4708 connectés
  [HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moi
n°2767744
bug-
yaaaaaaaaaaaaaah©
Posté le 11-10-2003 à 17:07:54  profilanswer
le bios 1007 etant sorti pour la A7N8X deluxe et etant censer fixer kelke prob sur le serial ata (update du bios), jai donc flasher mon bios avec lutilitaire sous win ( sa a toujours marcher ) le pc reboot, normal, je reconfigure les opitions...et la rien, il me met lecran de boot, puis ma carte raid puis arrive sur loption serial ata...et au moment ou il check les lecteur cd/diskette et disk pour booter il sarrete la , ecran noir.. il ne boot sur rien meme sur une diskette il commence a la lire puis ecran noir.. jai donc essayer de repasser la version 1006 du bios en passant par lutilitaire integrer au bios de la carte..impossible il me dit sans arrete kil ne trouve pas le nom du fichier du bios..
plz kelkun une aide c la grosse merde!
thx
-BuG
- !! BuG !! - [Da Bomb Mini Team] Sa RoX las vegas!!
n°2767750
toto_67
Posté le 11-10-2003 à 17:11:14  profilanswer
clear bios... refait une autre disquette à lancement automatique
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2767752
bug-
yaaaaaaaaaaaaaah©
Posté le 11-10-2003 à 17:12:47  profilanswer
clear bios c deja fait, jai deja fait au moin 10 diskette de boot windows sa fait tjrs la meme il est incapable de booter....
n°2767755
toto_67
Posté le 11-10-2003 à 17:18:43  profilanswer
hot fhash ... ou une âme charitable pour te dépanner pour flasher l'eprom sur sa cm
n°2767757
bug-
yaaaaaaaaaaaaaah©
Posté le 11-10-2003 à 17:19:39  profilanswer
hot flash ?? tu peut expliquer ?
n°2767766
bug-
yaaaaaaaaaaaaaah©
Posté le 11-10-2003 à 17:25:41  profilanswer
n°2767778
toto_67
Posté le 11-10-2003 à 17:32:11  profilanswer
BuG- a écrit :
tu extrais ton eprom de ta cm ... du trouve qlq qui a la même cm que toi et pas peureux... tu boots la cm (celle qui marche sans rien juste le floppy) tu enlèves l'eprom à chaud ... sans faire de court circuit avec 2 petits tournevis plat si tu n'a pas la pince prévu pour ... tu mets la tienne... tu flash le bios ... tu éteinds tout tu remontes le eprom chaque à sa place ... en principe ta cm reboot ... (uniquement si tu as allumer un gros cierge ...)
n°2767781
Elikea_
Posté le 11-10-2003 à 17:37:58  profilanswer
C'est assez fiable le hot swap, le seul hic c'est de trouver une âme charitable qui possède la même CM que toi et surtout de la même révision que toi!
n°2767801
bug-
yaaaaaaaaaaaaaah©
Posté le 11-10-2003 à 17:52:30  profilanswer
c tendu :/
n°2767958
bug-
yaaaaaaaaaaaaaah©
Posté le 11-10-2003 à 19:20:29  profilanswer
resolu :), conseil : nistaller po la version 1007 du bios nvidia elle est bugguer
n°2772572
Srad
Mieux vaut tard que jamais...
Posté le 14-10-2003 à 11:44:25  profilanswer
Mais elle est toujours en téléchargement sur leur sîte !!! Ils attendent quoi pour l'enlever alors si c'est buggué ??? T'es vraiement sûr que cette version a un problème ??
Probleme avec une Fire GL 9000Probleme demarage carte graphique...
Probleme de disque, de bios ou de cartee mere ?????Probleme radeon 9600 Pro InGame
Problème avec Routeur Netgear RP164Problème avec routeur netgear RP614
Problème de connexion du scanner CanonFaire taire son pc au démarrage !? (ASUS A7N8X deluxe)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moi
