8243 connectés
  C'est quoi qui fait autant de bruit?
n°243567
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 12-07-2001 à 20:52:07  profilanswer
Mon Pc fait un bruit monstre.
Je l'ai ouvert pour qu'il gagne quelques petits degré de T° mais là, il fait trop de bruit. Le ventilo de la tour est grave bruyant. Y'a t il des ventilos de boitier moins bruyant? Avant il ne faisait pas autant de bruit, mais il était dans l'autre sens.
Sinon, comment fait on pour brancher un autre ventilo? Il n'y a pas de prise suplementaire sur ma cm (MSI K7T PRO),
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°243588
WildGoose
Bidonnant
Posté le 12-07-2001 à 21:43:10  profilanswer
pour rajouter des ventilo, tu peux utiliser les prise de disque dur (molex)
le jaune debite du 12 V et le rouge du 5, les noirs sont les masses.
tu peux sous volter ton ventilo d'alim pour qu'il fasse moin de bruit, decouper la grille qui le protege, tu gagnera aussi, ou deja le netoyer.
dans l'autre sens?
sinon, il y'a des ventilo plus ou moins bruillants... fonction des marques et puissances.
n°243603
Yems93
Posté le 12-07-2001 à 22:14:39  profilanswer
1) Dans l'autre sens, oui, je l'avais mis le ventilo de façon a ce qu'il extrait l'air du boitier de l'interieur à l'exterieur, mais visiblement ca n'avait pas l'air de bien refroidir mon proc.
2)Pour le branchement de l'autre ventilo, explique moi, parce que là je vois pas bien comment tu fait. Ce sont les prises du disques dur qui démarrent de l'alim si j'ai bien compris?
3)Comment tu fais aussi pour sous volter le ventilo? ca peut se faire au niveau de mon BIOS ou bien il faut faire autre chose?
n°243673
Yems93
Posté le 12-07-2001 à 23:28:20  profilanswer
up :bounce:
Mon ventilo de chipset fais du bruit !Que pensez-vous du bruit émis par le ventilo de la gladiac 920?
Quel ventilo 80mm qui crache sans faire de bruit ???ça fait du bruit un water cooling ?
PAPST 120*120 220V comment diminuer le bruit ??ça fait du bruit là?
Le bruit du FOP38 est il vraiment insupportable ???quelques questions sur le bruit
PAL et bruit ?
Plus de sujets relatifs à : C'est quoi qui fait autant de bruit?
