4595 connectés
probleme de pc
n°2771693
elrycs
Posté le 13-10-2003 à 20:10:48  profilanswer
Salut
Voila j'ai un pc qui du jour au lendemain c'est eteins sauvagement, pas moyen de le rallumer et le comble il se rallume tout seul de temps en temps et pendant une durée variable et in se reeteins (a la sauvage) :ouch:
j'ai rajouté une barette de ram il y a pas mal de temps et ça fonctionnait bien, j'utilise norton et zone alarm je l'ai démonté mais tout a l'air bien branché.... :pt1cable:
j'ai parcouru qq forum sans grand succes
Si vous avait une idée, elle est la bienvenue
@plus
n°2771737
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 13-10-2003 à 20:37:25  profilanswer
alim en fin de vie [:spamafote]
suffit de quelques micro coupure de courant des fois pour les embêter ces bêtes là :/
>>> www.clubS12france.com <<<
n°2771801
elrycs
Posté le 13-10-2003 à 20:53:32  profilanswer
c'est standard les alims?
(j'ai un autre pc je vais voir pour faire un essai)
@plus
n°2771858
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 13-10-2003 à 21:21:19  profilanswer
standart atx ou at !
faut voir ta config ! il a quel age :??:
n°2771873
elrycs
Posté le 13-10-2003 à 21:28:17  profilanswer
il a moins d'un an
athlon 1.2G
win xp
gforce2
512Mo de ram
voila, en gros
n°2771877
mogg
Posté le 13-10-2003 à 21:32:44  profilanswer
atx donc et l'autre ?
Les signatures c'est MAL
n°2771886
elrycs
Posté le 13-10-2003 à 21:36:57  profilanswer
le meme sous win2k et 216 de ram
la difference entre deux alim, ça apparait sur le boitier?
c'est quoi la difference entre atx er at?
n°2772208
mogg
Posté le 14-10-2003 à 01:00:41  profilanswer
la principale difference visible c'est que l'at a 2 connecteurs qui vont a la CM et des cables qui vont a l'interrupteur du boitier...
mais ce format a disparu avec le socket 7 (donc y a assez longtemps).
donc tu peux y aller pour tester avec l'autre alim
n°2773781
elrycs
Posté le 14-10-2003 à 20:36:50  profilanswer
OK le pc est encore sous garantie, direction le sav et effectivement c'est l'alim
merci beaucoup pour votre aide 'et votre rapidité)
@plus...
...et merci encore :jap:
n°2774009
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 14-10-2003 à 22:01:05  profilanswer
Probleme carte graphique ati radeon 9600 pro et windows xpProbleme de Tweak FX5600 256 mo
petit probleme de pcproblème avec mon pionerr DVDR 106D
Problème de disque très lent une fois sur deuxProblème install Ti4400 sous Windows 98
XS Drive : probleme de driver USB ?Probleme de fillrate avec radeon9000?
probleme avec jeu star war jedi knightproblème unité centrale
Plus de sujets relatifs à : probleme de pc
