- PB P4C800-E Deluxe + P4C 2.8 GHz avec Enermax 350W
- 26 octobre 2003
- ddr comptatible??
- Graveur qui disparait sou xp
- Rheobus Baybus Noise Isolator FC-525PW Fan Controller
- Meilleure marque pour...
- Avez-vous des Pbs avec Wanadoo ADSL ces-jours-ci ???
- probleme usb sur asus p4p800
- Ntfs vers Fat32 rendu impossible
- question sur néro en cas d'échec
- une carte son intégrée, ça ralentit ???
- j'hésite entre 2 boitiers
- Conseil config je change ou pas ?
- Rack Multi-fonctions ?
- Une FX 5900 Ultra aux alentours de 370 euros -> je prend ou pas ?
- comment s'y retrouver ds les chipset intel ? (cherche infos)
- Cpu qui tourne mais ne fonctionne plus.
- Bios capricieux (hard disk fail, floppy disk fail...)
- Windows XP et bi écran
- Matsonic MS8127c
- resolutions incorrectes & bridés avec nouvelle carte & drivers
- [conseil] systeme raid 0 ou pas ?
- Voltage CPU ? [RESOLU]
- Problème de CMOS sur Ek7s5a
- P4 3ghz + ddr pc4000 le bon choix ?
- quel GeForce 5600 Fx avec une carte mére Asus A7N8x Deluxe
- Investissement SCSI... Quel matos en UW / U2W ?
- fx5900 ultra myvivo
- magasin pour une nappe d"ecran d'ordi portable..???
- Ou trouver un support de radiateur pour P4?
- P4C800-E + P4 3.0C + ATI 9800 Pro + 2*512 Samsung 400 + SATA = PB !!!
- ma CM ne gère pas le 8x
- Open GL ou Direct3D
- mot de passe bios
- nouveau bios 1.9 pour nf7-s v2.0 ?
- Catalysts 3.8 sur 9800 Pro Hercules : pb super chelou...
- Copie de partition boot entre 2 HDD de taille différente.
- Probleme SCSI
- DDR 3200 + 2100
- Bonne config
- Une barette de RAM qui fait des erreurs ca se ressent comment?
- garantie Mitsubishi
- SAV Intel pour particulier ??
- Quel utilitaire de Low Format en dehors de celui constructeur ?
- Free degroupé et Wifi
- modem occupé
- Probleme de disque, de bios ou de cartee mere ?????
- Je n'arrive pas à booter avec une disquette de démarage!
- Carte Graphique Dual Display Ati
- DD 80Go ibm / hitachi
- Fichier douteux
- Gigabyte 9600PRO mal regler
- bug nforce2 et soltek75frn2-l
- Carte PCI USB ???
- [PETIT JOUEUR] Koi prendre pour un investissement à long terme?
- extinction du pc avec bip d'alarme
- probleme de driver avec ma web cam aidez moi pleazzzz
- Quelqu'un peut-il m'aider pour un Tel Sagem MyX-6 ?
- Combien pour changer ventilo sur portable Dell suite "Bad pool caller"
- existe t'il des carte réseau pcmcia wifi avec un connecteur rj45?
- reso local + partage Adsl en wifi
- Gigabyte 9600PRO
- Débit très lent avec un WD 120 Go 8 Mo de cache :-(
- Utilitaire pour virer le MBR ?
- Help, je veux formater un RAID
- Athlon 800 qui a besoins d'air
- Help: pb montage PC...sur P4P800...
- différences sur des lecteur dvd PC samsung
- Elle est vraie cette news de PC Inpact ?
- soltek et o/c
- [AVIS] Upgrade
- Pentium III tualatin impossible à identifier ?! Besoin d'aide !
- Pb ecran noir au demarrage
- Gros problème>Erreur d'écriture décalée?
- Urgent (coincé au boulot) -- Prb avec disque SCSI U160
- [Newbie] comment flacher un Bios sur une A7N266C ???
- [RAID 0+1] Que pensez vous de ce projet ?
- DD Maxtor 120 go
- KT7A v1.2 + AMD XP 1900+/2000+
- Logiciel de gravure de dvd
- Athlon Xp2200+ et Abit KT7A 1.3, c'est possible?
- Quelle mémoire DDR choisir....
- CPU - SLK 947U
- [Question]Ca existe les mobo biPro pr les k6???
- Besoin d'aide pour identifier une carte pinnacle
- Fabriquer ma clé USB
- Gravure de DVD : Incidence du disque Dur
- Changer le taux de rafraichissement dans les jeux?
- puisqu'il n'y a plus de seashield, peux t'on le rajouter ?
- impossible de graver
- Quelle alim pour quelle utilisation ?
- A7N8X Deluxe augmenter la limite de temperature c ou ?
- dernier bios abit kx7-333
- [minipc] avec deux lan ?
- capacité d'un DVD?
- [SONDAGE] Quel est la meilleur carte 3D?
- truc pour oter un dissipateur collé sur ma CG help!
- Probleme de fillrate avec radeon9000?
- Probs avec mon nouveau matos.
- Quelle carte son 5.1?
- changement RAM
- Sapphire 9500 pro à 201.99? FDPout sur un site VPC allemand
- Overcloker Bus?
- Quel CPU?
- Pbs RAID sur Abit NF7S qui se "casse"?
- Votre problème informatique le plus incompréhensible ?
- Volatge d'un duron 1,6gh
- Kelle carte graphik pour faire tourner 3DsMax avec mon PC coorectly ?
- graveur non détecté
- prob disque dur smart
- Activation et branchement bracket USB 2.0 sur ABIT NF7-S
- DD Maxtor impossible à formater avec PowerMax, pourquoi?
- probleme DDRAM sur carte Asus
- Pourquoi faut-il préalablement formater un CD-R vierge ?
- Plantage PC a cause de USB
- Comment reconnaître une Radeon 9800 SE ?
- Asus PundiT comme DivxBox
- y'a un parisien ds le coins pour savoir sie a mongalet city...
- une petite question sur l'asus a7n8x deluxe
- P4P800 et 'Bip'
- MIXE RAMBUS 128 et 256
- Carte mère à DDram avec Sdram
- alim Q-technologie silencieuse et sens du ventillo
- bande passante asus a7n8x deluxe rev 2.0
- RaM Idle
- Question à propos de la mémoire vive?
- graver un Divx sur un dvd et le regarder sur son lecteur dvd Salon
- PARASITE CARTE TUNER
- Quelle RAM choisir ?
- p4 1.8 quelle carte mere ? cherche conseils
- Probleme de ventilateur sur ma carte graphique
- support technique Asus france ??
- aidez moi entre Nf7a ou a7n8x deluxe
- erreurs CRc, fichiers corompus...lecteud dvd en cause?
- MBR sur compact flash sandisk
- Avis sur une évolution de config
- pas moyen de mettre ma radeon
- Quelle marque de HDD ds le Apple G5 ?
- augmenter les RAM, Avantage? Inconvénient?
- ecran noir en arrivant sous windows... help !!!
- BESOIN D'AIDE
- Tester son système élément par élément?...
- Ecran portable
- Télécommande : Hercules Remote Wonder ou iMON
- quel alim pour ça
- RAID 0 / Controleur SATA intégré sur A7N8X
- sites gratuits sur le dézonage
- La malédiction de la salle 16 !
- pendrive ki marche plu
- SpeedFan avec Asus A7N8X
- Pb de boucle infinie : j'y comprends rien
- Acheter des DVD-R
- quel logiciel pour faire un cd-images
- BIOS NON FLASHABLE (Protection assembleur ou constructeur ?)
- Athlon XP2600+ et Barton 2600
- choix d'un disque dur scsi
- couleur
- Nappe UDMA coupé en eux :/ utilisable ???
- monter la limite de temperature avec a7n8x dlx
- PC de warlordz
- Tensions sur les batteries PC portables
- Non détection de mes 2 DD sur ma K7S5A...C'est quoi ce délire ???
- P4P800 de luxe la galère
- Question de raid
- Raid entre disques durs n'ayant pas la même interface ? (SATA/SCSI)
- Question sur le ventilo d'une Radeon 9500 Pro de chez Hercules
- comment savoir kel graveur j ai ??
- problem avec mon controleur sata aider moi je patoge :|
- Achat d'un graveur DVD, vaut il mieux pas attendre encore un peut ????
- o\c une 9800 quel soft
- Pourquoi mes lecteurs CD et DVD s'affiche en scsi dans windoxs xp???
- Cherche infos sur ce Boitier ATX moyen tour 8870KL
- Problèmes d'installation FX5200 Nvidia Creative
- comment régler la sortie tv sur driver nvidia
- 1 ordi qui démarre une fois sur deux, pkoi ?
- Souris à boule durable pour jouer à un FPS
- Signal au Moniteur
- liaison ir entre notebook et gsm sous XP
- Nappe ronde ?
- Winbond BH-5 ou Winbond CH-5 qui sait ???
- portable Medion 2,8 Ghz
- Copie de données de disque dur
- corsair,kingston...que choisir?
- Pb graveur LiteOn 52x sous XP et Nero 6.00.19
- Hitachi, Maxtor,Seagate ?
- ati 9800 sur amd 2000+ (est ce que le proc va brider ma carte) ??
- Carte mère NF7 et Dual Channel
- asrock k7vt2 pb !
- Faut t-il installer les driver VIA ...?
- est ce que mon o/c est bien?
- Nappes a plus de connecteurs ???
- Ecran noir ...
- Je n'y comprends rien !!!
- MSI 845Ultra ARU: quel proc?
- Architecture?
- Ma Radeon 9200 ne lit plus aucune video !!!
- modem
- Est que ca vaut le coup d'investir ds un HD 120go
- Probleme pour une copie de partition
- prb maxtor diamond plus 9 sur p4p800
- geforce2 mx200 voltage
- Mettons de l'ordre...
- Vraies et Fausses 9600 PRO
- Alimentation PFC ?
- Nouveau Graveur DVD multiformats 8X Sony ?
- Cherche boitier desktop ATX noir pour carte profil normal
- un soft pour flasher un firmware sous dos ?
- Question con : Un p4 1.8Ghz equivaut a koi pr un amd ?
- K7Dmaster avec 1900 + XP
- virus w32.pinfi
- Problème Install Win XP
- [Asus P4B533] Fréquence maximale supportée
- pilote son ?!!!! a l aide
- Nouveau DD, P4P800 dans le champ
- Salut ca craint pas de brancher un DD SATA et un DD IBM 60GO IDE???
- pb avec lecteur DVD LG
- prob de reconnaissance sous xp
- Lire un dvd sur la TV
- Changement de pc
- Temperature PC
- Question sur Athlon XP version BOX
- Je veux me faire un magnétoscope...
- sauvegarde d'un firmware
- p4p800 et windows nt4
- Bug NForce2 ot not bug
- pb avec carte son integré
- ultra DMA = Ultra ATA ?
- Sonata + IS7-E = son en face inversé.
- Question anodine...
- Quelle CM ki supporte le FSB 333 et qu icoute po chere ?
- Cartes méres pour P4C ?
- Questions aux possesseurs du boitiers ADVANCE 8107
- Quelle 9800 acheter ?
- Sud Computer ?
- BIOS ROM checksum error sur a7n8x rev1.04 SAV RULEZ
- radeon 9600 impossible à installer
- A mort les Firmware Plextor :(
- Chazngement de pc
- carte(s) pour bi-ecran ?
- Affichage buggé au lancement du micro...
- OEM ou BOX ?
- Asus P5A et P5A-B et K6-II-500
- Recherche historique des procos AMD
- Shuttle SK41G et sortie AV/Svideo : c'est quoi cte prise ???
- Importer et installer un firmware
- nostalgie, nostalgie?
- lecteur de salon ELYXIO 3202S - Lecteur Slim DVD DivX 3.11 4.0x 5.0x
- compatibilité DDR 512M PC2700 sur Win98, AMD1800+ et cm ECS K7S5A
- GeForce4 ti 4200 (Club-3D ou autre):tx de rafraichissement du port DVI
- Quel est le graveur CD qui a le meilleur perf/prix ?
- Nettoyer pad thermique de mon aqua 690??
- Clear PC vous en pensez koi de ces tours ??? [pix inside]
- CG avec entree video (sauf AIW)
- Quel est le meilleur graveur DVD perf/prix ?
- Avis sur graveurs DVD
- Que pensez-vous des boitiers Xpola?
- G5 le cpu le plus puissant du monde ?
- 10640pts a 3dmark2001se avec 9500pro ? est-ce normal ?
- Win2000 Sans écran
- Vous voulez du 54g dans votre portable centrino : EASY ;)
- Pb tout bizarre au démarrage
- Probleme avec P4P800 + 1Go de ram !
- Très difficile de se connecter avec free et vous ?
- [ boulot ]Besoin d'infos sur une fonction d'une station HP vectra
- Prochain salon de hardware
- Comment nettoyer l'intérieur d'un DVD slot-in ??
- jamais mieux servi que par sois même
- adresse mac
- Quand sortent les détonators 50.xx officiels?
- question sur l'ati 9800 pro
- insertion Pioneer 120s
- Quelle alim mini pour P4 C 2.8G FSB800?
- avis sur le graveur CD samsung sw-252b
- je viens d'acheter un pc hp mais j'arrive pas au bios ;;;
- petite question sur la FSB
- écran disco
- + de RAM pour quoi faire ?
- P4P800 - Utiliser les ports RAID en IDE sans définir les array ??
- Mon allim sent le cramé...
- Pouvez vous m'aidre pour ma config...
- problème d'affichage bureau xp sur la télé sans les menus et icônes
- Carte mère socket A, ca manque de nouveauté :/
- un Cd mal gravé peut il endommager le lecteur cd ?
- 9700 Pro + ventillo Gigabyte !
- Bruits bizarres (lol)
- ca vaut le coup un XP 2000+ ?...
- Jusqu'a ou peut monter Mon ASUS A7N8 DELUXE!
- GF3TI200 qui merde
- MSI K7N2G problème vidéo intégrée
- Copie de fichiers qui foire pendant install de XP. Prob de mobo ?
- utilitaire seagate pour enlever le bruit de scie ?
- quels dvd virge prendre
- HOT SWAP SCSI HELP
- RAM Corsair : elle serait nul ?
- Probléme avec AIDA32
- probleme de pc
- Problème d'identification de la carte mère !!!
- Ce type de logiciel existe-t-il ?
- wifi est-ce une solution sûre?
- switch LanWare
- Xaser 2 SAV LCD GRATUIT
- PC silencieux
- gf3 ti200+xp2600+ ca fait encore tourner correctement des jeux?
- pc qui plante à cause d'un mail...
- fat 32 ou ntfs
- Fréquence bus PCI et AGP
- AMD Athtlon XP2200 sur ABIT KR7RAID-A
- formatage bas niveau DD ibm
- Retrouver un "capot" de tour bower
- zalman et gigabyte
- probleme serial ATA - A7N8X
- Sortie TV sur Nforce 2, quel format ?
- Pb avec ANTEC TRUEPOWER
- Pour le silence, on fait comment ?
- Alim noisebloker 480W réellement silencieuse?
- besoin d'aide pour un choix d'un CM
- quel soft pour graver un dvd ?
- Pb de démarrage .....
- Gigabyte 8IPE1000 pro + Radeon 9800= Probléme connu !!
- recherche d' ASPI avec graveur samsung
- Que pensez vous du graveur dvd MSI DR4-A -
- Prochaine Baisse de prix des CPU AMD prévu pour quand ?
- Y a-t-il plusieurs 2400+ Bus 266??
- Graveur de DVD
- prob avec du maxtor sata et ide
- Echange Barrette 128mo DDR PC3200 400MHz
- ça plante quand je lance une application ..
- Le dual Channel (sur AMD) sert il a qq chose pour les jeux futurs?
- comment fair une partition sur un 2em hdd sous xp
- graveur AsustekCDW-52224A a 49? chez surcouf ?
- boitier ANTEC LANBOY bien ou pas ?
- Alimentation sans ventilateur pour silence absolu
- [Reboot] du pc a cause d'une TI4200
- Perf 9600XT?
- [recherche d'info] Disque Dure Samsung
- C'estq uoi comme modele de 3dfx ca ?
- probleme de réglage de bios avec un barton 2500+
- Quelle mobo ? Asus AV600(kt600) Asus A7n8x-X ou Abit NF7 ?
- "Aucune entrée de sync" pb video...kezaco?
- Athlon XP 2600 ou 2500 Barton ?
- k7vza et hdd max
- geforce ti 4600 et p4s533
- 9500 modable ?
- Leadtek GeForceFX 5600 Ultra 128DDR ou GeForceFX 5600 256 DDR ?
- 8500pts sous 3dmark 01 avec 2400xp + radeon 8500 ??
- que choisir pour son 2800+ (perf et silence)
- [SCSI Guru]HDD Wide Ultra SCSI 3 conseils,...tjs sans réponses :(
- Mon proco tourne tout le temps à 100 % - Help !
- Graveur memup à 149? à carrefour : votre avis ?
- temp geforce asus 8460 ultra ?
- Geforce mx 440 ou geforce fx 5200 ?
- Est ce que la config est suffisante pour mon big serveur Web/Mail ??
- Probleme graveur
- [Help me] Erreur en installant XP sur Raid via6410 de la P4P800 DLX
- !!!!!!!! GHOST 2003 !!!!! avec fichiers .GHS et .GHO
- Probleme de Tweak FX5600 256 mo
- Qui a l' intention d'acheter une R9800 XT ?
- [RESOLU] KT7 qui ne boot plus avec un duron 1300
- Graveur DVD Ricoh Dual 4x +/-RW +soft
- Asus P4P800deluxe - XP SP1 - prob d'install drivers du chipset
- lire dvd en reseau?
- Vous choisiriez quoi à ma place?
- taux de rafraichissement avec xp
- Ralentissements ATI 9800 Pro
- Lecteur CD qui disparait sous WIn2000
- Que des blèmes de fou!
- [HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moi
- Mon processeur est mal reconnu ??? [résolu, merci à tous!]
- Gigabyte 8IPE1000 pro + Hercules 9800 pro = flop...
- flasher mon bios à partir du disque dur ?
- Que choisir ??? ABIT NF7-S ou A7N8X Deluxe d'Asus
- Pb CM Jetway 663 AS / Modem Adsl Eicom Diva 2430 / Win XP
- Ecran bleu avec nouvelle carte son
- Centrino le Chip i855g et décompréssion DVD materiel
- Downclocker un XP2600 FSB333 en FSB266 OU Prendre un XP2400 FSB266 ?
- La malédiction des disques durs
- Comment detecter les parties defectueuse d'un disk DUR?
- Pffff, mon nouveau HD serait-il deja mort ??
- Probleme clavier+ souris
- Seagate Barracuda 7200.7
- Albatron PX865 PE pro
- HD IBM 60XP: low format
- ca s'appel comment le convertisseur IDE-> SATA ?
- Légendes informatiques !!!
- ATI Radeon 9500 pro ou NVidia 5600 Ultra
- PB de detection barette DDR,comment flasher le bios d'une EP-8kha+???
- Suis-je fous ou y'a 80Ghz ??
- Débit trop faible pour disque SCSI + 29160
- Driver Leadtek Winfast A170 MyVivo - GF4 MX440
- Comment differencier (sans le monter) un XP2600+ 266 et 333
- Pb detection quantité DDR, comment flasher le bios de ma EP-8kha+???
- Gros Pb de surchauffe avec mon SN41G2 HELP ME PLEASE
- changer le ventilo
- Probleme d'agp non reconnu sur nf7-s! help me svp!
- temperatures et rpm
- Thermaltake TROP DE FIL PARTOUT lol
- Problème matos, mais lequel ?
- Comment effectuer un Chek disk sous xp ?
- [AVIS] Soltek SL-86SPE-L
- PNY FX 5800
- graveur pour vieux P2 233 avec 64Mo RAM ?
- Quel tension max avant degradation sur 2500+
- un deuxieme ecran sur une seul carte graphique ??
- Comment apprendre réglage bios
- combien consome un PC
- plentage de DD et comment avoir + de port IDE
- pc qui reboote suite a une coupure de courant
- Celeron 700 et adaptateur
- reboot intempestif
- petit probleme de pc
- Pâte thermique obligatoire pr processeur?
- Problème avec une barrette 128mo DDR ' 400mhz
- flashage kt3v, mauvais bios
- ntldr ?
- A7n8x-vm & ratio ram/fsb
- QUi peut Flasher le bios de ma KT3V sur TOULON et environs??
- DVD-R Yellow : Compatible ou pas avec les lecteurs salons...
- Alim sans ventilateur
- Votre avis sur carte mère ECS K7S5AL Pro ?
- Conseils sur ma config?
- formatage impossible
- problème unité centrale
- qui connait cette CM ? ==> Albatron - KX600
- y a qqechose qui consomme sur mon PC (tres peu mais eteint!)
- un Pentium4 C made in china?
- Vieille carte mère et renseignement
- pb AVEC r9500PRO et reglage Gamma
- Help ! PC qui reboote au bout de quelques secondes.
- Comment savoir la temperature dune CG ??
- nf7-s foutu?
- DDR400 Samsung pour Asus P4P800 Deluxe
- flashage d'un vieux tacot(gf3ti200) besoin d'une leçon de bios
- recherche d'une vieille CM
- conseil sur installation raid sata
- SCSI ou SATA
- Impossible de brancher 2x256 ddram corsair xms3200
- hercules 9800se aiw ou fx 5800 non ultra??? ( c serieux)
- Besoin de conseils SCSI
- Probleme demarage carte graphique...
- Probleme de Driver ATI sur Counter-Strike 1.5
- K7S5A et duron 1.6Ghz??
- PB d'acces DD maxtor externe
- big probleme hdd mort je pense
- Défaults de ligne persistants avec Bewan ADSL USB
- souris et clavier me lache ?????
- cache L2
- Question sur les ecrans !
- 384 mo c'est suffisant?
- RAM?
- Probleme de son dans certains jeux
- cache L2
- Windows XP ne veut pas reconnaitre mon Onduleur
- Questions MINI-ITX
- Gros probleme
- [AVIS] Graveur DVD ou graveur CD ???
- Tester ma carte graphique (3DMark)
- Carte graphique : il y a 2 lignes dans Gestionnaire !
- Sapphire radeon 9500 pro à 256 ? fdpi
- GameCube sur entrée télé de la PCTV Rave ...
- Comment passer une alim 230 volts en 110 volts ?
- Mon dvr-106 ne veu pas graver en dessous de 4x ???¿¿¿
- perf celeron P4 2.6ghz?
- Mon Asus A7N8X Deluxe 2.0 et cette saleté de bios 1.07 !!!
- Erreur d'E/S sur Graveur Pioneer A03
- Modification Modem France Telecome ADSL 512 pour Club internet 1024 ?
- Ram sous xp ...
- Pb de clavier Azerty Qwerty..
- Temperature P4 en overclock
- volcano 7 ca se trouve encore
- A7v133 + Athlon xp 2200+
- Shuttle SN41-G2 qui couine
- Probleme d HDD ??
- Récupérer données d'un disque dur sous DOS
- Gros pb avec ti 4400
- problem avec ma carte graphique ki marcher avant mais ne vas plus
- problème avec mon pionerr DVDR 106D
- Recherche Adaptateur IDE => SCSI pour Graveur CRWF1 YAMAHA
- Problemes avec A7N8X Deluxe
- Intro de jeu qui ram ( pb pros ? )
- FX5200 ou ATI9200(SE)
- Raid IDE avec Cartemère Soltek 85DR3-R
- Pb reboot avec asus av600
- HD pas reconnu ...
- Choix de CPU sur une A7V8X
- dvd-r: Bulpak ou Princo?
- Problème de disque très lent une fois sur deux
- fx 5800 a 209 euros
- question sur une 9500...
- Pb sur Maxtor Diamond plus 8 30Go
- saleté d'usb!!!!!!!
- Maxtor D740X et erreur Smart
- DD Maxtor 30 GO mal reconnu ...
- Bouhhh ... disque dur pas reconnu au demarrage ...
- CPU à 2000 au lieu de 2600
- Problème pour graver un CD
- Quel carte Mere NF7-S Rev 2.0 ou KV7 pour athlon FSB400??
- Prob avec internet explorer !!!
- XS Drive : probleme de driver USB ?
- graveur HD-burn
