4771 connectés
  Booster son Hedgehog !
n°241848
RastArthur
Posté le 10-07-2001 à 19:47:36  profilanswer
Comment booster son Kanie !!
Ajout d'un ventilo ? Ponçage ?(avec quel papier ??)
Donnez moi toutes vos astuces pour booster son Hedgehog !! Je ne gagne que 3° par rapport à mon Coolermaster DP5-6H51 et je suis un peu déçu !
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°241850
pierrotlem​aboule
Posté le 10-07-2001 à 19:47:58  profilanswer
ponçage + un ventilo papst 33cfm ;)
mon topic de vente
n°241851
RastArthur
Posté le 10-07-2001 à 19:49:56  profilanswer
Je peux avoir un Papst 33 CFM pour combien et où je peux en trouver un ?
En ce qui concerne le ponçage, je ponce la base avec quoi ?
n°241853
kanenlot
Posté le 10-07-2001 à 19:50:08  profilanswer
Pierrot, tu as eu une msi k7t266 => tu connais les limites de l'amperage pour les ventilos ??? J'ai reçu justement un papst 33cfm, mais j'aimerais pas qu'il me grille la carte ...
Merci !
n°241859
RastArthur
Posté le 10-07-2001 à 19:51:42  profilanswer
Où là tu me fais peur là ! J'ai 5 ventilos qui tournent en ce moment ! Celà pose t-il pb ?
n°241868
pierrotlem​aboule
Posté le 10-07-2001 à 19:55:51  profilanswer
Merci !
ben t'as de la marge je crois...un petit papst ça bouffe po bcp
mon topic de vente
n°241871
kanenlot
Posté le 10-07-2001 à 19:56:46  profilanswer
non, t'inquiete pas, je parle de l'amperage max pour les fan qui sont pilotes => cpu, boitier et cm => bref ceux que tu branches directement dessus ! Le papst fait 0.310A soit 3.7W => il faut que cela supporte :(
n°241875
RastArthur
Posté le 10-07-2001 à 20:01:18  profilanswer
Bah mes ventilos sont branchés directement sur la carte ! J'ai une KT7 et mes ventilos occupent la place du fan de la cg, du chipset, et les deux du cpu !
Si j'ai mal compris ta réponse kanenlot, tu me le dis !  :crazy:
n°241877
kanenlot
Posté le 10-07-2001 à 20:04:10  profilanswer
Attends, j'ai une kt7 aussi, et je me rappelle pas qu'il y ait 5 prises pour les ventilos (mais plutôt 4) ... voila pourquoi ma réponse :)
Merci pierro :)
n°241878
RastArthur
Posté le 10-07-2001 à 20:06:45  profilanswer
il y en a 5 en tout. 1 pour la CG, 2 pour le cpu, 1 pour le chipset, et 1 autre pour un ventilo de boitier pas loin du south bridge.
n°241979
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 10-07-2001 à 21:36:43  profilanswer
pas plus de 5w pour les prises cm :o
n°241999
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 10-07-2001 à 21:48:13  profilanswer
:jap: le sage né naturellement overclocker a bien parlé  :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°242009
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 10-07-2001 à 22:01:21  profilanswer
n°242067
kanenlot
Posté le 10-07-2001 à 22:52:18  profilanswer
Bon, j'ai branché le papst 33cfm ===> de la bombe (mais un peu bruyant) => je suis passé de 49/50° en full load a 44/45° !!!! (prime95) soit 5° de moins avec un ventilo pour un pep66u payé 200 balles, ca vaut le coup :) (temp boitier 37° et 27° ds la piece)
n°242229
RastArthur
Posté le 11-07-2001 à 08:10:34  profilanswer
Si il ne faut pas plus de 5W sur les prises CM, je suppose qu'avec tout mes ventilos je les dépasse, donc je crois que je vais les enlever !!!!!!!!  :cry:
n°242239
Pims
Posté le 11-07-2001 à 08:54:25  profilanswer
C'est 5W par prise !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°242465
kanenlot
Posté le 11-07-2001 à 14:45:47  profilanswer
Cela ne depends pas des cm où c'est pareil pour toutes ???
Merci.
n°242466
kanenlot
Posté le 11-07-2001 à 14:45:49  profilanswer
Merci.
n°242582
RastArthur
Posté le 11-07-2001 à 17:14:49  profilanswer
5W par prise alors Rulez !!    :jap:
Quels ventilos bouffent 5W ??
Si ils dépassent les 5W, il faut les brancher directement sur l'alim je suppose..
n°242588
pierrotlem​aboule
Posté le 11-07-2001 à 17:18:36  profilanswer
1w= combien d'ampere? :??:
mon topic de vente
n°242594
$boss$
Posté le 11-07-2001 à 17:23:20  profilanswer
le delta du fop38 c combien de watt?
le papst 33 cfm il est bocoup + silencieux que le delta?
n°242600
erickkk
Posté le 11-07-2001 à 17:29:54  profilanswer
P = U * I
1 = 12 * 0,083
83mA
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°242604
$boss$
Posté le 11-07-2001 à 17:35:30  profilanswer
erickkk?
quand tu a changer le WBK38 par le Thermo+delta tu a gagner des
MHZ ou pas?car les sondes AMD...
n°242607
erickkk
Posté le 11-07-2001 à 17:37:44  profilanswer
J'ai gagné 6° et le fait de ne plus avoir besoin de mettre le PC ouvert sur le balcon pour booter @1099 :lol:
n°242612
zeuartisan
Posté le 11-07-2001 à 17:38:48  profilanswer
les prises FAN sont en 12 V ????
n°242613
$boss$
Posté le 11-07-2001 à 17:40:56  profilanswer
up?
n°242640
TRON
Posté le 11-07-2001 à 18:18:36  profilanswer
Alimente-le en 17 volts
n°242641
pierrotlem​aboule
Posté le 11-07-2001 à 18:20:15  profilanswer
met lui un delta de 45cfm/52db :D
mon topic de vente
n°242642
kanenlot
Posté le 11-07-2001 à 18:20:47  profilanswer
$Boss$ => j'ai eu un delta, et je peux te dire que le papst est un peu plus silencieux ... mais pas bcp :(
n°242648
$boss$
Posté le 11-07-2001 à 18:32:40  profilanswer
ça vo pas le coup alors
n°242677
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 11-07-2001 à 19:07:34  profilanswer
j'ai 1 kanie et souhaite changer le ventilo,ou commander le papst 33 ou autre si meilleur et -bruyant?merci
n°242724
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 11-07-2001 à 19:38:57  profilanswer
ils devraient vendre D boulles-kies ac ce genre de truc .. ou du prozac :D
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
n°242726
mokembo
Posté le 11-07-2001 à 19:40:56  profilanswer
justement je veux du performant et corrcet en fa!
n°242728
mokembo
Posté le 11-07-2001 à 19:42:22  profilanswer
correct au niveau du bruit
n°242733
kanenlot
Posté le 11-07-2001 à 19:45:52  profilanswer
Pour le papst je pense pas que cela vaille vraiment le coup ... dommage car il est vraiment performant ! (je suis a 42° actuellement avec un tbird 1.54 Ghz et seti@home)
n°242736
mokembo
Posté le 11-07-2001 à 19:47:05  profilanswer
bon jvais m'acheter des bls quies :crazy: ,tu le trouve ou stp?
n°242744
mokembo
Posté le 11-07-2001 à 19:58:35  profilanswer
tu le trouve ou ce papst 33 stp?
n°242745
pierrotlem​aboule
Posté le 11-07-2001 à 19:59:21  profilanswer
il coute chere
mais il y a un mag d'electroniq a bodeaux qui le vendait 90frs nu...
je crois q c'etait nicko500 qui avait denicher cette affaire
mon topic de vente
n°242748
kanenlot
Posté le 11-07-2001 à 20:03:14  profilanswer
Je l'ai acheté a pc-mac 2000 => 150 balles !!! (bon, j'ai pris d'autres choses, mais c'est cher quand meme) ...
n°242750
mokembo
Posté le 11-07-2001 à 20:09:44  profilanswer
putain! :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Que pensez vous du kanie hedgehog 238m(rad cuivre)?kanie hedgehog-238m
Kanie Hedgehog 238M montage du ventiloA combien OC un TBIRD 1.2g @266 AXIA avec un KANIE HEDGEHOG en cuivre?
Pal6035 VS Hedgehog ?booster un athlon 650 sur K7V
change de ventirad: pal6035,kanie hedgehog ou ot' chose??Kanie HedgeHog
Booster son port souris ( pr pas dire o/c!) comment qu'on fait??Kanie HedgeHog : y a t-il risque d'Exploser Core de Tbird Axia 1.2 Ghz
Plus de sujets relatifs à : Booster son Hedgehog !
