8629 connectés
  OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100
n°242434
hapros
Posté le 11-07-2001 à 14:20:04  profilanswer
C'est fou j'ai l'impression que tout le monde a bradé sa CM chipset VIA KT133 CONTRE UNE NOUVELLE CARTE AVEC KT133A.
Il y aurait il quelqu'un qui a installer un T BIRD 1200 sur une KT 7 PAR EXEMPLE? :)
:p
:sarcastic:
:fou:
:ouch:
ASUS M2A-VM
n°242437
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 11-07-2001 à 14:21:38  profilanswer
:p
:sarcastic:
:fou:
:ouch:
nan moi je survit avec une cm de merde sur kt133.
Voila a+
[edtdd]--Message édité par TheGlandoMan--[/edtdd]
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°242438
keyaert
Posté le 11-07-2001 à 14:21:41  profilanswer
moi j'ai une kt133 mais pas de tb...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°242442
pedro
Posté le 11-07-2001 à 14:24:15  profilanswer
moi aussi ça m'interesse et personne répond... :(
je voulais monter un tb 1.2 fsb266 mais je parle dans le vide...
n°242500
ibex94
Posté le 11-07-2001 à 15:55:29  profilanswer
brade la tienne et achette un KT133a
T-bird may the force be with you!
n°242501
Posté le 11-07-2001 à 15:57:52  answer
moi j'ai kt133 + tb1200 axia tout neuf, je compte bien atteindre 1400 ou plus !
n°242652
hapros
Posté le 11-07-2001 à 18:42:25  profilanswer
QU EN AVEZ VOUS DONC FAIT VOS ABIT KT7 OU AUTRES ?????
ASUS M2A-VM
n°242668
pgeo
Posté le 11-07-2001 à 18:59:56  profilanswer
Abit kt7 raid défunte ( paix a son ame ) vive kt7a  :D
n°242676
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 11-07-2001 à 19:07:21  profilanswer
ki veut ma A7V ki monte à 118 ??
et puis ma barrette de 128 RAM M-Tec ki fait du 158 331 (wpcrset :p)ou du 139 222
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
n°242679
shai_hulud
Posté le 11-07-2001 à 19:08:28  profilanswer
humm, moi aussi j'ai un KT133 ... mais le pb de mr_mat m'interesse : es ce qu'il y a des bios qui permettent de monter le coeff au DESSUS de 13 :??: (pour info g une MSI K7T pro2-a :( )
ah et puis pour le pb de pedro : on peut tres bien monter un Tbird@266 sur un bus a 100MHZ : tu pers juste  de la puissance pour rien ...
n°242740
Rayaki
Posté le 11-07-2001 à 19:55:02  profilanswer
tu perds rien du tout !!!!
fo pas confondre fsb et puissance en Mhz du cpu !
tu perds en echanges cpu / carte mere à cause du fsb qui est à 100 au lieux de 133, mais pour la puissance cpu, 1200Mhz avec un cpu concu 200 ou 266Mhz, c'est toujours du 1200Mhz !
Clan Torysss.
n°242755
dark5
Posté le 11-07-2001 à 20:20:56  profilanswer
j ai une kt7 et un tbird 1200 fsb 266 que j ai passer en 12x110(attente d un nouveazu ventilo) et sa martche tres bien ;)
remarque ma config ;)
n°242829
Posté le 11-07-2001 à 21:51:02  answer
moi aussi j'ai la k7tpro 2a, et avec le bios 2.7 les coef montent jusqu'a 15 !
n°243030
hapros
Posté le 12-07-2001 à 07:22:48  profilanswer
Lea T BIRD 1200 à bus 266  ont il les ponts reliés d'origines, si non une fois reliés jusqu'a combien peut on monté le coeff multiplicateur, de sorte à pouvoir le faire fonctionner sur bus 100.
ASUS M2A-VM
n°243055
pedro
Posté le 12-07-2001 à 09:55:36  profilanswer
dark5> allélouia!!! merci tu est le premier à avoir testé et à avoir répondu!!! ;)
et merci pour les autres qui m'ont dit que ct possible...
arf ça va encore faire mal au porte monnaie ça! :lol:
n°243241
hapros
Posté le 12-07-2001 à 14:06:22  profilanswer
J'ai fait un tour dans la base d OC  du site et la c'est le coup de grace 99% des OC sur TB 1200 sont fait sur VIA KT133A.
Moi qui voulait en mettre un sur ma kt 7 ????
Quel est est le coeff max sur ces TB 1200/266 SVP??
ASUS M2A-VM
athlon 1.2 fsb 266mhz sur kt133 questionsVous montez a combien le FSB d'une A7V (kt133)???
A l aide!!! tb 1.4 qui passe pas a 1.4 mdrrVIA 4in1 : besoin-d'aide
AOL 199 Frs passe a 328 Frs !!!!!!!!!!!!!!!! :foupre commande therma base..
Ou est passé le sîte de Noky ?????????k7t pro 2-a !!! BUS 121mhz !!!
AMD 760 vs VIA KT266je passe pas la barre des 875 mhz !!
Plus de sujets relatifs à : OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100
