9777 connectés
  Aqua690 : Bof !!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
Aqua690 : Bof !!!!
n°243088
silverswor​d31
Posté le 12-07-2001 à 10:51:21  profilanswer
J'ai enfin reçu mon Aqua690 (cf. Aqua690 : Arnaque ???).
Je trouve les performances tres moyennes :
Athlon 1Ghz sur A7V133 -> 50 ° en full load
Avant, j'avais un Platinum 1.5Ghz (autant dire un noname) -> 53° en full load.
Bref 270 Fr pour 3 °, ca fait cher le °....
n°243089
drakkeng
Posté le 12-07-2001 à 10:57:06  profilanswer
c'est marrant mais je suis pas étonné du tout ...
n°243097
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 12-07-2001 à 11:07:56  profilanswer
- alors 270F c'est de l'arnaque vu qu'on le trouvait à 195F rue montgallet y'a 2 semaines !!
- tu regardes tes temprétures avec quel logiciel ?
- as-tu enlevé le malabar rose dégueulasse sous le rad avant de le monter ?
- as-tu remplacé ce malabar rose par de la patte thermique (mm noname) ??
Rien qu'avec les 2 derniers points tu vas gagner 5-7°C (soit 10°C par rapport à ton ancien ventirad)
Gnark  [:lexdu]
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°243116
mrnegre
Posté le 12-07-2001 à 11:32:53  profilanswer
50° en full load sur une A7V133 d'abord je trouve ça très bon pour un T-bird 1000.
3° de gagné c'est pas mal non plus, y en a qui se damnerai pour 1° :)
Moi perso j'ai laissé le malabar pcq je suis satisfait de ma T° qui est en full à 51° et comme j'ai eu un Athlon 800 qui s'accomodait et s'accomode tjrs d'ailleurs d'un 69° en full load, pour moi y a donc de la marge.
A+
n°243125
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2001 à 11:47:29  profilanswer
[mode copy + caps]
Les sondes AMD C DLA MEEEEERDE FAITES VOS TESTS SUR DE L'INTEL CA VAUT RIEN LE REST
[/mode copy + caps]
n°243131
lexdu
Posté le 12-07-2001 à 11:57:35  profilanswer
Merci Slyde de ta clairvoyance, mais comme on ne peut pas se donner une échelle de "touché de doigt" valable, j'estime (peut-être à tord) qu'avec la mm CM et le mm ventirad on a possibilité de comparer ! Lest temps sont fausses, certes, mais elles sont fausses de manière homogène dans ces conditions.
Me gourre-je complètement  :??:
n°243142
silverswor​d31
Posté le 12-07-2001 à 12:10:03  profilanswer
Je precise que j'ai enlevé le malabar et que j'ai mis de la pate thermique. En fait, la seule difference que j'ai vu est qu'a 1466Mhz, je depasse pas les 60° (59° pour etre exact avec une temp carte mere de 34°)
n°243146
silverswor​d31
Posté le 12-07-2001 à 12:13:37  profilanswer
Au fait, je regarde les temp avec asusprobe (oui je sais il donne des temps parfois superieure de 10° par rapport au bios, mais chez moi : il suis la temperature du bios -> donc fiable)
n°243182
lejack
Posté le 12-07-2001 à 12:59:30  profilanswer
Même constat avec mon Duron 750. Je n'ai gagné que 2Mhz en FSB de 107 à 109 mais je pense que le problème vient du proc (un AKCA
  • :fou: )parce qu'à 990 je ne dépasse pas les 53 en charge.
n°243183
lejack
n°243214
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2001 à 13:28:01  profilanswer
oui.
Selon la matière du rad, selon sa forme, le type de flux, sa taille, son efficacité, sa temperature va vachement varier.
Certains rad seront plus chaud et pourtant la ventilation sera meilleure tout simplement car la chaleur est plus uniforme entre le proco et le rad, alors que si t'a un rad de merde avec pad thermique, la transmittion de la chaleur est mauvaise et le proco chauffera à mort alors que le rad sera en fait peu chaud. Et vu que certaines sondes mesurent plus qu'autre chose la temp du rad, t'a l'impression que ton ventirad est une pourriture alors que ce n'est pas le cas, et inversement.
n°243227
vadder
Prends !
Posté le 12-07-2001 à 13:48:58  profilanswer
Moi je trouve que c un super ventilo, mon Athlon T-Bird 1.4 Ghz ne dépasse jamais les 45°c en pleine charge, alors qu'il est allumé depuis plus de 3 jours non-stop...
Battletag : v4dder#2108
n°243231
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 12-07-2001 à 13:53:55  profilanswer
pffff combien de fois on a répété ke les temps données pas ASUSPROBE sont BIDOOOOONNNNSSS !!!!!
tu retranches 10 deg et t'auras la temp reelle alors fait pas chier, l'aqua 690 c un des meilleurs ventirad rapport perf / bruit / PRIX.
1000 @ 1460 (iwill kk 266 R )
45 deg en idle
53 def  en full load
c chelou depuis ke g mis a jour le bios de la mobo ( 0307 ) ma temp idle est montée de 10 degrés  ... ca serait pas une connerie d'ACPI ou apm mes couilles par hasard ?
n°243237
lexdu
Posté le 12-07-2001 à 14:01:23  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
oui.
euh ... t'as pas bien lu ce que j'ai écrit, c'est pas grave :D
"avec la mm CM et le mm ventirad "
Donc on pense bien la mm chose  [:lexdu]
n°243250
misterbizz
Posté le 12-07-2001 à 14:19:30  profilanswer
salut je viens de recevoir l aqua ce matin donc adieu malabar et un peu de pate thermique j ai gagné entre 5 et 6 °c en pleine charge je depasse pas les 40 maintenant j ai un p3 non o/c
il es assez silencieux tres bien en faite
n°243294
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-07-2001 à 15:10:08  profilanswer
Risko faudrait ptet faire la mise à jour du site dont je t'avais parlé => Technik pour enlever le malabar proprement et nettoyer l'oxydation de l'Aqua en cuivre.
n°243323
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 12-07-2001 à 15:38:26  profilanswer
splurf : faudrait ptete se reveiller !
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°243367
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-07-2001 à 16:30:38  profilanswer
cé bizard ke l'aqua soit unanimement le meilleur ventirad sur Intel ;) et ke sur AMD il chipotte avec la T°
de plus ASUS probe a plustot tendance a reduidre la temp qu'a l'augmenté ...
et chez moi cé impec, mais faut la derniere version cé tout (pas celle des CD)
n°243402
Pat4e5
Posté le 12-07-2001 à 16:53:46  profilanswer
Arretez de crier que l'Aqua c'est de la merde :lol: Il fait chaud en ce moment( c'est l'été n'oublier pas :sol: ).
Hier avec mon Aqua 690, j'etais a 62°C en full load et aujourd'hui a 52°C. il dépend beaucoup de la tempétature ambiante parce que son ventilo est en soufflerie. Il y a aussi la préssion atmosphérique aussi mais la c'est autre chose.
" Vivre au jour le jour "
n°243422
silverswor​d31
Posté le 12-07-2001 à 17:22:29  profilanswer
Je dis pas que l'Aqua690 c'est de la merde, je dis juste que je suis un peu deçu par les performances c'est tout...
n°243450
BoNoM
Posté le 12-07-2001 à 18:23:26  profilanswer
gros connard tu viens dire que l'aqua690 pue alors que t'as meme pas enlevé le malabar?
Spece de sous merde t grave avec tes commentaires a la con.
J'ai un aqua 690 sur  Tbird 1533Mhz  :crazy:
Voici ma config pour te finir en beauté et pour que tu pleures devant ton PC de newbie :
Abit KT7A (Epox Kt7A+ samedi qui vient :) )
tbird 1.33@1533 (mais qui va plus loin j'attends l'Epox)
Disque dur 60go IBM 60GXP
Geforce 3 64mo DDR Leadtek
512 mo SDRAM CUBE MEMORY (remplacés par 256mo DDR PC 2100 Micron samedi :D)
Carte son fortissimo 2 (qui remplace ma SB live et qui est 10x mieux merci hercules ;) )
Alim Enermax 350W
Plextor 16x IDE
Pioneer DVD 16x
et pour finir....
Ecran Mitsubishi 22" Diamond PRO 2040U
Voila maintenant degage et tas qu'a aller dire que le golden orb pue  sur un autre forum :gun:
n°243462
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 12-07-2001 à 18:34:15  profilanswer
Avant de traiter les autres de connard tu ferait mieux de lire ce qu'ils disent : il a mis de la pate ;)
n°243465
gee
Bon ben hon
Posté le 12-07-2001 à 18:35:44  profilanswer
bien vu marc
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°243466
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-07-2001 à 18:35:56  profilanswer
Et c'est où??
G pas trouvé sur ton site :-(
n°243469
silverswor​d31
Posté le 12-07-2001 à 18:38:27  profilanswer
premierement : Pour qui tu te prends pour traiter un mec que tu connais pas de connard.
deuxiement : ta conf de merde ne me fait pas bander (j'ai passer l'age de jouer au gros kiki)
pour finir : Si tu lisais, tu verrais que j'ai enlever le malabar.
Ps : les petites merdes comme toi, je les fracasse avec leur 22'' (Mitsubishi)
n°243476
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 12-07-2001 à 18:43:36  profilanswer
moi j'ai un aqua 690 avec le ventilo du fop 38 (le delta black machin...)
et bien je le regrette pas !
j'ai gagné 65 MHz (now @1065), et je monte à 52° max avec burnp6, alors qu'avant, avec simplement un ripp DVD, je montait à 60°
mais le coppermine atteint de toute façon ses limites entre 1000 et 1100 en général, donc c'est plu un pb de t°
A+
n°243484
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 12-07-2001 à 18:50:08  profilanswer
splurf : fait kelke reload sur la page d'acceuil de ventilo.com :)
n°243489
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-07-2001 à 18:56:00  profilanswer
Risko => Je vois pas ou c'est
Tu px m'expliquer, pcq la franchement, j'avoue ne pas avoir trouvé :-(
n°243491
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-07-2001 à 18:57:30  profilanswer
C'est un article, c'est une rubrique ou koi?
n°243497
BoNoM
Posté le 12-07-2001 à 19:08:37  profilanswer
ta gueule silver t'es qu'un degouté de merde.
J'aime pas c les ptits nouveaux qui se ramenent et qui font comme Playfrance : ils critiquent alors qu'ils y connaissent rien du tout :sol:
n°243503
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 12-07-2001 à 19:17:58  profilanswer
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pad.php3
n°243507
silverswor​d31
Posté le 12-07-2001 à 19:24:31  profilanswer
Parce que toi tu t'y connais ???
Tu peux bander devant ton PC a faire des benchs pour te rassurer que tu as la plus belle conf, j'en ai rien a foutre.
n°243509
BestMan
Posté le 12-07-2001 à 19:26:10  profilanswer
Ouais enlevez tous vos Pads et allez acheter de l'Artic a 200Fr
chez Rizoto ,
Moi je m'en Tape j'ai melange ma pate avec de L'Or
pur et j'ai gagnie 3° et perdu 50fr en limant mon lingot de 500gr:(  :(  :(
La Loi c'est Moi !
n°243514
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 12-07-2001 à 19:40:09  profilanswer
et tu connais Ken Ryker Bestman?
n°243635
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-07-2001 à 22:46:40  profilanswer
Vi, vi....... ;-)
Enfin, qd je te parlais du produit pour le cuivre, ça marche aussi pour "bouffer" les restes du pad à la place de l'acétone (au cas ou on en a pas sous la main)
Enfin voila voila
n°243667
eowyn
Posté le 12-07-2001 à 23:15:51  profilanswer
Trop dég, j'ai acheté ce radia exprès pour ma nouvelle ST6-R  :love:  :love:  avec un PIII 1Ghz, eh bien, j'ai pas réussi à le mettre, il est un peu trop large et j'ai pas eu envie d'abimer le condo qui est un peu trop près du socket ( :D ) .Dommage, j'ai mis par dépit mon ancien PAL6035 qui est rentré nickel chrome en 10s chrono ;)
n°243672
oderateur
Posté le 12-07-2001 à 23:26:36  profilanswer
C'est quoi un Epox ?!
Je pense donc je suis là
n°243712
la FSB
Posté le 13-07-2001 à 00:11:34  profilanswer
moi aussi g ete legerement decu g perdu 5 sauf que moi g acheter globalwin fop38 et alim enermax!
achete memoire sdr 512mo sur 3 barettes ki tienne 150 en 222 et 166 ou + en 333
n°243719
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-07-2001 à 00:28:15  profilanswer
moi j'ai remarqué qu'il fallait LIMER les Aqua 660 pour les faire rentrer sur les slotket, sinon la pognée du ZIF fait chier son monde.
Lexdu : peu fiable, puisque ce que tu mesure n'est pas la bonne chose, si on faisait la courbe des temps par rapport a la fréquence observée dans ce cas, elle aurait un comportement hyperbolique plus prononcé. Moi ce que j'en dit c'est que lorsqu'on aura des Intel qui dissipent ~80W, on sera fixé ! D'ailleurs remarque a quel point les classements de ventilo sont presque inversés entre Intel/AMD dans les tests hfr.
[edtdd]--Message édité par slyde--[/edtdd]
n°243723
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 13-07-2001 à 00:32:34  profilanswer
Alim Enermax 350W
Plextor 16x IDE
Pioneer DVD 16x
et pour finir....
et avt de traiter qqn de newbie : verifie ke ton o/c est pas aussi minable ke celui la ... :gun: si T NRV de te défoule sur QIII UT ou CS mais pas sur Hfr  :fou:
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Aqua690 : Bof !!!!
Quelle quantité de pate pour Aqua690?????t° t-bird 1ghz + Aqua690???
aqua690 petite kestionou trouver un test du THERMOENGINE vs AQUA690 avec un delta38cfm
Un aqua690 c'est bien fait pour refroidir hein ?[RECAP] qui a un Aqua690 et quelles sont vos T° now?
Quele ventilo pour mon AQUA690 trouvable a MONTGALLET????Oulala avec le nvo AQUA690 jai 53° avec mon tbird 1333mhz.......
Watercooling... ouaip.. Bof !personne du Quebec! ou se procurer le Taisol Aqua690? :)
Plus de sujets relatifs à : Aqua690 : Bof !!!!
