7914 connectés
  o/c c² et problème DD
n°244302
mordicus34​0
Posté le 15-07-2001 à 10:13:35  profilanswer
salut,
j ai o/c mon c² 600@819 et ça marche tres bien (temp : 37°C, windows stable). Du coup j augmente le FSB d'un Mhz (donc mon c² se retrouve à 828 Mhz) et là : je boote sans pb mais lorsque j arrive sur le bureau, l'image de fond apparait avec qques icones puis plus rien : la LED de fonctionnement de mon DD reste allumé et le DD ne fait plus aucun bruit.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe et si oui quel serait le remède ?
n°244315
quetquet
Posté le 15-07-2001 à 11:41:10  profilanswer
mordicus340 a écrit a écrit :
salut,
il plante tout simplement paske windows lui en demande trop
essaye d'augmenter un peu le voltage si ce n'est pas deja fait
pour la temperature normalement ton golden orb suffira...
a priori a part si c'est une mauvaise serie tu dois pouvoir passer sans problemes à 9*92 et meme plus
verifie aussi la freq des bus pci
pour la ram normalement c ok car t'as de la 133 (cf config)
jette un oeuil la aussi :
http://www.x86-secret.com/i815twk.php
http://www.pccodex.com/articles/article_28_4.html
n°244327
mordicus34​0
Posté le 15-07-2001 à 12:24:00  profilanswer
je suis à 1.75 V et je vais essayer à 1.80 (voltage maxi). Les DD peuvent-ils etre affectés par une trop haute fréquence du bus pci ? J ai 2 cartes scsi et une d entre elles ne marchent pas avec un FSB  à 91 Mhz.
n°244329
reddwarf
gazzz
Posté le 15-07-2001 à 12:28:16  profilanswer
euh aucune ne marche a 91
ton pci n est pas a 91 qd ton fsb est a 91 -> verifie les ratios
ton pci est soit a 1/2 ( = 45.5  c bcp pour un DD plantage normal )
soit 1/3 ( = 30.3 ca passe avec tout ;) )
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°244370
mordicus34​0
Posté le 15-07-2001 à 13:54:15  profilanswer
je pense qu avec une frequence pci à 91 Mhz, toutes mes cartes auraient grillées...
Si tu relis bien mon post, tu verras que je discerne freq PCI et freq FSB...
Je sais que nivo o/c y a meilleur mais je suis quand même pas un newbie  :fou:
n°244388
quetquet
Posté le 15-07-2001 à 14:16:46  profilanswer
1.80 comme voltage maxi ca va peut etre faire juste...
essaye tu verras bien..
si le pbme vient des cartes scsi...euhhh j'ai pas trop d'idée vu que j'en ai pas !!!
pour les DD, verifie bien les ratios paske si tu pousses vraiment trop eh ben ca peut etre mauvais...
n°244452
reddwarf
gazzz
Posté le 15-07-2001 à 17:11:58  profilanswer
autant pour moi mais donne tes frequences pci on y verra plus clair
ps dsl je voulais juste t aider pas te vexer ....
n°244692
mordicus34​0
Posté le 15-07-2001 à 22:09:56  profilanswer
en fait j etais pas vexé...
sinon, mon ratio est de 1/2 donc 45 Mhz pour le DD et ils se pourrait qu il ne les encaissent pas.
Sinon j ai essayé de booter à 100/100/33 et 100/133/33 (FSB/SDRAM/PCI) et ça ne marche pas. Donc tant que je n aurais pas un DD qui tiennent les  45 Mhz ou une solution  pour avoir un ratio à 1/3 je ne pourrais pas augmenter la frequence de mon proc, grrrrrrrr.
Toutes façon ça fait une raison de plus de changer de proc :D
n°244719
reddwarf
gazzz
Posté le 15-07-2001 à 22:34:50  profilanswer
pk tu peux pas mettre 1/3 a 91 de fsb ??? c est la carte mere qui bloque ??
augmente le voltage Vcore pour le cpu et Vio pour la ram et ca devrait le faire ... surtout que ca chauffe pas bcp un c² !
n°244834
mordicus34​0
Posté le 16-07-2001 à 08:12:29  profilanswer
non le ratio est bloqué à 1/2 sur la cusl2 (si qqun peut le passer à 1/3 qu'il me dise comment faire).
Mon voltage VIO est à 3.4. Je peux le monter à 3.6 sans danger.
Pour le proc je vais essayer à 1.80
probleme de memoire humaineproblème de coef sur msi turbo
Quel voltage max peut supporter sans problème l'ASUS CUSL 2 C?Probleme d'overcloking avec Gigabyte...
problème hd wd 80giga et cusl2-cben jai quelque probleme........... overclocker PIII
Problème overclockingProblème overclocking
probleme de temperature avec tbird 1go333Mon dudu à un problème ?
Plus de sujets relatifs à : o/c c² et problème DD
