peu me venir en aide ça serai gentil.
Merci beaucoup.
Message édité par blackrain64 le 22-03-2009 à 14:18:12
n°1864318
blackrain6​4
Posté le 22-03-2009 à 14:22:32  profilanswer
Toujours personne qui pourrait m'expliquer pourquoi ma carte mère remet le parametre CPU host clock controle en Disable...
Je cherche sur le net mais je ne vois personne avec le même soucis que moi :s
Merci.
  CPU
  OC E5200 + EP31DS3L
Quel Ventirad pour un P4c @ 3,4Ghz (Non OC) beaucoup trop Hot ?Problème O/C E5200
Aide OC e6600 + msi P35 plat.changement de config en quad (OC)
430W Suffisant pour OC PHENOM II X3 720 ?Avis overclocking e5200
première OC besoin d'aide sur cm MSIOC Q 9650
[OC] i7 920 sur DFI JR X58 T3H6
Plus de sujets relatifs à : OC E5200 + EP31DS3L
