4611 connectés
  Overclocking d'un K6 200
n°239583
katzentote​r
Posté le 07-07-2001 à 12:27:49  profilanswer
Voila j'ai une CM TX97XE et j'aurais voulu savoir plusieurs trucs :
- le FSB de cette CM ne va officiellement que jusqu'à 66Mhz j'aurais aimé savoir si il y avait des positions de cavaliers pour pouvoir avoir un FSB supérieur
- Balancer du 3.2V sur un CPU dont la tension de base est 2.9V c'est un peu osé non ?
- Est ce que ca vaudrait le coup de mettre un K6 3 400Mhz sur cette carte (en effet le multiplicateur x2 est interprete comme un multiplicateur x6 par le CPU), j'aimerais savoir quelle est la tension de base du K6 3 pour savoir si je risque pas de le griller (je peux descendre jusqu'à 2.5V je crois...)
n°239627
dudulachan​delle
DUDU le newbies
Posté le 07-07-2001 à 13:50:41  profilanswer
tu peux augmenter le voltage comme tu veux si tu voi que ca plante tro tu baisse.
le k6 3 est alimente en 2.2v comme le dernier k6-2.
personellement a par si tu flash le bios tu ne poura pas metre un k6 3
Bon courage et n'oubliez pas qui ne tente rien n'as rien..........vive AMD, le sexe, l'accordéon et l'alcool.
n°239756
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 07-07-2001 à 16:28:13  profilanswer
moi j'AV réeussit un cassis2-300@350  :ouch:
ss modification du Vcore sur une MB IBM  :pt1cable:
n°239860
TheCowboy
Posté le 07-07-2001 à 18:15:11  profilanswer
overclock po sa !!! achte sen un autre c moin de trouble ... c moins de 100$ canadien .... dison 450franc et moins ... pour un 500
n°239861
aaaaaa
Heu, c'est koa un OS ?? !! ??
Posté le 07-07-2001 à 18:16:06  profilanswer
lol il a raison
200@233 maxi pour les K6-200 !!
Vala,
n°239885
zeuartisan
Posté le 07-07-2001 à 18:59:36  profilanswer
melting pot de tt ce k'on a dit :
tu en commande un autre et en attendant de le recevoir tu o/c ton 200 :)
tu fais koi ac ton PC ? seulement du net ?
n°239929
katzentote​r
Posté le 07-07-2001 à 20:04:27  profilanswer
C'est seulement un Pc de secours (j'ai un Duron 800@1000 sinon) mais comme j'ai les deux Pc sous la main en ce moment je monte un petit réseau et comme certains jeux rament un peu, j'aimerais le pousser un peu
n°239974
ibex94
Posté le 07-07-2001 à 21:38:53  profilanswer
met le en serveur sous linux pour counter c genial en reseau 10/100
T-bird may the force be with you!
n°240991
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 09-07-2001 à 16:48:07  profilanswer
j'ai eu pendant 2ans un k6-200 @ 225 à 3.2V sans refroidissement particulier et j'ai jamais eu de probl... donc quastion voltage, t'inquiètes pô
n°241033
IAN
Posté le 09-07-2001 à 18:19:56  profilanswer
perso j'ai monté un k6 2 300 mhz pendant 15 min à 460 mhz  :eek2: avec du 3.2v  :D , pas mal pour un k6 2 , sinon il était très stable à 400 mhz
URGENT : Problème avec la Carte d'overclocking de BabProblèmes d'overclocking!!!
overclocking tb1200 sur A7V133overclocking AGP sur chipset BX avec une Geforce 2 pro ou ultra
Overclocking d'un AMD K6-2 500 à 550J'ai besoin de vous pour l'overclocking de mon ATHLON 1.4Ghz!!!!
Article sur l'overclocking de KYRO IIOverclocking de RAM : du nouveau !!
Overclocking Duron 700 @ ???OVERCLOCKING DURON 700 , 750 ou 800 MHZ. C KOI LE RECORD ???
Plus de sujets relatifs à : Overclocking d'un K6 200
