10122 connectés
pal 6035 muc...
n°243073
totof GN
En route pour la joie
Posté le 12-07-2001 à 10:30:28  profilanswer
voilà je possède un pal 6035 muc, j'en suis plutot satisfait mais en charge je monte quand meme à 48/49 sur un athlon 800... J'ai lu qu'on pouvait poncer la base du radiateur pour enlever l'oxydation de la base en cuivre (avec du papier à grain tres fin pour pas rayer...), et qu'on pouvait gagner jusqu'a 10°...
Qu'en pensez vous ? Y'en a qu'on essayé ici ?
n°243076
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 12-07-2001 à 10:32:19  profilanswer
bah j'en ais un et je montais aussi a 48 avec mon 800... mais kan j'etait a 120 de fsb....
par contre avec mon 1200@1333 je suis toujours a 48/50 mais en full load...
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°243079
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 12-07-2001 à 10:37:48  profilanswer
je l'ai fait et j'ai gangé un peu. Cependant, c'est aussi utile pour obtenir une surface plane (c'est surtout ça qui compte). En fait, je l'ai rectifié et j'ai pu voir que c'était pas vraiment plan avant. J'en ai profité pour rectifier aussi mon t-bird. J'ai gagné 7°, mais avant le sonde touchait pas le cpu, après si. Donc on peut estimer que j'ai gagné plus de 7°, mais je sais pas combien exactement, et je sais pas dans quelle mesure c'est dû au rad et dans quelle mesure au cpu.
n°243083
totof GN
Posté le 12-07-2001 à 10:44:45  profilanswer
:hello: merci de ta réponse tceupa, je pense que je v le faire aussi du coup :) mais j'ai encore quelques questions du coup:
et t'as fais ca avec koi kom matos ?
t'as fait ca sur le proc aussi ? ca abime pas le core ????
n°243085
totof GN
Posté le 12-07-2001 à 10:46:50  profilanswer
:??: ah oui comment vois tu si la sonde touche le cpu ou pas ? en placant le cpu faut regarder ou est la sonde je suppose...
tu as koi comme CM j'ai une MSI K7T pro et je sais pas ou est la sonde exactement... je c pas comment elle est fixée surtout ...
n°243124
totof GN
Posté le 12-07-2001 à 11:46:54  profilanswer
up !
d'autres avis ?
n°243189
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 12-07-2001 à 13:07:47  profilanswer
j'ai fait ça avec une rectifieuse. Pour le core, c'est super délicat. Il faut vraiment enlever le minimum sous peine de tout casser. Concernant la sonde, elle est située sous le proc dans le socket. Il faut la tordre un peu pour qu'elle dépasse du socket comme ça, quand tu mets le proc, t'es sur que ça touche.
Pal 6035 : extraction ou ventilation ?Premier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient Glacia
Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ?t-bird et pal 6035
Pal 6035 pour Athlon 1.4 FSB 266ou trouver un sanyo denki pour alpha pal 6035 ?
Pour tous ceux qui ont un Alpha PAL 6035Ventilo Millenium Glaciator le tueur d'Alpha Pal 6035 !!!
PAL 6035 + Tbird 1.2 ???? encor et encoreMONTAGE DE L ALPA PAL 6035 SUR LE CPU
Plus de sujets relatifs à : pal 6035 muc...
