2978 connectés
  Quel voltage max peut supporter sans problème l'ASUS CUSL 2 C?
n°243176
amely
Passe moi la pomade!
Posté le 12-07-2001 à 12:46:48  profilanswer
Voilà, sinon le BIOS ne me propose pas plus de 1,8 V pour le VCORE, c'est normal? Comment augmenter le volatge encore si possible?
n°243234
amely
Posté le 12-07-2001 à 13:58:40  profilanswer
UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUP
n°243249
amely
Posté le 12-07-2001 à 14:18:31  profilanswer
UP
n°243261
amely
Posté le 12-07-2001 à 14:37:07  profilanswer
UP
n°243264
bjone
Insert booze to continue
Posté le 12-07-2001 à 14:40:23  profilanswer
c'est normal, le bios offre +0.3V par rapport à la tension nominale.
si tu veux plus fo relier VID3&VSS avec un fil, sur le CPU..
(ça te donnera entre 1.9 & 2.05V en fonction de la tension nominale de ton cpu)
n°243267
Pims
Posté le 12-07-2001 à 14:41:17  profilanswer
C'etait trop dure de lire le site associé à ce forum par hasard ???
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°243273
bjone
Posté le 12-07-2001 à 14:48:47  profilanswer
vi, mais maintenant faudrai le corriger l'article, vu que le VSS est un vid4 :D :D
n°243279
Pims
Posté le 12-07-2001 à 14:57:15  profilanswer
Ah ben ca c'est pas demain la veille :sarcastic:
n°243282
bjone
Posté le 12-07-2001 à 15:01:21  profilanswer
que l'article soit changé ou que le vss soit le vid4 ?
n°243284
Pims
Posté le 12-07-2001 à 15:02:35  profilanswer
que l'article soit changé :( :sarcastic:
n°243286
bjone
Posté le 12-07-2001 à 15:04:22  profilanswer
ah ça va ;)
n°243291
Pims
Posté le 12-07-2001 à 15:06:56  profilanswer
Mais dis moi ou est la difference par rapport à la sortie de l'article ??
Les PIII n'ont pas changé ...
n°243298
bjone
Posté le 12-07-2001 à 15:15:46  profilanswer
non, t'as dû voir le topic de XK (un peu plus bas), sur la cusl2 & le vcore ? non ? mmmmmm.... va voir (c'est interressant à la troisième page)
Probleme d'overcloking avec Gigabyte... voltage abit kt7a raid
problème hd wd 80giga et cusl2-cGeforce3 Asus V8200,de la balle!!!!!
ben jai quelque probleme........... overclocker PIIIProblème overclocking
Problème overclockingexiste t il des bios non officiels pour les cm asus?(p3bf notamment)
probleme de temperature avec tbird 1go333Mon dudu à un problème ?
Plus de sujets relatifs à : Quel voltage max peut supporter sans problème l'ASUS CUSL 2 C?
