9716 connectés
  j'ai un gros probleme d'o/c
n°238543
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:22:04  profilanswer
mais ca penche plutot du bon cote
ya un truc que je ige pas
a 1020 mhz (102x10) je fais 5110 environ a 3dmark 2000)
et a 1017 mhz (107x9.5) je fais 100 de plus soit 5200
en plus a 1020 mhz ma temperature au repos et d'environ 49~50°
alors qu'a 1017 elle est d'environ 47~48°
vous pouvez me dire pourquoi????????? :??:  :??:
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
n°238550
-yom-
Posté le 05-07-2001 à 19:25:25  profilanswer
c normal, une augmentation du fsb permet à tous les composants de PC de "profiter" de l'oc
ainsi : à 100MHz AGP=66 MHz
        à 107MHz AGP=~70MHz donc petit oc de la cg!
n°238552
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:26:23  profilanswer
ok et pour la temperature
n°238554
-yom-
Posté le 05-07-2001 à 19:28:14  profilanswer
ben, la frequence est moins élevée donc ça chauffe moins, mais pour 3Mhz, je comprend pô :D
n°238555
Pims
Posté le 05-07-2001 à 19:28:41  profilanswer
C'est normal il mettre la priorité sur le FSB lorsque tu o/c c'est ca qui "rapporte le + :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°238556
nero27
Posté le 05-07-2001 à 19:29:14  profilanswer
Elle est un peu élevée ta température au repos : c celle que j'ai en pleine charge
n°238567
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:35:57  profilanswer
bon nero ta vu mon ventilo
n°238569
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:37:17  profilanswer
je comprend pas ce que tu dis :D
n°238570
-yom-
Posté le 05-07-2001 à 19:38:45  profilanswer
il vient du ventirad ton pb :D
fait peter l'aqua 690 ou Kanie 238M
donne les temps en charge, je pense qu'elles seront plus signifiquatives que celles au repos
n°238572
nero27
Posté le 05-07-2001 à 19:39:27  profilanswer
Désolé :D
n°238574
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:40:56  profilanswer
j'ai vu des gars dire des trucs sur leurs aqua donc je penche plus pour un alpha (tu pense que je vais gagner combien)
sinon temp en pleine charge avant 55°
maintenant 52°
n°238576
nero27
Posté le 05-07-2001 à 19:43:39  profilanswer
moi, j'ai un aqua 690 sur un duron 900@1152(9*128) 1.93 V :
-idle : 32°
-full load : 50°
Je m'en plein pas trop donc :D
n°238579
-yom-
Posté le 05-07-2001 à 19:45:05  profilanswer
fais comme tu veux
perso je vais direct passer au wc puis peut etre au pelt si j'en ai le courange
l'alpha est à mon humble avis aussi bien que le PAL6035MUC et si tu le ventile avec sanyo denki voire delta black label il est mieux car de meilleure comception
n°238582
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:47:14  profilanswer
ya quoi comme difference entre alpha et pal6035muc
je croyais que c'etais alpha qui fabricait les pal moisinon nero c'est bizarre que tu ais autant de difference entre le repos et la pleine charge
regarde moi j'ai a peine 4°
n°238585
nero27
Posté le 05-07-2001 à 19:50:43  profilanswer
Je sais, je me demande pourquoi il y a une telle différence :??:
Mais, même avec l'ancien ventirad ct comme ça (à des T° plus élevées bien sûr :D) !!!
n°238586
-yom-
Posté le 05-07-2001 à 19:51:04  profilanswer
un PAL6035MUC est effectivement un ALPHA, c juste la ref comme il y a des PEP66U etc...
n°238588
tom94
IsoBourse
Posté le 05-07-2001 à 19:53:11  profilanswer
vous pouvez m'expliquer ca j'ai pas compris
Probleme Overclocking MSI K7T Pro 2 liteGros probleme d OC de Geforce 3!!!!!!
Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6v
très-très gros probleme au secours!!!!!Mega Gros Probleme avec ma KT7 ,pitié aidez moi
Gros probleme pour o/c un athlon slot A !!Aidez-moi!Gros probleme pour o/c un Tbird 1.2 !
Plus de sujets relatifs à : j'ai un gros probleme d'o/c
