3536 connectés
  a7v133 et les pompiers, phénomène étrange...
n°243426
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 12-07-2001 à 17:42:33  profilanswer
Depuis que j'ai mis le bios 1006 b001f, j'ai installé linux ce matin et au bout d'environ 5 min, l'a7v133 s'amuse à imiter la sirène des pompiers ! Etrange me dis-je, ouverture du boitier (en marche), tout à l'aire d'aller comme il faut, rien de trop chaud), je reboot (en pleine install, c'est le genre de bruit qui inquiète un tout petit peu quand même), petit tour ddans le BIOS, effectivement tout est cool (dans tout les sens du terme), je reste dans le BIOS, et paf, au bout de 5 min PIN-PON again !!
=> débranchage du haut-parleur et install de Linux quand même
Je penche pour un bug du bios mais ça m'inquiète un poil quand même cette histoire...
Et vous ? vous avez une idéee ?
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°243649
bjone
Insert booze to continue
Posté le 12-07-2001 à 22:57:29  profilanswer
le pin-pon est une alarme en température, soit ton cpu est trop cho, soit la
n°243652
bjone
Posté le 12-07-2001 à 22:59:29  profilanswer
merde.... ;)
sonde délire....
même si les sondes cpu des mobos pour amd sont pourries, regarde si le cpu est bien refroidi (c'est pas parceque le dissipateur est frais que le cpu l'est au contraire)...
sinon dans le bios tu dois avoir la possibilité de régler un seuil d'alarme....
n°243773
reddwarf
gazzz
Posté le 13-07-2001 à 01:17:27  profilanswer
c est quoi ce bios ??
officiel ?? ca apporte quoi ??
perso j suis tjrs avec le 1.004 et ca marche impect !!
j ai pas tenter le 1.005 bresilien ;) trop d echo " ca sert a rien ou ca plante "
alors ton jugement sur ce bios stp ?
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°243801
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-07-2001 à 04:39:52  profilanswer
T aurais pas mis virus alert bidule ? :D
n°243891
mickthekil​ler
Massilia touch is back...
Posté le 13-07-2001 à 11:29:23  profilanswer
Tu as mis le Trend Chipaway Virus On Guard...
Résultat: ton bios te signale tout accés au secteur de boot de ton disque dur par une siréne: or quand tu installes linux, tu installes un utilitaire d'amorçage (Lilo boot en général), lors de son installation, le bios détecte qu'il est en train de se foutre dans le MBR (Master Boot Record) de ton DD et ta carte mère imite les pompiers pour dire attention !!!!
vala vala !!!  :)
n°244135
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 13-07-2001 à 17:14:56  profilanswer
vala vala !!!  :)
Ca dois être ça, je mate ce soir...
n°244454
reddwarf
gazzz
Posté le 15-07-2001 à 17:16:02  profilanswer
sinon pour le bios tu en penses quoi au final ??
[A7V133] Timings mémoire[a7v133] probléme avec le bios 1005
le coef max de la a7v133 c bien 12.5 meme avec les derniers bios??pb temperature A7V133 qui croire?
Etrange...overclocking tb1200 sur A7V133
modifs Vcore sur A7V133Protection du voltage sur A7V133
Possesseurs d'A7V133, vous êtes peut être concernés...ajouter des nouveaux coeff à la A7V133 raid ?
Plus de sujets relatifs à : a7v133 et les pompiers, phénomène étrange...
