4927 connectés
Frigo !
n°240529
leroisolei​l
Le soleil vient de se lever ..
Posté le 08-07-2001 à 20:54:28  profilanswer
Bonsoir,
qui a deja vue ou entendu parler d'un systeme de refroidisement par climatisation ! ou autre  sauf les boitiers krio bien sure !!
n°240538
power600
Toujours grognon
Posté le 08-07-2001 à 21:37:24  profilanswer
Ouaip.:p
 Un ricain a bricolé un frigo dans une caisse étanche qui contient le PC dans de l'huile et y a un évaporateur("radiateur" de refroidissement) dessus,une pompe fait passer l'huile dessus pour la refroidir,et elle retourne dans la caisse pour maintenir le PC au frais..:d.. Merde,plus de lien!:(
[edtdd]--Message édité par power600--[/edtdd]
Tiens? Y a une signature, là.
n°240541
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 21:44:31  profilanswer
ben j'ai envie de faire la meme chose !! mais faire de mon pc un frigo !!
n°240543
BlackGun
Posté le 08-07-2001 à 21:48:34  profilanswer
Le problème c la condensation...l'autre jour je pensais que si on passais une couche de vernis pour l'électronique en aerosol sur la carte mère ça pouvais marcher, non ?
n°240552
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:02:36  profilanswer
c'est une bonne idée ça ! :hap:
n°240556
Yoda57
2 échecs valent mieux que 3
Posté le 08-07-2001 à 22:05:16  profilanswer
les psychopathes.... :pt1cable:  :hot:  :hot:  :pt1cable:
n°240557
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:05:29  profilanswer
j'ai un ami qui vend "entre autre" des systemes de refroidissement pour bouteille de champagne "je supose  :) " pour voiture de lux et ce systeme n'est pas plus grand une boite de chaussure et marche en 12 Volt  :wahoo:
n°240558
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:05:57  profilanswer
n°240560
R22
Posté le 08-07-2001 à 22:09:05  profilanswer
un nom
une adresse
un lien
12v en frigo conbien d' ampere
n°240562
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:14:36  profilanswer
je donnerai en temps utile les nom et les prix .... je pense pouvoir avoir une aide du fabriquant du systeme pour mètre le tout aux point   :sol:
pour les Ampaire je ne les connait pas !
n°240564
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:15:07  profilanswer
ampere  !!
n°240578
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 08-07-2001 à 22:34:57  profilanswer
ben moi G D frigos de voiture ki utilisent D TEC , C la meme chose ton bidule !
mais moi je V me fabriker un WB pourri ( ;) ) vu ke G pas une pompe puissante , et puis je V prendre un mini-frigo-de-bagnole comme bassine :) bien remplit ca doit bien bombe , imaginez de l'eau ki arrive ds un WB à 15-20°C :D :bounce:
n°240580
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:38:51  profilanswer
avec un systeme peltier !! parce que moi c'est pas du peltier c'est un evaporateur !! un vrai frigo quoi !
n°240583
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 22:39:47  profilanswer
et en ^plus ton frigo de bagnol ne suivera pas le debit !!
n°240626
zeuartisan
Posté le 08-07-2001 à 23:20:06  profilanswer
comment ca ?
n°240629
leroisolei​l
Posté le 08-07-2001 à 23:22:36  profilanswer
ben oui ta deja vue combient de temps il te faut pour refoidir un litre de coca !! avec ce truc !!  :crazy: alors imagine avec de l'eau chaude !!! :ouch:
n°240664
BlackGun
Posté le 09-07-2001 à 00:19:31  profilanswer
Moi j'ai deux frigo à absorbtion, c des frigo de caravane 12v/220v/gaz(ou tout autre source de chaleur 100w env.) et bien j'ai pas encore fais de test poussé mais ça marche très bien, je pense mettre en plus un Peltier pour donner plus de puissance durant la mise en marche du frigo.
n°240725
neokortex
Posté le 09-07-2001 à 08:36:47  profilanswer
ya aussi les glacieres 12volts ou la ya juste a démonter le systeme du couvercle de la glaciere...et des fois ya des promos a 300f la glaciere....
n°240753
leroisolei​l
Posté le 09-07-2001 à 10:32:35  profilanswer
Justement !! je crois les glacieres fonctionne avec du peltier !! peux de rendement !
n°240841
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 09-07-2001 à 13:30:19  profilanswer
glacières voiture = peltier (en général 35W)
pensez intelligent ! Pensez bong cooler  :p
j'en ai fait un, mon eau est a T° ambiante - 7-8°C
n°240903
butcher@99​9
En attendant le NV30 ...
Posté le 09-07-2001 à 15:09:59  profilanswer
C quoi Bong cooler ?????
n°240971
nicolo
Posté le 09-07-2001 à 16:23:03  profilanswer
frigo de caravane d'occas :
avantages :
Pas grand
12 v / ou gaz (lol)
fait beaucoup de froid
inconvénient
bruyant !
yelwooga !
n°241029
zeuartisan
Posté le 09-07-2001 à 18:14:04  profilanswer
ben moi je veux mettre l'eau direct ds le truc , ss le mettre ds D bouteilles  :D
tu vois ton congélo :et ben tu l'ouvre et tu verses de la flotte dedans , la C pareil sauf ke C une glaciere T-Eletrik
et puis C deja assez froid dedans alors ke le bo gro rad. derriere est carrement chaud , je mets D bon ventilo (jen ais 3-4 en stock ) et ca va bien rulez !
20L de volumle le truc , ac ma pompe merdique , ca va suffire :)
[edtdd]--Message édité par zeuartisan--[/edtdd]
n°241128
leroisolei​l
Posté le 09-07-2001 à 20:55:38  profilanswer
apparament il y deux technique le refroidisement de boitier et l'autre le refroidisement de l'eau ...watercooling..
qui a testé le refroidisement du boitier ?
n°241129
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 09-07-2001 à 20:59:08  profilanswer
pour la comparaison bong cooler/ le reste, c'est la :
http://www.overclockers.com/articles389/
principe du bong cooler :
http://www.overclockers.com/articles389/diagram.gif
pour la photo c'est le truc du milieu version "gros modèle" :
http://www.overclockers.com/articles389/scale.jpg
La c'est la version "petit modele" :
http://www.overclockers.com/articles389/dt7.jpg
et NON c'est pas moi sur la photo, je l'ai honteusement volée sur l'article ;)
voala, apres avoir lu l'article vous saurez que c'est plus efficace qu'un radiateur de voiture de nascar ...
[edtdd]--Message édité par gurumeditation--[/edtdd]
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°241180
leroisolei​l
Posté le 09-07-2001 à 21:56:23  profilanswer
up
n°241263
BlackGun
Posté le 09-07-2001 à 23:35:52  profilanswer
avantages :
Pas grand
12 v / ou gaz (lol)
inconvénient
bruyant !
Comment ça du bruit ?!? ce sont des frigos a absorption, aucune piece mécanique mobile !!! pas de bruit. O sinon c pas le même que les miens...
n°241267
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 09-07-2001 à 23:39:17  profilanswer
le coup de l huile c est de l huile minerale ..
DR freeeezzzzeee  RULEZ!
http://www.drffreeze.com/Test3.htm
n°241284
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 10-07-2001 à 00:01:27  profilanswer
QUEL PIED ?JE ME CONSERVE CETTE PAGE :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  ON ME CROIRA PAS :D  :D  :D  :eek2:
n°241292
Posté le 10-07-2001 à 00:08:17  profilanswer
moi je te crois :d
n°241298
zeuartisan
Posté le 10-07-2001 à 00:16:56  profilanswer
voui moi aussi :)
j'AV vu un tyruc ds le genre du tps de mon cassis II mais ja V paumé mes liens ac mon PC  :(
merci de savoir nous faire rever les mecs :)
n°241843
leroisolei​l
Posté le 10-07-2001 à 19:41:04  profilanswer
il est fou !
n°241905
zeuartisan
Posté le 10-07-2001 à 20:42:24  profilanswer
attends de voir mon WB ;)
le truc tt droit sortrit de la péhistoire :D
n°241924
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-07-2001 à 20:55:53  profilanswer
mon WB est pret dans 2 jours :D J'ai vraiment fait le goret sur le coup ... prenez une plaque de cuivre de 40x40x5mm . Soudez dessus 4 tuyaux de 10mm de diametre externe. Utilisez 4 pompes a eau et pleurez devant les perfs :D
n°241932
zeuartisan
Posté le 10-07-2001 à 20:59:27  profilanswer
je pleure deja devant les specs  :ouch:
comment ca 4 tuyaux ??
n°242817
leroisolei​l
Posté le 11-07-2001 à 21:37:39  profilanswer
up
n°242928
Jet
bêêêê !
Posté le 11-07-2001 à 23:46:18  profilanswer
guru> pourquoi tu ne prends pas qu'une pompe puissante en faisant des coudes en tube clair sur tes tuyaux cuivre ?
Jet
Digit Life et son pc dans le frigo N'IMPORTE QUOI pfffff...........VIVE LE FRIGO!!!!!! 100fps quake III 1600.1200 32bits
Pour le fun --> un frigo pour les LANs en avec des TECs ;) Par ici :)le pc dans le frigo, elles sont ou les tofs ???
Combien ca coute un frigo pour T-Bird???,,
Plus de sujets relatifs à : Frigo !
