5511 connectés
  SVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)
n°243913
ouf
Posté le 13-07-2001 à 12:04:47  profilanswer
system vierge installé dans les règle de l'art
(w98se+upack+dx7
 geforce2+pilotes leadtek
 sblive platinum 5.1+pilotes)
(voir config1 dans profil - et j'ai pa remis la carte réseau...)
(bios ZW)
je freeze dans 1 jeu
- où se trouve le choix de mettre l'agp à 1x dans le bios ?
- comment bien refroidir le chipset BX ??
- qu'est-ce que l'option "PCI Latency Timer x8 (CLK)" qui est réglé chez moi à 23 dans le bios ???
- qui a une bx133 ??
[edtdd]--Message édité par Ouf--[/edtdd]
n°243955
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-07-2001 à 13:17:28  profilanswer
je peux t'aider seulement pour le refroidissement du chipset:
s'il a déjà un radiateur, vire-le et mets un ventirad de socket7 dessus (si t'en as encore) avec un peu de pâte thermique et une goutte de cyanolite à chaque coin du chipset
n°243994
ouf
Posté le 13-07-2001 à 14:20:01  profilanswer
ou je pense que je vais mettre truc genre deux ventilos qui tournent en sens inverse pour faire 'turbine' (d'après une idée de BlackJack)
je pensais pas changer de RAD, mais je pense qu'il va falloir...
si je pouvais faire un système à la Alpha, en aspiration, ce serai pas mal du tout... il faut que je trouve un rad qui ressemble et confectionner une jupe...
t'en penses quoi ??
pb : pas beaucoup de place dans un Morex X828...
n°243995
ouf
Posté le 13-07-2001 à 14:20:45  profilanswer
c koi la cyanolite ?????
n°243997
Pims
Posté le 13-07-2001 à 14:23:42  profilanswer
Super Glue 3 :D
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°244008
ouf
Posté le 13-07-2001 à 14:42:39  profilanswer
ouais merci ça ira, je vais plutôt utiliser les deux ptits trous...
zèt D dingues !!   :pt1cable::crazy::pt1cable::crazy:
sinon, l'AGP 1X, je met comment ????
n°244012
Pims
Posté le 13-07-2001 à 14:47:25  profilanswer
Pour un BX en dessous de 150 de FSB il ne chauffe pas :)
Sinon pour l'AGP 1X s'il n'est pas dispo dans le BIOS il faut le faire par Soft Nvmax par exemple ...
n°244021
ouf
Posté le 13-07-2001 à 14:56:11  profilanswer
c bizarre skeu tu dis :
déjà ma mobo est une des seules qui puisse faire monter un i440BX à 133, je vois pas comment aller à 150 sans niquer les disque durs et planter à tout va...
je suis à 7,5*133  AGP 2/3   PCI 1/3
et j'ai des plantages dans les jeux
j'en conclue (peut être trop hâtivement) que ça vient de lui...
n°244025
Pims
Posté le 13-07-2001 à 14:59:49  profilanswer
Le BX est tres robuste niveau FSB ...à 133 ya aucun pb de chauffe pour lui je pense ... c'est plutot ta CG qui est sur un BUS AGP à 89 qui peut te faire planter !
n°244031
ouf
Posté le 13-07-2001 à 15:05:24  profilanswer
yes c 1 peu c'que j'voulais dire, en fait, car ça je l'ai très bien compris, 89, c trop pour agp...
de même qu'à 150, les DD vont crasher
nb : il chauffe pas mal qd même... mon proco est froid (37°C suite à 1 plantage) le chip CG est à 40° (et c marqué 50° en surface  :??: ) par contre le rad vert pabo du BX il est bouillant... mais refroidit vite...
ce week end bricolage alors...
tnt2 qui chauffe?petit truc qui chauffe sur la cusl2....
MSI K7T turbo : QUI A TESTE LE BIOS v1.0B16 special OVERCLOKERSl'aqua 690 rentre t'il tranquille sur une kt7A abit?
voltage abit kt7a raidOptimiser le bios d'une MSI k7t 266 pro
Nouvelle Abit KG7 !!!Mon ventilo de chipset fais du bruit !
BIOS PHOENIX sur K7Tbios 2.8 k7t
Plus de sujets relatifs à : SVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)
