10298 connectés
  VCORE comment l'augmenter?
n°239277
Adhafera
connait toi toi meme
Posté le 06-07-2001 à 20:30:23  profilanswer
le probleme vient du fait que lorsque je monte la fréquence de mon procs le son devient merdique et on m'a dit de monter mon vcore..
Comment on fait please!!!!!!!! :cry:
Je possede une MIS ms6119 avec un PII 400
Adhafera le (plus) seul, (toujours) l'unique!
n°239279
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-07-2001 à 20:33:32  profilanswer
hum, VIO je veux bien (et encore, gros doute) mais vcore....
n°239352
Adhafera
Posté le 06-07-2001 à 22:42:05  profilanswer
Explique moi pleaaaaaaaaaaaaase! je veux o/c mon procs moi!!!!!
merci en tout cas (bien ke j'ai rien compris)
n°239354
bjone
Posté le 06-07-2001 à 22:49:09  profilanswer
VCORE: tension du cpu (PII400 => certainenement 2V)
VIO: le 3.3V qui alimente le chipset & les cartes pci. si tu as des problèmes avec le son, ça doit être dû au fait que ton pci est trop haut (pour ta carte son), et qu'il faut augmenter le vio.
regarde dans ton bios pour le vio/vcore ou dans ta doc pour voir si y'a pas des jumpers sur la carte mère elle-même.
n°239365
Adhafera
Posté le 06-07-2001 à 23:04:47  profilanswer
VIO c'est le diminutif de quoi?
Histoire que je ne me retrouve pas coincé sous le bios...
De combien je dois le monter?
Merciiiiiiiiii
n°239368
totof78
Posté le 06-07-2001 à 23:06:36  profilanswer
vio = voltage input/output
n°239373
Adhafera
Posté le 06-07-2001 à 23:14:28  profilanswer
je n'ai rien sur mon bios là dessus et la doc de ma carte mere est muette a se sujet... y'a pas un prog qui fait ça?
n°239381
bjone
Posté le 06-07-2001 à 23:35:35  profilanswer
difficilement, mais bon le vio ne devrais pas être si pénalisant que ça....
qu'est-ce que tu peux changer sur ta mobo ? le fsb a quelle plage ?
quand le son devient merde c'est à quel FSB ?
n°239388
Adhafera
Posté le 06-07-2001 à 23:52:09  profilanswer
bon alors je suis a la fréqu de base de 100 mhz la le son est cool!
je mets le fsb a 103 mhz et le PCI lui passe de 33.3 a 34.3 mhz...
J'utilise coolcpu... et la le son crachote...
Je suis passé a 112 mhz et le pci pass alor a 37.3
SInon je ferais pas mieux de rester a 100 mhz et de tripoter le multiplicateur? mais le pross montre trop haut trop vite non?
n°239453
M300A
Posté le 07-07-2001 à 02:07:50  profilanswer
bjone > Pas le Vio, le Vcore. C un pb de rapport signal/bruit.
Donc > Vcore pour reduire le rapport et enlevé les gresillements.
n°239486
clockover
That's the life
Posté le 07-07-2001 à 03:07:00  profilanswer
Le vcore est modiffiable.
Verifie d abord que ton BIOS n a pas l option !!!!!
Si ce n est pas le cas vas sur ce site:
http://www.clockover.fr.fm
Desolé les mecs pour se site qui pue un peu et qui est abandonné.. mais bon l important c que tu ais les infos !
n°239537
zzzzz
Posté le 07-07-2001 à 11:05:06  profilanswer
"J'utilise coolcpu... et la le son crachote..."
C'est cpucool qui doit faire merder le son.
il faut passer en mode jeu dès que tu dois utiliser le son
n°239577
Adhafera
Posté le 07-07-2001 à 12:14:32  profilanswer
Je ne comprends pas? Passer en mode jeu? Lancer un jeu tu veux dire?
Half life suffit?
Merci!!!!!!
ya moyen d'augmenter le voltage d1 tbird ?Utilité d'augmenter le voltage d'un tbird 1,33 ??
Vcore anormal ?peut on augmenter le voltage d'une kt7 raid au dela de 1.850
modification vcore sur epox 8kt3acomment mettre 1 vcore superieur a 1.7 ??????
Athlon 800 Mhz@1200Mhz, 1.92 Vcore ça suffit avec un Watercooling ??111x9=1000mhz mais quelle vcore(1.8v est ce le bon)???????
111x9=1000mhz mais quelle vcore(1.8 est ce le bon)???????comment augmenter le Vcore sur VP6?
Plus de sujets relatifs à : VCORE comment l'augmenter?
