3500 connectés
chauffe trop !
n°240143
fabulous
Ou ki sont les nichons ?
Posté le 08-07-2001 à 02:18:33  profilanswer
voila, je suis l heureux proprietaire d un T-Bird 1400 sur une KT7a, il boot sans probleme a 1600Mhz, mais si je le charge, la temp monte a + de 66° et il freeze, pour l instant il tourne a 1540 Mhz, je voudrais savoir ce qui est le plus efficace dans un prix raisonnable pour le refroidir, pour l instant, il y a un ventil V-Land ND-1 assez gros en alu, mais ca suffit pas !
je suis revendeur info, eventuellement le nom d un grossiste peut m interressé.
n°240144
pm
Posté le 08-07-2001 à 02:25:20  profilanswer
essaye par la : www.bacata.net
A plusss ;)
n°240145
fabulous
Posté le 08-07-2001 à 02:29:43  profilanswer
ok pour le fournisseur ! :jap:
maintenent qu est ce qui est efficace ???
n°240146
pm
Posté le 08-07-2001 à 02:34:04  profilanswer
Le kanie est tres bien mais tres lourd aussi car entierement cuivre (+ ou - 500 grs). Je te conseille de rajouter un spacer de qualité et de l'artic silver II en pate thermique.
Pour les conseils d'utilisation c'est ici : http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Salut  :)
n°240147
fred2k
Posté le 08-07-2001 à 02:41:15  profilanswer
c'est clair qu'a ces fréquences là vaux mieux un truc costaux genre kanie ou swiftek
n°240148
pm
Posté le 08-07-2001 à 02:42:34  profilanswer
t au nono fabulous ??  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°240149
fabulous
Posté le 08-07-2001 à 02:54:17  profilanswer
je suis la !
a priori c est stable @142*11 meme apres 10 mn de demo 3Dmark2001+SETI, c est juste dommage, ca monte + haut !
un systeme pelletier, c est pas plus efficace ???
je ferais bien un screenshot mais multi ne veut pas uploader !
n°240150
erickkk
Posté le 08-07-2001 à 02:56:22  profilanswer
C'est un "Y" ou un "9"?
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°240151
fabulous
Posté le 08-07-2001 à 02:56:55  profilanswer
n°240152
pm
Posté le 08-07-2001 à 02:57:49  profilanswer
A mon avis avis deja avec un bon ventirad et une bonne ventilation de boitier tu as de quoi faire. Autrement le peltier ca le fait c sur...
n°240153
erickkk
Posté le 08-07-2001 à 02:59:29  profilanswer
fabulous a écrit a écrit :
Je parle de ton proc, la 3e ligne commence par quoi? :D
n°240191
fabulous
Posté le 08-07-2001 à 10:17:51  profilanswer
Y je crois... mais j ai pas envie de demonter !
mon bios est reglé comme ca !
CMOS setup utility
Multiplier factor   X10.5
CPU FSB/PCI CLOCK   133/33 Mhz
CPU FSB PLUS (MHZ)   12
Speed error hold Disable
cpu power supply   user define
core voltage   1.800 V
I/O voltage   3.40 V
Fast CPU command decode   Fast
CPU drive strength   2
Enhance chip performance   enable
force 4 way interleave   enable
enable dram 4k page mode   enable
dram clock   host clk
cmos setup utility
bank 0/1 dram timing   turbo
     2/3               turbo
     4/5               turbo
dram bank interleave   4-way
delay dram read latch   no delay
MD driving strength   HI
SDRAM Cycle Length   2
est ce correcte ??? y t il d autres choses a changer ?
dois je monter le voltage ?
y a t il d autres choses a optimiser ?
je precise ma config :
TBird 1400@1532
KT7a
512 Mo SDRAM PC133
TNTII Ultra Leadtek
DC390U2W
CHEETAH 9.1 GO 10000
Deskstar 40 Go (ide)
Ultraplex40X
Yamaha 4001
SB128 PCI
2 cartes 10/100 BT PCI
Modem
OLITEC 56K PCI
http://fabulousss.multimania.com//1531%20Mhz.jpg
n°240192
Befa21
Pouet
Posté le 08-07-2001 à 10:22:36  profilanswer
CMOS setup utility
I/O voltage   3.40 V
dram clock   host clk
cmos setup utility
     2/3               turbo
     4/5               turbo
TBird 1400@1532
KT7a
512 Mo SDRAM PC133
TNTII Ultra Leadtek
DC390U2W
Ultraplex40X
Yamaha 4001
SB128 PCI
Modem
OLITEC 56K PCI
passe le en 3
GT : Befa21
n°240214
RastArthur
Posté le 08-07-2001 à 11:10:24  profilanswer
Heu excuse moi mais tu est pas revendeur en info ???
Tu es pas censé t'y connaitre un minimum ? ;)
Essaye de mettre Dram clock en hclk +pciclk
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°240253
fabulous
Posté le 08-07-2001 à 12:08:12  profilanswer
1) je suis revendeur info
2) ca veut pas dire qu on a la science infuse
3) L'OC n est pas une priorité pour mettre en place une solution entreprise a base de serveur compaq :lol:
4) je ne crois pas etre totalement nul :??:
5) je me renseigne, y a pas de mal ?
6) si je regle en +PCI CLK, ma ram suit pas et ca ne boot meme pas !
comment bien refroidir mon boitier ( il chauffe à + de 36°)Thunderbird 1100mhz qui chauffe et qui loade trop
help !!! chauffe intensive sur duron 900AMD ATHLON 1Ghz chauffe trop
Comment faire chauffé son AMD ?sa chauffe
pourquoi mon cpu chauffe pas ??WC .....a combien chauffe l'eau?
Pk cette merde de thunder bloque alors qu'elle chauffe pas ?Thunderbird 1GhZ qui chauffe avec un Zalman
Plus de sujets relatifs à : chauffe trop !
