9372 connectés
  C koi ce bordel????!-->BESOIN D'AIDE!!SIOUPLEEEEEEE
n°235797
fubari13
Posté le 01-07-2001 à 16:46:44  profilanswer
:cry: Aprers avoir tous o/c sur mon pc
   -athlon slot a 750@1007Mhz (10*100.7) :love:
   -ATI AIW Radeon @180Mhz
   -timings change sur mes 128M de meme
Comme j avais prevu j obtioens des perfs assez bonnes (2935 sur 3dMark 2001) mais malgre cela apres environ 15min de marche du systeme  j ai comme limpression d voir un 300Mhz entre les mains!!! (1260 :cry:  :cry:  sur 3d Mark 2001 et tous les jeux rame meme les vieux genre Gta!! :cry: )
Alors svp aidez moi a trouver l origine de ce probleme
je vous en supplie penchez sur mon cas!
@+ et merci d'avance de votre aide
ps j ai deja change les drivers du chip de la mobo ss aucun resultat :cry:
ps2 voici mon pc
 -mobo MSI K7Pro (chip amd750)
 -128M pc100
 -etc etc...
[edtdd]--Message édité par fubari13--[/edtdd]
L'o/c c comme les grosses gagnottes au loto:il faut vraiment avoir du cul !(et bien sur de la patience)
n°235897
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 01-07-2001 à 20:11:52  profilanswer
le cpu et/ou la ram ne tient pas => erreurs de calcul, ce qui force le pc a les recommencer d'ou moins de perfs
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°235930
fubari13
Posté le 01-07-2001 à 20:46:53  profilanswer
mais meme lorsque j enleve la carte bab mon cpu redevient donc a 750@1.6V je remets le cas normal pi pareil pour la carte 3D ca reste
alors c ko j ai nique un truc?
merci de votre solidarite
n°235940
AMG
Watercooled :D
Posté le 01-07-2001 à 21:02:24  profilanswer
on peut foutre un virgule a un FSB ????
n°235944
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 21:06:01  profilanswer
nan c un spectrum qui est jamias exact donc un chite diff
regarde par toa meme dans wcpuid et t'auras une diff
T-bird may the force be with you!
n°235946
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 21:06:45  profilanswer
a kombien tes temps
chip
tour
proco
environ le DD
et cg ?!
n°235947
fubari13
Posté le 01-07-2001 à 21:07:46  profilanswer
alors je dois faire koi
ca vien t d ou ?ca vous ai jamais arrive?aidez moi koi!
n°235949
fubari13
Posté le 01-07-2001 à 21:10:12  profilanswer
[quote]ibex94 a kombien tes temps
chip
tour
proco
environ le DD
et cg ?!
euhhhhhhh :??:
tu m expliques ce que tu veux savoir stp!
n°236003
fubari13
Posté le 01-07-2001 à 22:26:42  profilanswer
merci vraiment de vos reponses les gars
ca va vous cassez pas trop!merci de l aide :fou:
n°236100
reddwarf
gazzz
Posté le 02-07-2001 à 00:17:19  profilanswer
LE MOSSIEUR TE DEMANDE TES TEMPERATURES  a écrit :
chip  = temperature de la carte mere ?
tour = temperature de l interieur de ton boitier ?
proco = temperature de ton cpu ( pardon Central Processing Unit ) :D
environ le DD = environ la temperature de ton disque dur ?
et cg ?! = temperature de ta carte graphique
a quoi ca sert de gueuler si tu reponds meme pas aux questions des gens qui se proposent de t aider  :sarcastic:
perso pour moi si ca plante apres 15 Min et que ca plante tjrs apres un reboot ca vient d une piece qui chauffe d'où l interet de connaitre tes temperatures ( je suis d accord avec ibex ) !
je pencherai meme pour la carte graphique un peu plus longue a chauffer ....mais j attend ta reponse pour confirmer ou infirmer ...
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°236465
fubari13
Posté le 02-07-2001 à 21:21:35  profilanswer
pour ce ki concernet les temps rien n e chaud mon cpu est a 38 le boitier a 30 le DD pas du tout chaud kan a la carte 3D je ne pense pas qu elle chauffe trop car meme avec ses frequences d origine cela ne change rien!(pour tous les composants d ailleurs)
sioupleeeeeeeeeee aidez moi
ps scusez moi de mettre enervez mais c parce que j avais fait 1010 sur 3DMark 2001 et 2500 sur 3DMark2000!!!!!!!!!) :cry:  :cry:
n°236843
reddwarf
gazzz
Posté le 03-07-2001 à 13:23:39  profilanswer
ton agp est bien a 2/3 ?
parce que meme sans o/c la carte si tu passes l agp a 1/1 je te garantie qu elle chauffera plus ...
sinon si tt est froid je vois pas trop ... peut etre est ce ton alim qui chauffe et qui ne fournit plus assez de jus au bout d un moment !
tes voltages sont stables ?? surtout le Vcore Vio et +5 ??
n°237763
fubari13
Posté le 04-07-2001 à 20:49:30  profilanswer
agp 2/3? c koi ca
tu peut m expliquer ou je trouve ca stp ;)
sinon pour ce ki est de l alim je poense pas que c ca car y a deux ventilos deds en serie (donc du 6V)
mon +5 est a 4.86 et le vcore est a 1.68 pour 1.7V
n°237925
reddwarf
gazzz
Posté le 04-07-2001 à 23:01:45  profilanswer
fubari13 a écrit a écrit :
agp 2/3? c koi ca
2/3 c est le reglage de ton bus agp par rapport a ton bus carte mere ( fsb )
en theorie ton bus est a 2/3  mais tu peux o/c en le mettant a 1/1
je gagnais bcp avec un agp a 95 Mhz avec la TNT 2 M64 :D
mais tu perds en stabilite si tu refroidis pas la bete !!
n°239304
fubari13
Posté le 06-07-2001 à 21:17:16  profilanswer
ai je peut deteriore du matos
Aide pour un nbJ'ai besoin de vous pour l'overclocking de mon ATHLON 1.4Ghz!!!!
besoin urgent d'un avi !!! CGAprès le pc en bordel, le Glaciator dans la tour !!!
petit projet de climatisation mais besoin d'aideBesoin d'aide SCSI
Plus besoin de relier les ponts sur les nouveaux Tbird?????LOL-> plus besoin de scie cloche, forets.....
Plus de sujets relatifs à : C koi ce bordel????!-->BESOIN D'AIDE!!SIOUPLEEEEEEE
