6219 connectés
  L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°241452
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 11:59:35  profilanswer
J’en suis sur j’ai testé. Et c’est mon duron qui a pris résultat il est mort…
Une minute de silence pour mon duron 650@1040…snif j’en reverrai pas des comme ça :cry:
Bon voilà mon problème j’ai un watercolling avec un Peltier et spacer en cuivre mais le problème c’est que ce spacer il refroidit le bord du processeur ainsi que les pattes. :fou:
Il y a condensation  apparemment ça ne gène pas le fonctionnement mais une corrosion du cuivre des pattes se fait et après deux semaines, dans mon cas paf,  ça marche plus. :cry:
:( Truc bizarre c’est la corrosion c’est pas fait sur toutes les pattes mais en forme de damiers avec des cases vertes et noires (heu… je sais pas si tout le monde a compris là) :(
Je me dis que le spacer c’est vraiment dangereux  pour des solutions de refroidissement qui font du 0° . Et que je vais l’enlever mais je cherche une graisse diélectrique si quelqu'un a une solution…       merci :jap:
n°241462
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 12:13:52  profilanswer
Le truc c'est que l'eau c'est corrosif alors que la graisse dia truc ca l'est pas!!
Quelqu'un c'est ou je pourai en avoir? Pas trop cher vu que je dois racheter un proce.
Du fond du cœur merci Maxaks pour mon duron nous le regretterons tous... :cry:
[edtdd]--Message édité par Babekiller--[/edtdd]
n°241466
PierRick
Posté le 10-07-2001 à 12:20:32  profilanswer
Moi jme dmande ça sert à quoi un watercooling sur un Duron, mais bon...
n°241467
Pims
Posté le 10-07-2001 à 12:20:41  profilanswer
Meme sans SPACER c'est le meme probleme !
Ca n'a rien a voir avec le SPACER ! c'est la condensation due a des t° inferieur à la T° ambiante c'est tout !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°241474
pinguin007
a npe error
Posté le 10-07-2001 à 12:40:44  profilanswer
Condoleances
n°241485
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 12:52:52  profilanswer
PierRick c'est quoi cette réflexion monsieur a un athlon 1.33 Ghz alors il se la pète je sais pas si tu vois ce que c’est de passer de 650 Mhz a 1.04 Ghz : 45% de gain.
Et pour info je suis heu non :cry : j’étais stable seulement en dessous de 10°
Alors si avec ton ventilateur tu fais du 10° tu m’appel.
:fou: Petit con va. :sweat: Oups je dérape excuse mais ça me fout en l’aire ce genre de remarque de plus que c’est moi qui l’ai fait de A a Z. Et puis s’est un investissement a long terme. Enfin si j’arrète de cramer mes proces (il vaut mieux cramer un duron a 300f qu’un athlon 1500fr)
Merci  pinguin007 :cry:
n°241497
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-07-2001 à 13:11:52  profilanswer
je sais pas si pierrick était aggressif dans le fond, mais c vrai que je me demande aussi si tu as vraiment besoin de WC sur un duron (sans ironie aucune). j'ai plusieurs potes qui ont des 650@1000 avec des ventilo classiques (style fop32, pal6035) et comme le duron chauffe pas autant qu'un ahtlon ben les temps restent honorables.
je sais pas ds ton cas, c'était surement à cause du bruit. c 'est surtout sur le tb >1ghz (et oc en +) que les probs de chaleurs se font ressentir.
néanmoins, condoléances   :cry:
Site Photo
n°241498
nasdak
Posté le 10-07-2001 à 13:12:59  profilanswer
héhé oui a 1500 Mhz même le glaciator a du mal...
n°241502
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-07-2001 à 13:15:37  profilanswer
ah au fait nasdak j'ai mangé un castor hier soir en pensant à toi.
Site Photo
n°241503
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 13:16:29  profilanswer
:( Bon j'ai pas était très claire je disais Pims que le spacer favorise la diffusion du froid dans les pattes du proce. :(
Je vais essayer de le remplacer par un truc isolant et pas du cuivre pour voir la différence.
n°241508
Rayaki
Posté le 10-07-2001 à 13:22:13  profilanswer
nasdak: il tient le 1500Mhz, pour 1600 je ne suis pas sur ... :lol:  :pt1cable:  :??:
Clan Torysss.
n°241513
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 13:24:22  profilanswer
J'y pense c'est quoi l'athlon qui a le plus de chance de faire un gros overclocking ??
Je présise que comme le veut la coutume je vais faire le deuil de 2 jours avant d'en racheter un.
Merci cybercap :cry:
n°241517
neokortex
Posté le 10-07-2001 à 13:28:09  profilanswer
ce qu'il te faut c'est une régulation de ton peltier il ne faut pas qu'il descende si bas en temperature c'est a dire avec une sonde ctn tu capte la temperature et si ça descend en dessous du point de rosé tu coupe ton peltier jusqu'a un temperature
met un peu de vernis(sauf sur les pattes bien sur),du vernis cf qui empeche l'humidité aussi..sinon laisse les ce moker de toi je me suis fait moké moi quand j'ai mis un quartz de 150mhz dans mon 486 en 1991 je crois..
n°241518
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 10-07-2001 à 13:29:00  profilanswer
Toutes mes condoléances à ton Duron. :(  :(
J'observe acutellement la minute de silence. ;)
A+
[edtdd]--Message édité par TheGlandoMan--[/edtdd]
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°241521
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-07-2001 à 13:32:41  profilanswer
le deuil c 1j pr un dudu et 2j pr 1 titi
Site Photo
n°241530
Rayaki
Posté le 10-07-2001 à 13:38:31  profilanswer
nasdak: tu as quoi comme temp ???
Clan Torysss.
n°241536
Pims
Posté le 10-07-2001 à 13:42:05  profilanswer
Oui d'accord mais Si tu refroidis ton CPU à 5/10° ... le reste du CPU (meme sans spacer) sera a peine à 7/15° donc de toute facon il y aura de la condensation pour de l'eau donc de la rouille !!
Il faut isoler l'interieur du Socket ainsi que les "trous" pour les pattes!
Le silicone est tres pratique pour ca !
Il faut aussi isoler l'arriere de la CM !
n°241539
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 13:47:34  profilanswer
La température de mon ex-proce :cry: ben c'est plutôt difficile a dire vu que la sonde de la carte mère elle pète un câble vers le 0° -> jqh657kjq54 c'est ce quelle me dit alors si quelqu'un comprend. Mais sinon c'est du -5° (sonde exterieur) sur la face froide et du givre sur le rebord du proce et en marche même après des heures de fonctionnement avec seti@home.
merci TheGlandoMan :cry:
n°241547
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-07-2001 à 13:58:28  profilanswer
c kan la date de l'enterrement ?
Site Photo
n°241549
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 14:00:40  profilanswer
:cry: snif [:tomawack]
n°241550
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-07-2001 à 14:01:59  profilanswer
néokortex > tu en as d'autres comme ca ? Rien de mieux pour peter un peltier que de faire marche/arret/marche/arret !
Le spacer n'est pas en cause, faut juste isoler correctement.
quand a ton quartz de 150 MHz je ne te crois pas du tout, pour la simple et bonne raison que actuellement on utilise un quartz a 14MHz environ pour faire toutes les fréquences...
Mytho, quand tu nous tiens !
Quand au vernis c'est pas une bonne idée non plus. Il existe par contre des isolants en bombe tres efficace.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°241564
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 14:22:06  profilanswer
Oui peut-être mais si je n’avais pas mis se spacer  a l’heure qui est il serait peut-être toujours en vie. :cry:
Il faut arrêter de se voiler la face les spacers (en cuivre)  c’est pas franchement l’idéale.
Ca apporte pas grand chose niveau refroidissement et ça a tué mon proce :cry:
n°241580
Pims
Posté le 10-07-2001 à 14:45:50  profilanswer
Faut arretez de faire naitre des legendes comme ca !
Il y a qq mois plein de forumeurs ont cassé leur Core d'AMD a cause des RAD ... la SOLUTION: Le spacer (rien a voir avec la temp) ... Alors la tout le monde disait SPACER par ci ... SPACER par la !!
Mais ca coutait cher et on en trouvait pas partout !!! depuis ca c'est democratisé est tout le monde vend des SPACER (peut etre meme Carrefour :sarcastic: ) MAIS IL FAUT SAVOIR QU'UN SPACER ca doit avoir un Usinage TRES TRES precis ... (apparament beaucoup ont oublié ca) Resultat maintenant les SPACER c'est de l'a peu pres !! MAIS RIEN NE VOUS EMPECHE DE VERIFIER LE CONTACT ENTRE CORE ET RAD AVANT DED METTRE LE TOUT EN ROUTE !
Voila c'etait le coup de gueule du jour ...
n°241658
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-07-2001 à 16:20:49  profilanswer
Mais c'est pas la faute  du spacer merde ! Et depuis quand un spacer améliore les perfs en refroidissement ? C'est pas possible ca...
Fallait mieux isoler, spacer ou pas ca aurait fait strictement la meme chose.
Pims > pas la peine de faire des copier/coller :sarcastic:
n°241676
Pims
Posté le 10-07-2001 à 16:36:23  profilanswer
Ben si, j'ai lu les deux topics ... et mon reply s'appliquait au deux (d'apres moi) c'est tout :)
n°241762
Xavier_OM
François Villon
Posté le 10-07-2001 à 18:22:01  profilanswer
mon duron 600@1000 te présente ses condoléances. (il a insiter pour poster, faut dire qu'il vient presque de perdre son frère là)
[edtdd]--Message édité par Xavier_OM--[/edtdd]
n°241887
Babekiller
Posté le 10-07-2001 à 20:19:19  profilanswer
:fou: Putain de merde puisque je vous dis qu'il vaut plus les faire en cuivre ces spacers en plastique ou en céramique si sa vous chantes
mais pas en une matière conductrice de chaleur!!
Heum Heum c'est ca que je veux dire avec -> (en cuivre). :sweat:
Merci Xavier_OM je pense faire une photo de mon duron est exposé sur ce forum pour que l'on puisse si recuire. :jap:
n°241896
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 10-07-2001 à 20:35:40  profilanswer
Sympa le mec je fais un message de condoléances et un UP au passage et voila le résultat.
Merci Babekiller je te retient
n°242281
Babekiller
Posté le 11-07-2001 à 10:48:41  profilanswer
n°242336
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 11-07-2001 à 12:01:57  profilanswer
Juste un petit merci m'arait fait plaisir pour mes condoléances.
Aller UP comme meme
n°243122
Babekiller
Posté le 12-07-2001 à 11:44:47  profilanswer
je te ferai remarquer que je t'ai deja dit merci plus haut
mais si tu insiste
:jap: :jap: :jap: :jap:  :jap: :jap: :jap:
:jap: Merci TheGlandoMan :jap:
n°243123
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 12-07-2001 à 11:46:46  profilanswer
De rien Babekiller :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
n°243136
Babekiller
Posté le 12-07-2001 à 12:01:06  profilanswer
n°243139
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 12-07-2001 à 12:04:21  profilanswer
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
n°243158
XTinX
Amicalement votre
Posté le 12-07-2001 à 12:23:59  profilanswer
Tu pourrais pas mettre des photo ?????  :)
Reveillez vous, tout ceci n est qu une mascarade...
n°243541
Babekiller
Posté le 12-07-2001 à 20:20:45  profilanswer
C'est pas super mais y'a pas grand chose a voir donc ...
http://perso.club-internet.fr/garybap/duron.jpg
http://perso.club-internet.fr/garybap/duron2.jpg
tres belle corrosion du cuivre.... :cry:
Les pastilles des pont l5 l6 l7 ont quasiment disparu!
n°243544
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 12-07-2001 à 20:21:59  profilanswer
OH PAS BO
n°243555
Babekiller
Posté le 12-07-2001 à 20:29:17  profilanswer
Je crois malheureusement qu'il a souffert avant de mourir :(
n°243565
nasdak
Posté le 12-07-2001 à 20:46:41  profilanswer
a toi le porte clé!!!!
n°243623
zoupiscoup​i
Nunc est Bibendum!
Posté le 12-07-2001 à 22:36:19  profilanswer
moi aussi j'ai un enterment d'un putin de duron
 Page :   1  2
Page Précédente
Duron 750 qui dépasse pas les 750....duron 850 bloqué à 935mhz!!!!
kel risque d un spacer sur AMD ???Spacer?? Comment on fait
artic silver et spacer, comment les accoupler ?Spacer or not spacer that is the question !!!!!
Voltage de 1.91V Pour un duron .Pb avec un duron 750
Qui a un Duron 900 overclocké ???ventilo pour duron 900
Plus de sujets relatifs à : L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer)
