- Comment ponter elegamment un T-bird.....
- P!!! 1000 Mhz sur CM chipset BX
- Plantage de 3DMark2001....comprends pas!
- question sur golden orb
- Où brancher un nouveau ventilo pour carte graphique ?
- o/c une Geforce II GTS??
- L'overclocking ça sert à rien !
- comment foutre sa ramen cas 2 sur epox 8KTA3+
- tremperature chipset
- l'aqua 690 rentre t'il tranquille sur une kt7A abit?
- Raid??
- Monter le FSB sur une Asus A7V
- Aller au dessus de 1.85v pour le core sur une Asus A7V normale
- ASUS OU MSI pour o/c athlon 1.4ghz?
- c koi le voltage de base d'un tbird 1100 mhz ?
- recherche logiciel pour overclocker
- >>Qui a modifié sa K7T Pro 2A<<
- Mon watercooling fait des miracles !!!
- prob de coeffs
- LA PATE THERMIQUE : FAUT IL LA CHANGER DE TEMPS EN TEMPS?
- COEF Sur CELERON 300A ??
- Jen ai marre de mon Pc ki Freeze apres OC !
- o/c c² et problème DD
- radeon 64ddr
- Mais ou acheter un WB ils sont tous morts!!!!!
- pb zarb a cause de mon o/c
- Pour tout ceux k'on des ventirad avec insert Cuivre !
- VOLTAGE A7V133
- Il apporte koi comme ameliorations le bios 1008beta7 tw pour cusl2-c ?
- protégé contre l'o/c ?
- Voodoo 3 3000 AGP
- oc sur SUMA MX 400
- Bios KT7A.B02 == 20° de + sur mon Athlon TB 1.4
- carte mere pour celeron 700
- peux pas overclocker !!!!
- VIVE LE MAUVAIS TEMPS
- Diamètre des tuyaux pour une maxijet 1000
- PB de fréquences avec geforce 2 GTS
- Quel utilitaire pour overclocker sa GF2 sur W2k ?
- Kanie Wing
- Une question a des specialistes (c de la leche ça)
- Aqua690 : Bof !!!!
- N-bench
- Pentium4 - une daube ?
- manette de jeux disparue
- Watercooling !!
- pour mon tbird 1000 vaut mieux 138x10 ou 129x11
- terrible le t-bird 1.2G 266
- fsb et rien d'autre ?
- C est quoi l espece de peinture noire sur les le rad dé ventils noname
- ponçage de mon c266@448 2.0v =>résultat
- Roder un processeur....
- j'ai un celeron 663 et jamais l'updater peut être en o/c , c bien?
- t-bird 1100 pas o/c ki est à 65°C c normal ?
- Peltier 80W et alim Enermax 350W
- a7v133 et les pompiers, phénomène étrange...
- c'est quelle EPOX pour DDR qui monte à 2.10 au voltage vcore?
- Les Tbird 1 GHz actuels, ils sont toujours bien ou pas ?
- Cherche utilitaire pour o/c carte nvidia
- MHZ ou t° la est la question ...
- Multiple ou fréquence ?
- possible ou pas?
- problème de coef sur msi turbo
- j'ai trouvé le programme ultime de stabilité !!
- [A7V BIOS Tweak] Je cherche quelqu'un SVP....
- couper le ventilo de l'alim et en ajouter une en dessous
- Lol pas mal le poste 'hardware out'
- voltage abit kt7a raid
- Pentium MMX 166@262 Mhz !!!!!!!!!
- bon il avait koi alors ce serveur?
- Pgeo's watercooling [mode pub on]
- T-bird stepping
- conseil d'achat....
- temperature
- dissipateur (radiateur :d) lesquels sont avec les 4trous
- J'eu perdâsse mon latin...
- SUIS JE AU BOUT?
- L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer)
- probleme de memoire humaine
- Baruckello
- QUI A DIT QUE LE SANYO DENKI EST SILENCIEUX ???
- All in wonder Radeon + KT7A = pas d'overclock ??
- SVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)
- O/C de Tbird sur A7V133 Epox 8KAT3 Pro
- Spacer d'eurisko : il vaut koi?
- Soluce t'est encore vivant?
- boitier aluminium Coolermaster ATCS-201
- **Question - Alimentation**
- Où trouver un stylo à encre conductrice pas cher sur le net??
- Ultimate rotor cooling system
- viiiiiiiiiiteeeeeeeeeeeeeee le n° de port de Jaqwell
- @ de geforce3
- **Wanted Duron 650 et scanner**
- Venez voir les prochains ventilo de chez Kanie
- Pont relies sur mon tb 1.2 ? (fsb 266)
- quel est la temperature de votre p!!! 1000mhz?
- Vrai Mensonge Geforce 2 GTS Deluxe
- modif pour MSI kt266 Pro
- A tous les possesseurs de Pentium 3 : quel est votre ventilateur ??!!
- Duron 900 qui veut pas s'overclocker ???
- meilleur carte entre geforce2 mx sdr et radeon 32mo sdr
- le ventilo qui tue
- ###VEND WATERBLOC ###
- temperature
- A Combien de Fps encodez vous vos DivX et avec quel programmes ?!
- kel tour tour ?
- tain alors la fo kon m explique?
- A7V133 ne veut pas dépasser les 114 Mhz !
- HELP me plz!!! plantage
- Existe t-il des Kits watercooling Pret à l'emploi + simple à monter ?!
- Carte mère K6-2 inconnue
- tnt2 qui chauffe?
- carte mere pour O/C
- question refroidissement, le meilleur systeme ???
- question conne
- overclockage d'un cpu a 57°. Il peut fondre???????
- Quelles sont les frequences que vous avez atteint sur la GF DDR ????
- Aopen AX34 et p3 733 voltage qui change tu seul
- C'est quoi qui fait autant de bruit?
- quel voltage pour un dudu a 933 MHz
- MSI K7T turbo : QUI A TESTE LE BIOS v1.0B16 special OVERCLOKERS
- Génial mon nouveau système water/cool très très cool -30° + 50 mega
- connaitre temp max et temp min
- Une tour en ALU refroidis plus qu'une tour classic ?
- GRAND nettoyage du PC ????
- CPUCOOL
- petit truc qui chauffe sur la cusl2....
- ***Turbo PLL ou jamais...***
- RUNNER ET OUZZZZZZZZZZZZBED !!
- ohh putin!
- PONTS reliés , C'est pas sur...
- Celeron d-0
- yesssse !!!!!!!!
- Pb Celeron566@850 + Diablo 2
- question a la con pour un debutant en o/c !!!!!!!
- Mod du swiftech MC-462
- Vio de 3.6 V c pas un peu cho ????
- Vos critique sur ma ventilations ? (image)
- A vendre : 2*PAPST 8412NGML (80*80)...
- Le ventilo du FOP38 en 7volts est il +performant et +silencieux que ce
- Quel voltage max peut supporter sans problème l'ASUS CUSL 2 C?
- p3 700E impossible a overclocker !!
- [H.S] URGENT : Baruckello
- putain la CUSL2 est vraiment bizarre avec la ram
- Mon ventilo de chipset fais du bruit !
- OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100
- Peltier soude a la plaque froide
- conseil assez urgent pour mon duron
- Refroidissement et condensation
- KanieHedgehog Wing
- OUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBEDDDD
- tweak de la CUSL2 BP
- pal 6035 muc...
- Ou est ce qu on peut se procurer des rad thermaltakes en france ????
- Spacer?? Comment on fait
- help apres passage ds le bios
- a ceux qui connaissent la voodoo rush, help help
- Mon watercooling est finit photo inside
- Le miracle de la plaque de cuivre...
- Comment faire tourner de la PC 133 à 133 MHz ?
- existe t-il un ventilo adaptable sur tous les proco présent et futur ?
- g un delta de 20° entre idle et full load !
- POSSESSEURS DE TBIRD 1.2 (266) VOS OVERCLOKS ?
- alimentation 250W ou 300W
- Aqua 690 Rue du Commerce : Arnaque ?????
- Quel temperature est la bonne ?
- Duron, Epox et overclocking...
- pression et echangeur thermique !
- pb 3dmark 2001(pas trouvé ds les recherches)
- besoin de conseil assez urgent sur ma ventilation!
- boitier 747XL (Advance), qu'en pensez-vous ?
- Frigo !
- de l'aide pour un ventillo
- AVIS aux possesseurs de geforce 3
- vanadium?
- que pensez vous de mon projet de cuivre pour WC ?
- Kelles ventilos ???
- Probleme d'overcloking avec Gigabyte...
- Nouvelle Abit KG7 !!!
- RALENTISSEMENT SOUS JEUX
- Ecran noire
- qq a essayer d'inverser son ventilo sur son pal?
- Le fil rouge cai le 12 ou le 5v ??
- Booster son Hedgehog !
- pb avec ecran
- FUCK les teletubbies !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pitierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
- Optimiser le bios d'une MSI k7t 266 pro
- j'ai trouver mieux que l'artic sliver 2 comme pate termique
- que sinifie ajfa 0052 mpm
- Efficacite du blue Orb a cote des ventilos de Geforce2 pro??
- Mon Aqua 690 réveil le quartier !!!!!!
- Problème overclocking
- Ou trouver des radiateur de Ram
- Mieux que l'azote cooling!!!!
- Duron 750 qui dépasse pas les 750....
- kel risque d un spacer sur AMD ???
- besoin de conseils ventilo...merci!
- Nouveau
- Gigathlon à l'aide !!!!!!!
- Bon, concrètement, désactiver l'ACPI ça apporte quoi?
- Fréquence Maxi d'Overclock pour un Duron 800
- Je cherche un truc mais je truove pas!!
- ponts l6 et k7t turbo
- BIOS ABIT KT7A
- T° d'un Tbird 1.2 GHz
- L'electromigration peut elle tuer rapidement un CPU même....
- water cooling + sur le topic
- AMD 900 OVERCLOCKER
- L'athlon 1.4 a 1.6 c bien je trouve que c pas assez puije faire +?
- problème hd wd 80giga et cusl2-c
- A tous les pros des "pont L*" sur DURON !
- semaine de fabrication
- tout vos overcloke de duron
- Evolution d'un packard bell
- Tbird 1,33Ghz AYHJA "K" = grosse merde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ===>>> Commande groupée d’écran LCD !!! <<<===
- flasher sous 2000? comment faire une disk de boot sous 2000?
- Ram DDr Hyundai ou Micron?
- Se faire un max de ble tres rapidement et tres facilemnt (sans barre)
- aidez moi pour achat duron!!!
- L'overcliking abime t il les ddur
- Aux posseseurs de Maxi Studio ISIS
- temoignage de ventilo AMD
- MSI K7T OEM = Pas d OC ???????????
- carte mere Amd
- Je crains que...
- Ventil sur carte graphique:indispensable?
- bloc de cuivre !
- ram 135 max
- refroiodiseement de carte graphique
- question con ms bon....
- Geforce3 Asus V8200,de la balle!!!!!
- probleme de temperature avec tbird 1go333
- hot or not ??
- GAIN DE PERF. APRES MODIF KT7A
- je vends
- bios 2.8 k7t
- BIOS PHOENIX sur K7T
- sdram pc150,166 ou +
- Mon dudu à un problème ?
- ben jai quelque probleme........... overclocker PIII
- Ventilateur Socket A
- PIII733 sur CM MSI 6309 Lite...
- Arctic silver 2, pareil que la 1?
- [sondage] Quel type de refroidissement utilisez vous ?
- overclock
- Conseils pour achat ATHLON !!!!!! :)
- Demande d'information aux electroniciens
- kyro2
- OVERCLOCKING ATHLON 750
- atirage xl
- Tension Athlon
- aide pour overcloking d'un celeron
- cherche bios pour k7tpro msi 6330 non-officiel
- mon duron600 commence a mourrir et vous ?
- Vous montez a combien le FSB d'une A7V (kt133)???
- besoin de votre aide
- tb 1400 et kt7a bugee...mission impossible ou plongee ds le paranormal
- où trouver des radiateurs pour ram de carte graphique ???
- sonde Abit KT7, fiable ??
- T° 1.4ghz AMD
- water-bloc
- Vous pensez quoi de ce choix?
- WATERCOOLING DE MERDE!
- Comment modifier la fsb d'une K7T pro 2A sous W2K
- C'est quoi donc cette mobo ??
- Où trouver ce ventilateur
- Quel est le meilleures radiateur pour socket A actuellement ?
- Meilleur board selon vous pour AMD non-DDR
- overclocker celeron2 566 avec msi 6163 pro
- Opinion sur dock de ventilation...
- prog rodage
- duron 850 bloqué à 935mhz!!!!
- overcloking help me go pour ma 3D prophet 2 gts pro
- [sondage] avis aux possesseurs d'AMD !!
- ------------coefs de ports AGP et PCI sur MSI k7T turbo-------------
- quelqu'un a testé peltier avec ventirad ? sans WC ?
- Température proco sur AbitKT7 (un peu advanced, rien dans recherche)
- Qu'on en finisse une fois pour toutes!!!!
- A tous ceux qui ont un TB 1.2 (fsb 266) avec Carte EPOX 8kta3+
- Soft pour refroidir mon proco
- T-Bird 1,333 266 et emperature
- Vcore anormal!!!!!!!!!!!!
- PB Reboot MSIKT7Turbo + DUDU 750
- Overclocking d'un tbird 1200
- 1@1.150ghz jusqu'a combien???
- TB 1000/266 MHZ
- Overclocking d'un K6 200
- C'est si nul que ça l'Aqua 650?
- OC des P3 1Ghz
- Ohla les bourrins !!!
- Où est le lien sur l'article du proco à 100 Ghz ?
- [o/c] T-bird 1.333GHz (AXIA) impossible a overclocker !?!?
- 1 Alim ========> plusieurs Cartes momans :p
- Jen ai marre de ce BIOS ??
- Je cherche un ventilo...
- O/C PIII 600EB
- 3Dmark 2001 n'aime pas l'O/C!!!!!!!!
- A quoi correspond la troisieme temperature dans mbm ?
- recherche expert epox 8kta3+gts pro64
- O/C GF 256 DDR leadtek, quel logiciel? ben aidez-moi, svp!
- Aider moi a o/c
- Combien pour un kit Watercooling complet , et ou se le procurer??
- athlon 1.2 fsb 266mhz sur kt133 questions
- Overcloking ATI rage 128 pro
- lien direct pour DL .....
- Bios 1008 beta 7 tweaké et Ipanel -> problème ....
- Quelle CM DDR choisir ?
- besoin de l'aide de tout les o/c :O)
- o/c athlon 1.2 fsb 200 ?
- o/c un tb 700 (AFFA)avec une asus a7V et avec un taisol 690 ?
- je vais dormir !
- OC sur SUME GF2 64mo SE: vos impressions
- freeze
- re frigo
- Je cherche une petite alimentation
- PCI Latency patch v014 >>>> +10° !!!!!
- Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?
- Overclocké une geforce 2 mx 400???
- A combien o/c une GeForce 2 GTS Pro Leadtek ?
- bugs d affichage ss 3d mark 2001...
- Bios geforce
- ICQ !!!???
- vcore
- site à réglisse
- Recherche utilitaire pour oc une geforce 2 mx 400 merci
- Elle supporte koi comme CPU ???
- Pq les AMD FSB 200 sont + chers que les FSB266??
- VENTILLATION ET VENTILLATEUR HELP JE VEUX DES PHOTOS URGENT !!!!!!!!!
- Baruckello
- FSB @ 133 MHz ?????
- Quel softs pour controller son proce???
- Question qui vaut de l'or !!!!
- Venez la !
- Je voudriat rentrer en contact avec des overclocker balaises thnaks!
- ouverture des inscriptions
- A l aide!!! tb 1.4 qui passe pas a 1.4 mdrr
- Un KOOLENGINE pour vos cartes, pas gros à downloader
- Que pensez vous du kanie hedgehog 238m(rad cuivre)?
- Le coef est bloqué??!!1.4Ghz?!
- overcloking P4???
- tb 1000/266
- CHOIX DE PROCESSEUR
- Question sur risque d'overclocking
- o/c Geforce DDR
- benchmark quake 3 arena (timedemo 001)
- chauffe trop !
- Un petit peu d'aide svp
- Message qui m'fait chier..Erreur de protec Windows, Veuillez redemarer
- 3d mark 2000 perf: 1375
- c'est quoi le mieux pour étaler la pate ?
- [VDS] ventilateur alpha pep 66 LE ventilateur pour l overclocking !!!
- PRoblème de chaleur disque dur 7200Rpm
- Epox 8k7a+ = De La BOMBA!!!!!!!!!!!!!!!
- cD0 ?? Photo ? Overclock ? oui !
- plz site de test de ventilo
- ventilo pour AMD
- ventilos
- MSI K7T PRO 2-A pas plus de fsb 110 et plantage au bout d'un moment
- qqun sait régler l'AGP DRIVING CONTROL sur KTA?
- Vrai Mensonge
- mon amd tb 1200 a une t° de 70 ° ??? normal ou pas ?
- Quel dissipateur pour CPU Intel ?????????????????
- config
- o/c Leadtek GeForce 2 pro 32 mo
- HEEEELP!!!
- Comment on modifie le voltage des ventilos ?
- 256Mo PC133 pour O/C??
- Besoin d'aide SCSI pleassssssssssssssseeee
- Newbie droit devant ;-) problèmes d'overclocking
- C'est quoi cette merde????
- overlocking d'un celeron 400 mhz
- c koi le cold boot ??
- - - - - - 256mo PC133 Spectek bien ou pas ?- - - - - -
- artic silver et spacer, comment les accoupler ?
- OU acheter des papst sur paris?
- Overclocking/Carte Mere/Carte Video ???
- PLaques peltiers et alim, et si on s'échangeait des infos ?
- question de mémoire virtuelle RAM
- Customisation boitier ?
- Comment faire?
- Comment bien overclocker ??
- vio ? pour quoi faire ?
- putain je pensais pas que le fait de rajouter un vieux ventilo...
- FSB 106 max sur KT7A :-((((
- Alors elles arrivent les pics?
- VCORE comment l'augmenter?
- SL4P7 pa top face au Sl4VS
- A combien je peux pousser mon CPU ?
- venez voir ca!!!!!!! GeForce 3 overclockée.....ils sont fous!
- Comment flasher la kt7a avec le bios kt7_3r01?
- Arctic silver !?
- Overclocking Duron 700 @ ???
- cherche qqun qui saurai recalculer des valeurs de composants
- Donnez vos résultats sur des AKCA ?
- BIOS MSI
- Ca se vend encore?
- AOL 199 Frs passe a 328 Frs !!!!!!!!!!!!!!!! :fou
- quelle AMD pour ma config???
- Un kit Watercooling est il reutilisable sur un processeur different ?!
- help!!!!!!!!!!
- Il est ou le post avec le sdp des mems?
- Quel est le meilleure ventilateur pour overclocker un p3 450 Mhz ?!
- repondez plz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- est ce a cause de la chaleur?
- ventilation boitier...
- Quelle GF2MX 400 64Mo acheter ? Combien de ns pour la ram -> Msi,ELSA.
- Athlon 1.2 gh ....axia ou...
- Test en français du SK6 de ThermalRight ?
- Watercooling avec freon?!?
- C koi ce bordel????!-->BESOIN D'AIDE!!SIOUPLEEEEEEE
- Grosses pertes de perfs
- svp des sites qui expliq comment on fait pr mettre ventilo en 7V....
- BAD TRIP !!!
- softfsb c'est quoi?
- Pb avec un duron 750
- cherche bon site pour O/C ...
- Vive l'été : /
- Problèmes d'overclocking!!!
- 5500 a 3dmark2001 contre + de 6500 pour la meme config
- Ventilos PAPST toutes tailles...
- [A7V133] Timings mémoire
- o/c un P 75
- [a7v133] probléme avec le bios 1005
- V CORE MAX
- Voltage de 1.91V Pour un duron .
- L1 amd
- Carte Mère avec support DDR RAM pour CPU AMD
- ARTIC SILVER 2 ?!
- Une plaque peltier pour amd, ou ca ?
- QUI POUR UNE SECONDE COMMANDE GROUPEE DE MILLENIUM ?
- O/C par le FSB
- Athlon 800 sur Asus A7V
- comment bien refroidir mon boitier ( il chauffe à + de 36°)
- URGENT : Problème avec la Carte d'overclocking de Bab
- Quel fréquence d'Athlon choisr pour OC?
- Vous avez deja essayé une clim portative pour refroidir les pc?
- msi k7tpro 133
- Magasin de ventes de ventilos en france ???
- Spacer or not spacer that is the question !!!!!
- Watercooler le chipset de la KT7, un avantage ????
- prob de voltage
- Aquag690 Vs Titan MT1AB.....
- Kit peltier 85W pour alpha PAL6035
- quel sont les meilleurs utilitaires pour roder et tester la stabilite
- Peletier
- roder son proc ??
- Test Du Dernier Bios kt7_3r.B02 Vos Impressions ??
- Th Bird 1.33ghz CHAUD :(((((((
- Ou Trouver burn k7
- relier le cache L1 du Duron [ je veux votre avis!!! ]
- n° de serie pour o/c Tbird 1,2ghz
- O/C tb 1200 AXIA 9
- Bios msi k7t 266 pro
- Athlon fsb100/fsb133 C koi la différence
- Quelle quantité de pate pour Aqua690?????
- Alors là faut vraiment savoir comment faire pour m'aider!
- tweakbios pour BF6
- trop drole, venez voir c'est a propos de 3dmark
- prb ventilo
- Sous voltage de ventilo
- T° Max PIII 1 Ghz ?
- [SONDAGE] Les O/C eurs ont t'ils eut leur année (bac,brevet,bts) ?????
- Overcloker mes processeur ?
- cherche article pour modif alim en 16V
- CPUfsb fait tout planter...
- Pas de succès sur Ach/Ventes, vends Thermoengine et WBK38.
- A vendre, pal6035MUC...
- j'ai un gros probleme d'o/c
- celery 900@1270mhz
- radiateur a mettre sur une CG!!!
- Pompe à eau
- Le rad du w\c avant ou après ?!
- Question pour AMDtistes
- Il vo mieux koi : Tbirb 1.4 bus 200 ou bus 266 ...?
- Problème overcloking avec ELITE P6BAP-A+ rev: 2.2
- diviseur fsb/pci qui deconne sur BE6 II
- Les différences entre les barrettes DDR ?
- VIA 4in1 : besoin-d'aide
- Chipset: temp max ?
- 6842!!!!!!!!!!!!!
- Watercooling info pleaaaase
- On peut o/c les TB 1.2, 1.33 et 1.4 (FSB266)????
- OC proc vaut-il le coup (coût)
- Ventilo 120*38 80cfm 100f avec en cado une alim de 400W de serveur.
- apres recherche je trouve pas ce kil fo faire pour optimiser bios bf6
- va fait quoi de foirer le "reliage" de ponts ?
- Volt mod sur AV7133 : qui l'a fait?
- mon petit projet pr la t° D AMD
- on dit qu'un CPU o/c est stable ...
- Que vaut l'alpha PEP66 sur un proc AMD
- ventilo pour duron 900
- Qui a un Duron 900 overclocké ???
- TB 1Ghz : 200 ou 266 ? AXIA, AVIA, AXIAR ? lequel ? semaine ?
- JE VEND UNE KYRO 4000 XT AGP 32 MO ENCORE EMBALLEE
- Quel athlon choisir?
