9750 connectés
HEEEELP!!!
n°239177
RomainG
Posté le 06-07-2001 à 18:10:37  profilanswer
Je vien de m'acheter un ptit Tbird a 1Ghz avec une Kt7a et tout ce qui va avec pour remplacer mon P2 300Mhz qui en avait bien besoin.
Les spécification exacts:
-un Tbird 1Ghz (7,5*133)
-1 kt7a pas RAID
-1 DD UDMA100 de 20Gigas
-128 misérables mega de RAM
-une TNT2 M64 (32Mg) qui suporte a peu près tout comme modes AGP
Bon en clair: config economique, suis pas multimilionaire moa
Donc voila.... J'ai tout reçu ca matin et je l'ai monté...
Et là je demarre, il demare et il me dit que mon proc à 750Mhz est inutilisable et jecpukoi et il m'étein le PC
Bon après j'essaye de relancer.... Ça marche pas (le PC demare pas)
Je vide le CMOS (enfin je croi: je debranchait, demarait, rebranchait, redemarrait et j'ai essayé avec un jumper qui avait le même effet.... enfin je pense: ct marké sur le manuel. Dans les 2 cas ca vidai le CMOS (je pense))
Alors ça ca demarrait pendant qques secondes (une 20aine) avec rien a l'écran et ça se reéteint et je doit revider le CMOS si je veu refaire un essai de demarrage foireux blackscreen
Je me suis demandé si ct pas ma TNT2 et je l'ai essayé sur un autre PC (enfin... mon autre PC) et elle marche
Ensuite j'ai essayer de booter de Tbird avec une Voodoo3500 tv (bonne CG ça :) )
Ca me fait = que avec la TNT2: c pas la CG
Sinon j'ai verifié tout est bien monté et les ventilos demarre bien. (mon ventilo CPU c un truc inconu mais g mis de artic Silver et il est bien monté)
Jefékoi :??:  :??:  :??:
Moi qui me faisait tellement d'illusions sur ce Tbird... MAIS TU VAS DEMARRER OUI!!!????
[edtdd]--Message édité par RomainG--[/edtdd]
n°239185
leto
Posté le 06-07-2001 à 18:21:38  profilanswer
Pour qu'il soit reconnu comme un 1ghz au lieu de 750Mhz , tu dois aller mettre le bus sur 133 a la main dans le bios .
Verifie aussi que tu as bien branché le ventilateur du processeur sur le bon connecteur de la carte mere .
n°239188
RomainG
Posté le 06-07-2001 à 18:23:52  profilanswer
Dans le BIOS???
comment tu veux que j'aille dans le BIOS si j'ai un Blackscreen sistématique?
n°239195
RomainG
Posté le 06-07-2001 à 18:36:15  profilanswer
Je v au ciné
aidez moi svp :)
J'ai mis la mailnotification, kan je revien j'essaye ske vous me direz
n°239228
pgeo
Posté le 06-07-2001 à 19:17:37  profilanswer
RomainG a écrit a écrit :
Je v au ciné
aidez moi svp :)
verifie que ta ram est bien en place ça arrive les mauvais contacts le ventil sur le connecteur le plus pres de la ram pas l'autre vers le proco et pi si ca marche pas teste les composants sur un aut pc (ram proco) et retourne ta carte au sav :D
n°239237
Wally
Posté le 06-07-2001 à 19:32:10  profilanswer
allume / eteinds l'alim, rebranche l'alim
 bref, au bout d'un moment ça reboot par défaut
Vive abit
n°239363
RomainG
Posté le 06-07-2001 à 23:02:43  profilanswer
Bon... J'ai du
Redemarer/voir que ça_séteint_tout_seul/vider le CMOS/Redemarer .....au moin 30 ou 40 fois
Sinon pour la RAM je pense pas mais je v voir, comme je l'ai dit avant mon AGP marche, ya aukune autre carte sur le PC (meme pas de son). Ça fait que g pas des masses de compos a tester. Pour tester le proc g pas 300 mobo et pour tester la mobo g pas 300proc donc impossible
Mon ventirad je peut pas me tromper de sens: il a la forme du socket (le socket est comme ça:                                  ----_________________) et de tte façon je peut que le mettre comme ça paske sinon l'attache se prend ces foutus condo à droite du socket
Envoyer mes compo au sav: je les ai acheter sur le net (topachat.com) et ils ont mis +de 2semaines a me livrer
maintenant que c mes compos je croi que je vais faire avec...
yaurai pas un jumper qui traine pour passer en fsb133 des fois??
Sinon merci de votre aide et Pearl Harbor c pas mal du tt même si ces foutus américain montre trop que c'est EUX QUI ONT GAGNÉ et que c'est EUX LES MEILLEURS et que c'est EUX LES PLUS BÔ
Mais sinon c'est vraiment super
ps: ca vien juste de sortir en espagne
n°239372
ibex94
Posté le 06-07-2001 à 23:13:57  profilanswer
en fait il ne peut pas démarer si ton ventilrad est branché sur le mauvais connecteur ( ya une protection )donc branche le sur celuui qui est le + près de la droite
ensuite verifie bieng ( comme disait pgeo ) que tt est bien branché que la ram est bieng enfoncé
branche le hp de la tour et dis nous quels bruits il fé si avec tt ca ca marche pas
pour le bios enleve la pile débrache l'alim prends le jump cmos tu le met sur les 2 aut' pins pdt 10 secensuite remter la pile et l'alim et reboot
T-bird may the force be with you!
n°239383
RomainG
Posté le 06-07-2001 à 23:46:33  profilanswer
oki j'essaye ça et je vous tien informé
n°239401
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 00:29:30  profilanswer
Dem1 mat1 je recomance a bidouiller
Enfin là ca marchait tj pas
n°239591
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 12:51:08  profilanswer
Bon...
Je vien d'essayer de booter avec de la PC100 comme RAM: même résultat: Blackscreen
J'ai essayé avec les 2conecteurs pour le ventilo mais gt sur le bon
J'ai essayé de vider le CMOS comme tu me le dit ibex mais ca change pas grand chose... Enfin tj blackscreen au boot koa....
J'essaye bien sure de booter avec mobo+carte graphique et rien de plus
Le hp est branché et il fait absolument auk1 bruit (d'ailleur il a jamais fait auk1 bruit)
n°239605
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 07-07-2001 à 13:17:14  profilanswer
A mon avis je crois que la Carte Mere est niquer.  :(
n°239608
Ben100g
Posté le 07-07-2001 à 13:20:53  profilanswer
ou plutot le PROCO
n°239624
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 13:46:18  profilanswer
il est tout neuf!
n°239720
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 07-07-2001 à 15:26:47  profilanswer
Fo que tu essayes le CPU sur une autre carte mere. Mais je crois que ca viens de la mobo  :o
n°239726
pgeo
Posté le 07-07-2001 à 15:31:33  profilanswer
je suis du m^m avis mobo hs :sweat:
n°239789
fred2k
Posté le 07-07-2001 à 16:57:26  profilanswer
il faut que tu branches ton ventilo sur le connecteur 1 (regarde ton manuel pour savoir lequel c'est) si c'est un ventilo en grosse prise (je sais plus le nom :pt1cable: )branche un ventilo de boitier sur la prise 1 a mon avis c'est ca , c'est une protection de la kt7a
n°239790
fred2k
Posté le 07-07-2001 à 16:57:47  profilanswer
au fait c koi ton ventirad ?
n°239882
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 18:55:37  profilanswer
Bon....
J'ai tout demonté/remonté , maintenant ya plus besoin de vider le CMOS pour redemarrer et il s'eteint plus tout seul
Par contre je voit toujours rien à l'écran (c'est ça qui m'inquiete: la premiere fois que j'ai booter j'avait un truc à l'écran (juska que sa s'eteigne tout seul), mais maintenant pu rien depuis un moment....
Mon ventirad c un truc pas conu acheté sur topachat, si tu vas dans les ventilos la reference c'est "in4017"
Sinon j'ai pas mis de ventilos de boitier et mon ventirad est sur le bon conecteur
Ce matin j'ai été tester ma RAM sur un autre PC et elle marche très bien...
Je peut pas tester mon CPU paske je conai personne qui a un socketA...
Je croi bien que je v mailler le suport de chez ABIT
Et sinon c vrai que je me demande sérieusement si cette put1 de mobo n'est pas HS, mais si c'était le proc ca fairait la meme chose je pense (sauf peut etre que ça bipperai)
n°239886
pgeo
Posté le 07-07-2001 à 18:59:55  profilanswer
si c'était le proco il ne se passerais rien du tout donc mobo je confirme :sarcastic:
n°239899
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 19:13:40  profilanswer
Bein il se passe pas grand chose....
n°239938
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 07-07-2001 à 20:29:13  profilanswer
Dans un magazin de PC ils vont te le tester ton cpu :) Vo mieux que tu ecrive a topachat qu'ABIT. ca m'ettonnerais qu'ils te repondent [:tontonzonzon]
n°239944
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 20:36:39  profilanswer
Je v ecrire à topachat d'abort et on verra ski diront... normalement ils repondent vite
Pour m'assurer d'avoir une réponse je vous encourage à aller voir ça: :D  http://www.topachat.com/pages/recrute.php
n°239947
RomainG
Posté le 07-07-2001 à 20:42:56  profilanswer
Dans le mail au sav de topachat je dit que ça a booter la premiere fois pendant 20s ou je m'en passe ??(après ils vont dire que c ma faute)
Plus de sujets relatifs à : HEEEELP!!!
