3554 connectés
  Mon ventilo de chipset fais du bruit !
n°242097
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 10-07-2001 à 23:31:55  profilanswer
Après mon o/c , mais je ne sait pas s'il y'a un rapport , mon ventilo de chipset fait du bruit a chak démarage...
Il faut que j'éteigne le pc et ke je le rallumer et c'est bon !
Cela se produit seulement après + de 2h le pc éteins.
On ouvrant le boitier j'ai remarqué ke le ventilo tournait mal , lentement , mais en mettant le doigt sur l'axe , il s'est remis a tourner a vitesse normale et a arrêter son bruit bizarre...
Je l'ai nettoyé avec une bombe a air pendant 10min...
Je ne vois pas ce qui peut être la cause de tout ca !
Bref si jamais vous avez une idée , parceque la , je vois pas !
( Abit KT7A )
Koi , espèce de bouffon??
Oui , et alors? :D
=Heaven in your eyes=
n°242109
NeoHeaVen
Posté le 10-07-2001 à 23:41:43  profilanswer
help
Ca peut venir du VIO ( 3.7V ) ?
n°242130
Nokbilong
unique, comme tout le monde.
Posté le 11-07-2001 à 00:11:54  profilanswer
a mon avis non
demonte ton ventilo si tu peux et met y de l'huile
"-Dites 33. -Export!!" [:nokbilong]
n°242133
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 11-07-2001 à 00:14:38  profilanswer
ba pour moi il est mort tou simplement
desolé paix a son ame
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°242152
risboc
Posté le 11-07-2001 à 00:32:12  profilanswer
tout les ventilos des kt7 sont pourris le mien ossi fais du bruit un coup de nettoyage et c bon
g un pote kil la virer :) et il a pas de pb avec un fsb  a 105
n°242191
NeoHeaVen
Posté le 11-07-2001 à 01:16:00  profilanswer
Comment tu l'as nettoyé toi?
n°242195
NeoHeaVen
Posté le 11-07-2001 à 01:17:31  profilanswer
Pq ne faitil du bruit qu'après au moins 2h pc éteins :??:
Parceque la je reboot , il fait pas de bruit , pareil si j'éteins et ke boot 1min après...
Par exemple demain matin quand je vais booté , la il va hurler !
C bizzare non?
n°242197
erickkk
Posté le 11-07-2001 à 01:29:57  profilanswer
j'ai pas accès à /s sous 2000 pour formatter...
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°242199
risboc
Posté le 11-07-2001 à 01:48:12  profilanswer
avec un pinceau ou/et une bombe d air
n°242200
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 11-07-2001 à 02:10:05  profilanswer
moi j'avais remplacé le mien par un blueorb. j'en avais marre de mettre le doigt dessus pour kil arrete de faire du bruit
n°242246
NeoHeaVen
Posté le 11-07-2001 à 09:37:48  profilanswer
Ca le fait a tout le monde ca??
C un problème répertorié?
n°242285
silverswor​d31
Posté le 11-07-2001 à 10:58:49  profilanswer
Si ca peut te rassurer, sur l'ASUS A7V133, il y a le meme probleme avec le ventilo. C'est des ventilo pas cher qu'ils mettent :fou:. Il faut le remplacer par un 4cm acheté dans un magasin d'electronique.
n°242303
canaille
beyond the limits
Posté le 11-07-2001 à 11:14:59  profilanswer
Arffffffff visiblement c contagieu, une veritable epidémie...
Le mien, il hurle quelques secondes au demarage et pis hop, pu rien...
Et il y a ke lui k'on entend because tous les autres ventilos tournent a une tension située entre 5 et 12v reglable grace a un potentiometre en façade mais comme ça tourne presque tout le temps a 5v, il a ke lui k'on entend cet enfoiré...
Je v le remplacer par un 6*6 ki serai surpendu a quelques centimetres comme ça, plus de cris dignes d'un cochon k'on egorge ,-)
Voila,A+
n°242605
shamael
Posté le 11-07-2001 à 17:36:16  profilanswer
Bizarre, le ventilo du chipset de ma KT7A est très silencieux.
n°242660
belgique
Posté le 11-07-2001 à 18:52:00  profilanswer
J'avais un problème similaire au démarrage et un copain aussi. Bruit pdt les premières secondes de boot. Je l'ai retiré
et
un coup d'huile
et
plus de bruit ;)
n°242663
NeoHeaVen
Posté le 11-07-2001 à 18:57:58  profilanswer
Merci pour vos réponses...
Mais comment on peut le retirer et le remettre sans soucis :??:
n°242751
Arcapt
Posté le 11-07-2001 à 20:15:02  profilanswer
ca c dur. parce que virer ce ventirad sans casser les ergots en plastique c pas gagné. vazy avec les ongles et doucement
n°242752
nasdak
Posté le 11-07-2001 à 20:15:10  profilanswer
enleve le et n'en remets pas ca chauffe pas un chipset...
n°242764
NeoHeaVen
Posté le 11-07-2001 à 20:35:15  profilanswer
Bah a 150+ de FSB ca commence kan même...
Je ne pense pas qu'ils en mettent un juste pour la frime !:sol:
n°242766
NeoHeaVen
Posté le 11-07-2001 à 20:36:10  profilanswer
Mais mon problème est d'autant plus étrange que ce n'est qu'après plus de 2h pc éteins , ke le bruit se ressent a l'allumage...
Si j'éteins 2min et que je rallume , pas de bruit !
Warum??
n°242767
nasdak
Posté le 11-07-2001 à 20:39:16  profilanswer
je suis a 145 et ca passe nikel : 27 degrès sur  le chipset!
n°242782
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 11-07-2001 à 21:06:09  profilanswer
ton bruit viens tout simplement d'un roulement encrassé par la poussière ce qui l'empeche  de tourner correctement .
cela crée des frottements qui font du bruit .
A mon avis , ton ventilo fait du bruit au debut parce que le tmeps de se lancer (montée des tr/min ) il y a trop de frottements ce qui fais du bruit . Ensuite , a pleine vitesse le frottemtns est reduit d'une part par la vitesse de rotation elevée et d'autre part par la chaleur .
est ce que vous avez remarqué que le moteur du ventilo chauffe bcp ?
Parce que chez moi , sur ma KT7A toute neuve y chauffe un max le moteur ce qui fait chauffer le chipset a cause du contact moteur-rad .
Perso , je suis a 150 de FSb et j'ai viré le ventilo :
aucun prob et le chipset chauffe pas (pas plus de 40°C avec vio 3.7V et en pleine charge) des masses .
n°242804
ibex94
Posté le 11-07-2001 à 21:26:06  profilanswer
c bien conu les ventilos de chip de abit claquent vite fait!
alors si t'en veut un gratos va au sav de genevillier et il t'en file un gratos avec le dissipateur et les plots de fixation!
T-bird may the force be with you!
n°243253
NeoHeaVen
Posté le 12-07-2001 à 14:25:23  profilanswer
Merci  ;)
le ventilo qui tueJe cherche un ventilo...
temoignage de ventilo AMDplz site de test de ventilo
ventilo pour AMDComment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?
putain je pensais pas que le fait de rajouter un vieux ventilo...svp des sites qui expliq comment on fait pr mettre ventilo en 7V....
Plus de sujets relatifs à : Mon ventilo de chipset fais du bruit !
