3018 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  remplacer embout d'origine wb
n°1517558
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 09:56:43  profilanswer
hello all :pt1cable:
alors. eske je pe remplacer des embouts de wb d'origine (des plug'n'cool) par des embouts a visser.
donc dans un 1er temps ya til un risque de casser ou fissuré le plexi du wb? sils sont collés avec une colle spéciale?
donc ya til une technique spéciale pour eviter tout ca?
et aussi comment les recolles ton? faut il jointer avec du téflon souple (lui en ruban)?
ou bien eske il existe une colle transparente? pour l'esthetique.
voila. donc merci pour vos reps. je sais que le début de semaine c difficile. lol jai mis 20min a ecrire ca. :lol:
euh...je ssais pas sil faut le dire ca...
ciao++
Message édité par loicstar le 15-01-2007 à 16:10:35
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
n°1517622
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 11:33:36  profilanswer
up...
n°1517627
flo850
moi je
Posté le 15-01-2007 à 11:36:46  profilanswer
tes embouts sont collés ?
logiquement , ils sont juste vissé
il y a un risque ( faible ) de fissurer le plexy
ensuite il vaut mieux mettre du teflon et / ou un joint pour etre sur qu'i ln'y ai pas de fuite, et pour ne pas avoir a serrer comme un bourrin ( et donc peter le plexy )
n°1517630
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 11:42:09  profilanswer
ouai ils sont vissés. mais je sais pas sils ont rajouté une sorte de colle/joint.
sinan quel type de joint je pe mettre a part du teflon. je voudrais un truc plutot transparent plutot que blanc.
et encore un truc lol. eske je pe vissé des embouts métal sur le plexi ou sa craint??
et merci pour ta rep flo850
n°1517632
xtremairco​ol
Posté le 15-01-2007 à 11:48:34  profilanswer
essaie le silicone
tu n'es pas obligé de serrer à fond
tu laisse secher et il n'y aura pas de fuite
je ne te garantie pas le resultat car je n'ai jamais testé
n°1517634
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 11:51:03  profilanswer
ok jessairai.
ya pas de risque que sa bouffe le plexi ou koi?
n°1517635
xtremairco​ol
Posté le 15-01-2007 à 11:53:57  profilanswer
sinon tu mets juste un joint
n°1517636
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 12:01:02  profilanswer
ah ouai un joint par au dessus? en rondelle?
'tin je suis plein de question :lol:
n°1517638
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 12:01:29  profilanswer
sinan bon app
a+
n°1517640
Wils
Posté le 15-01-2007 à 12:07:40  profilanswer
pas besoin de téflon les raccords possedent les propres joints
regarde bien si tes raccords ont des filtage 1/4 ou 1/8
n°1517683
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 13:44:08  profilanswer
oki
thanx
n°1517685
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 13:46:31  profilanswer
et encore une question :lol:
les embouts métals ca craint pas sur le plexi? ya pas de risques de fissures qaund on visse. je cranit que si je viss trop ca pete et si je viss pas assez ca fuit. mais le joint est la pour ca nan? je suis pa un spécialist en liquid!!
n°1517693
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 14:01:08  profilanswer
[:cr0ssfire]
n°1517710
elpato72
Duck Powered
Posté le 15-01-2007 à 14:46:00  profilanswer
Pour etre sur de ne pas fissurer le plexi serres tes embouts à la main (sans pince façon bourrin quoi...) et ca sera suffisament serré pour que ca ne fuie pas sans risqué de féler le plexi ;)
Perso je serre mes embouts sur plexi comme ça et aucun soucis depuis des mois :)
n°1517741
loicstar
Posté le 15-01-2007 à 16:06:39  profilanswer
oki merci mec
et merci a tous pour vos reps je vais de ce pas faire la commande
c efficace qd meme ce forum en moins dune journée g toutes mes reps.
ciao++ all
Message édité par loicstar le 15-01-2007 à 16:10:49
n°1517884
Wils
Posté le 15-01-2007 à 21:26:11  profilanswer
perso, j'arrive à les visser avec une clé sans fissurer le plexi
il suffit de bien connaitre sa force  :whistle:
O/C E6600 avec ventirad d'origine ...C2D -> E6400 @ E6600 refroidissement d'origine ???
Creer syteme diodes/Leds IF pour remplacer SensorBar Wii ?Quel est le vcore d'origine du e6600 ?
Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???
ventilo heat pipe d'un portable à remplacerVentilo d'origine e6300 ou un autre pour eventuel O/C ?
Remplacer un Processeur de portable par un autre ??Remplacer le ventirad d'une Radeon Mac Edition?
Plus de sujets relatifs à : remplacer embout d'origine wb
