8420 connectés
T-bird stepping
n°244077
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 13-07-2001 à 15:50:27  profilanswer
Je ne trouve plus la doc chez AMD decrivant la signification de chaque lettre sur le core du t-Bird (voltage, temperature max...)
Quelqu'un connais ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°244079
pc2000
Posté le 13-07-2001 à 15:56:14  profilanswer
va voir sur www.athlonoc.com y a des la doc
n°244094
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 13-07-2001 à 16:09:06  profilanswer
J'en viens! Je ne cherche pas des infos sur les séries mais sur la signification des chiffres et lettres à coté de la fréquence:
A1000AMT3B (indices de voltage, température...)
j'ai épluché les .pdf de chez AMD sans rien trouver. Pourtant, j'ai déjà vu ces informations quelque part.
n°244137
baja27
Posté le 13-07-2001 à 17:26:34  profilanswer
jai ce .pdf dans mon ordi,,,,veut tu que je te l envoi ?
n°244143
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 13-07-2001 à 17:32:32  profilanswer
Reconnaitre un Athlon ou Duron au format SocketA
Exemple :
D 700 A S T 1 B A
1) Famille/architecture du processeur
A = Athlon « Tunderbird »
D = Duron
2)700 = Fréquence Modèle A = 0800, 0900, 1000,1200 ,1333...
3) Conditionnement
A = PGA ; format socket
M = « Card Module » ; boitier en plastique A
4)Voltage
S = 1,5 Volts
U = 1,6 Volts
P = 1,7 Volts
M = 1,75 Volts
N = 1,8 Volts
4)Température maximale supportée
Q = 60°
X = 65°
R = 70°
Y = 75°
T = 90°
5)Taille du cache de niveau 2
1 = 64 ko
2 = 128 ko
3 = 256 ko
6)Fréquence externe maximale
A = B = 200 MHz B
C= 266Mhz
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°244145
baja27
Posté le 13-07-2001 à 17:36:22  profilanswer
4 iem ligne   S pour 95c   T pour 90c
T-Bird 1,333 266 et emperature[o/c] T-bird 1.333GHz (AXIA) impossible a overclocker !?!?
Th Bird 1.33ghz CHAUD :(((((((Quel ventilateur/radiateur pour mon T-bird
Thunder bird de 1.333 ou de 1.4? la est la questionNormal la temp° avec ce temps pleine charge 56° avec un T-bird 1.2 ?
Un T-Bird a 150 Mhz de FSB c'est possible ?t° t-bird 1ghz + Aqua690???
Quelle Temp° maxi pour un T-bird 1.2 en pleine charge ?? SVPAlpha PAL6035 ou PEP66u pour un T-Bird 1Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : T-bird stepping
