11056 connectés
  Opinion sur dock de ventilation...
n°240414
RastArthur
Posté le 08-07-2001 à 16:59:53  profilanswer
Je me suis fabriqué un dock de ventilation :
[img]http://www.multimania.com/arthurlz/schema2.jpg[email]
Je n'obtiens que 2° de moins et je me demandais si je pouvais en tirer de meilleures perfs ?
Les deux ventilos sur les cotés ne tournent pas à la meme vitesse, celà provoque t-il des "turbulences" ?
Le fait que le ventilo du kanie soit à l'interieur du morceau de carton joue t-il bcp ?
Enfin bref dites-moi ce que je peux améliorer là dedans !
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°240415
RastArthur
Posté le 08-07-2001 à 17:01:52  profilanswer
oups j'ai fait un chtit erreur  :sarcastic:
n°240418
power600
Toujours grognon
Posté le 08-07-2001 à 17:06:47  profilanswer
T'aurais pas une photo de ton truc? Là on se rend pas compte...
Tiens? Y a une signature, là.
n°240421
RastArthur
Posté le 08-07-2001 à 17:14:24  profilanswer
Càd que non :)
1)J'ai pris une boite en carton de 6*6 de coté.
2)J'ai fait un trou de 6*6 au milieu pour faire passer le melco du Kanie.
3)Ensuite j'ai rentrer un ventilo en expulsion à l'une des extrémités de la boite (DP5-6h51). Le ventilo rejete l'air en dehors de la tour.
4)J'ai mis un autre ventilo à l'autre extrémité qui est placé en soufflerie.
Dans ce cas, l'air expulsé par le Kanie devrait être entrainé par à l'extérieur du boitier gràce aux deux ventilos qui travaillent dans le même sens.
Si c'est pas encore clair je peux re-expliquer :)
n°240433
power600
Toujours grognon
Posté le 08-07-2001 à 17:40:42  profilanswer
Le ventilo "de base",il est dans le boitier ou à l'extérieur comme celui du DP5?
si les deux extrêmités du cartons donnent à l'extérieur(donc que le ventilo "de base" aspire de l'air extérieur) alors t'as intéret à retourner ce dernier.
Si les deux ventilos extraient l'air qui vient du "dissipateur kanie",alors ton dispositf aura une efficacité maximale,leurs puissances d'apsiration s'additionnant.
Le kanie ventile dans le bon sens?
n°240499
RastArthur
Posté le 08-07-2001 à 20:01:15  profilanswer
Le ventilo de base est à l'interieur.
Si je retourne ce ventilo, je vais rechauffer le boitier. Mais ton idée est intéressante ! Je vais tester !
n°240680
power600
Toujours grognon
Posté le 09-07-2001 à 01:56:23  profilanswer
alors en laissant ton "ventilo de base" tel quel à l'intérieur il est possible que le DP5 freine le dispositif,y en a deux qui lui soufflent au cul!:d:d
Il se peut qu'en le retirant les deux autres puissent avoir un meilleur débit,c'est à essayer..
n°240702
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 09-07-2001 à 04:39:18  profilanswer
je suis d'accord avec power600, mettre le ventilo le + puissant des 2 à la place du ventilo de base en position de soufflerie dans le dock et rien mettre en sortie
n°240712
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2001 à 08:00:56  profilanswer
Ca marcherait pas trop mal, mais faut que tes 2 ventilos supplémentaires soufflent au moins autant que le Kanie!
Exemple:
- Delta 38CFM en extraction
- Ventilo 24CFM du Kanie qui souffle dans le carton
- Ventilo 16CFM du CoolerMaster qui souffle à l'autre bout
Donc bonjour le bruit si t'as pas un 80mm à l'arrière du boîtier! :cry:
n°241011
RastArthur
Posté le 09-07-2001 à 17:25:39  profilanswer
oui bonjour le bruit ! Déjà là quand mon pc tourne j'entends les ventilos de mon salon qui est en bas  :sarcastic:
Donc, il vaut mieux mettre le DP5 à la place du ventilo de base et enlever ce dernier ?
Il n'y aura donc pas de ventilo qui extraira l'air à l'extérieur du boitier.
Autrement, si je met que le DP5 en extraction, ça peut être intéressant ? (en bouchant l'autre extrémité ?)
n°241340
power600
Toujours grognon
Posté le 10-07-2001 à 01:40:40  profilanswer
Si,l'air sera directement extrait " à la base" et chassé à l'extérieur par le ventilo"de base",justement.
Oui,mais seulement s'il a un débit supérieur à celui du Kanie,sinon ce dernier sera freiné: perte d'efficacité...
ventilation boitier...Pal 6035 : extraction ou ventilation ?
les belles photos de ma ventilation.... pour 60° snif, i wait pal6035ventilation chipset K7T turbo !!!
Le rodage: mon opinionDock de ventilation pour ventilo au dos du boitier (Photos)
Ventilation de boitierBonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
[SONDAGE] La ventilation dans votre case (interessant,enfin je crois)
Plus de sujets relatifs à : Opinion sur dock de ventilation...
