10009 connectés
  Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?
n°239514
shamael
Posté le 07-07-2001 à 09:29:02  profilanswer
Le Zalman 5000 est livré avec ces accessoires:
http://hardocp.com/reviews/cooling/roundup0601/pic33.html
Ils servent à diminuer la vitesse de rotation du ventilo grâce à une simple résistance. Je voudrais faire pareil (simple et pas cher) mais je voudrais savoir quelles lois physiques appliquer pour calculer quelle résistance choisir en fonction des caractéristiques du ventilo et de la vitesse désirée.
Shamaël
n°239515
shamael
Posté le 07-07-2001 à 09:30:49  profilanswer
http://hardocp.com/reviews/cooling/roundup0601/zalmanrad_power.jpg
Lààààà... C'est tout de suite plus clair, non?
n°239535
MLG
Posté le 07-07-2001 à 10:58:01  profilanswer
U=RI Tu connais pas?
avec cette formule, tu dois pouvoir te debouiller... Tu peux utiliser un multimètre pour mesurer la tension à la sortie de l'adaptateur..
pour ce qui est du ventilo, chaque ventilo a une courbe caractéristique en ce qui concerne les fréquences de rotation/tension
n°239578
shamael
Posté le 07-07-2001 à 12:19:09  profilanswer
Merci pour ton aide MLG.
Oui, je connais, mais qu'est-ce qui reste constant si je modifie R? Il me semble que U reste constant et I est variable mais je ne suis plus certain.
Oui, mais ces courbes, je ne les connais pas. Ce qu'on trouve en général sur le site des constructeurs, c'est un diagramme qui lie le flux et la pression statique. En fait, si je connaissais la loi qui lie I et le nombre de Watts consommés, ça m'aiderait déjà bien.
Shamaël
n°239976
shamael
Posté le 07-07-2001 à 21:41:03  profilanswer
En outre, la vitesse désirée est plutôt fonction de la puissance du moteur du ventilo, ce qui signifie que je dois utiliser les lois U=RI P=UI=RI² et R=R1+R2.
n°239977
Befa21
Pouet
Posté le 07-07-2001 à 21:42:15  profilanswer
et si on veut les accélerer on fait comment ?
GT : Befa21
n°239982
ibex94
Posté le 07-07-2001 à 21:45:57  profilanswer
arf...
T-bird may the force be with you!
n°239984
shamael
Posté le 07-07-2001 à 21:46:53  profilanswer
Voilà le problème: je veux acheter un ventilo 12 V mais le faire
tourner  moins vite que d'origine en soudant une simple résistance en série parce que je ne parviens pas à trouver le modèle qui m'intéresse.
Les données constructeur du ventilo que je peux me procurer sont les suivantes: 12V-0,22A-2,6W. Je suppose que les moteurs des modèles d'une même gamme de ventilos sont fondamentalement les mêmes et les caractéristiques du ventilo que j'aurais voulu sont 12V-0,14A-1,7W. Je voudrais donc que le modèle que je peux trouver délivre une puissance de 1,7W au lieu des 2,6 d'origine, simplement en soudant un R en série.
Je connais les lois U=RI  P=UI=RI² et R=R1+R2. Je suppose que la tension (12V) délivrée par l'alim de mon PC est assez stable (c'est une bonne alim).
Des caractéristiques du ventilo, j'en déduis que sa R interne est de 12V/0,22A=54,5 ohms. Donc, selon P=RI², il faut faire passer un courant de [(1,7W/54,5A)^0,5]A=0,18A pour que la puissance du ventilo soit de 1,7W. Correct? Donc, pour que I=0,18A si U=12V, il faut que la R du système soit de 12V/0,18A=68 ohms, ce qui signifie que je dois souder une résistance de 13,5 ohms. Correct? À noter que j'ai effectué es calculs sans arrondir les résultats intermédiaires.
[edtdd]--Message édité par Shamael--[/edtdd]
n°239995
ibex94
Posté le 07-07-2001 à 22:17:43  profilanswer
heu si tu le dis mais met le en 7v et ca sera vraiment inaudible et assez puissant
n°240000
shamael
Posté le 07-07-2001 à 22:29:16  profilanswer
Non, ce serait trop faible. Il faudrait plutot du 9-10 V.
n°240607
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 08-07-2001 à 23:08:17  profilanswer
I est constant, et U variable !
pour 200mA, et objectif 9V, il faut, par exemple :
U(R)=12-9=3V
U=RI
R=U/I
R=3/0.2
R=15 ohms
A+
putain je pensais pas que le fait de rajouter un vieux ventilo...svp des sites qui expliq comment on fait pr mettre ventilo en 7V....
Sous voltage de ventiloprb ventilo
ventilo pour duron 900kel ventilo choisir pour tbird 1.2@1.4 ?
Ventilo 120*38 80cfm 100f avec en cado une alim de 400W de serveur.Ventilo de bonne qualité
kel ventilo pour amd athlon 1.4 GHz ?choix ventilo
Plus de sujets relatifs à : Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?
