10401 connectés
vanadium?
n°241698
$boss$
Posté le 10-07-2001 à 16:53:14  profilanswer
elles sont ou les info sur le ponçage du delta?
n°241857
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 10-07-2001 à 19:50:41  profilanswer
tu veux un article sur le poncage des delta ?
je peux en faire un sur mon site si ca t'interresse .
n°241894
$boss$
Posté le 10-07-2001 à 20:32:52  profilanswer
oui
g un truc aussi:
g demonte le Ys tech du thermoengine et g remarker que des poil
etaient apparut sur la tranche des pales donc en les ponçant pour q'elles soient + tranchante ça devrait ameliorer les perfs
a cours et long therme et peut etre - de bruit?
n°241970
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 10-07-2001 à 21:31:06  profilanswer
le poncage a justement pour but d'améliorer le passage de l'air en réduisant les frottements :
c'est ces frottements qui provoquent des turbulences qui font du bruit .
Si elles sont plus tranchantes , elles laisseront mieux passer l'air en créant moins de turbulences :
- moins de turbulences donc moins de bruit
- plus de perfs car meilleur passage de l'air
- moins de poussière : la poussière se tasse dans les coins ou l'air passe mal
- moins de bruit , même si la différence n'est pas flagrante mais la fréquence du bruit peut changer et devenir plus supportable (les aigus sont particulièrement gênant tandis que les graves le sont moins )
voila , j'espere que j'ai repondu a ta question mais si tu en a d'autres , n'hesite pas !
n°242008
$boss$
Posté le 10-07-2001 à 22:01:06  profilanswer
c pour qd le test sur ton site?
n°242026
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 10-07-2001 à 22:08:12  profilanswer
des que j'aurais mon nouveau T-bird 1.2ghz :
le mien de 1.2ghz n'est pas stable au dessus de 1.13ghz donc je le change ...
Cette semaine donc je pense .
Je vais aussi préparer un article sur Windows XP (je l'aie et je surfe avec IE 6 en ce moment .... :sol: ) avec des screenshots , des explications etc ...
n°242083
M300A
Posté le 10-07-2001 à 23:20:02  profilanswer
vandium > je peux t aider pour XP n hesite pas ;)
n°242090
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 10-07-2001 à 23:24:56  profilanswer
aucun prob m300a !;)
n°242602
$boss$
Posté le 11-07-2001 à 17:31:36  profilanswer
avec koi je peux ponçer?g pas de dremel mais du 600 et mon petit doight :D
n°242710
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 11-07-2001 à 19:31:47  profilanswer
Avec du papier à poncer a gros grain puis a petit grains pour la finition :
mais ponce pas trop sinon le rad sera plus en contact avec le CPu et ca c mauvais ...
n°242749
$boss$
Posté le 11-07-2001 à 20:07:21  profilanswer
ça c deja fait,je parle du ventilo!
n°242883
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 11-07-2001 à 23:01:39  profilanswer
pour le ventilo ,t'a que la mini perceuse comme le dremel d'efficace .
Parce que y a des coins et des bords a arrondir et ca tu peux le faire qu'avec une mini perceuse .
Le meilleur moyen , c de s'acheter une copie taiwanaise de dremel : c pas cher et c pareil (faudra juste acheter un peu d'accessoires en plus).
voilou !
Plus de sujets relatifs à : vanadium?
