4733 connectés
  probleme de réglage de bios avec un barton 2500+
n°2771954
richou0387
Posté le 13-10-2003 à 22:06:16  profilanswer
salut tlm
j'ai besoin d'aide
voila , j'expose le probleme
je viens de m'acheter un Barton 2500+
je l'ai monter
je démarre
j'entre dans le bios pour mettre 2500+ au lieu de 2000+ , c'était déja fait ( jusque la tt va bien ,parfait)
et lorsque je démarre , il me marque que je tourne en 1100mhz et ne me marque pas le nom du pross  :sweat:
et juste apres les détection IDE , j'ai une erreur qui dit :
"CMOS checksum error _ Defaults loaded"
j'ai la possibilité de faire F1 pour continuer et DEL pour passer dans le bios
je fait donc F1 , le PC démarre normalement
mais je tourne avec un 2500+ a 1100mhz alors qu'il devrais tourner en normal a 166*11=1826mhz ( ca fait mal de ce payer un barton pour tourne a cette fréquence la  :sweat: )
et si je change quoique ce sois dans le bios le pc ne boot plus
j'ai donc remis le bios a jour mais ca fait parreil
voila j'espere que j'ai été a peu pres clair
merci pour votre aide , j'ai besoin de vous siouplé
n°2771955
richou0387
Posté le 13-10-2003 à 22:06:35  profilanswer
j'ai pas pencer de préciser ma config est
-Barton 2500+
-Abit KD7
-GF4 ti4200 128mo de ddr
-256 mo de ddr pc 2700 , micron
-je tourne en watercooling
voila voilou , pour les tites précisions
n°2772018
powell
Posté le 13-10-2003 à 22:27:27  profilanswer
un ptit clear cmos stp!
n°2772032
richou0387
Posté le 13-10-2003 à 22:31:32  profilanswer
comment ?
mettre le bios a jour ? c ca que tu ve dire ?
sioui ben je l'ai fait et ca donne parreil :(
sinon ben le jumper est a ca place  :heink:
Message édité par richou0387 le 13-10-2003 à 22:34:08
n°2772274
richou0387
Posté le 14-10-2003 à 07:01:40  profilanswer
up du matin
n°2772281
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-10-2003 à 07:39:37  profilanswer
reflash ton bios just pour le fun.
t'as bien remonté ton wb?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2772282
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-10-2003 à 07:41:19  profilanswer
Ta RAM a des timings trop agressifs ou la mobo ne l'aime pas ;)
n°2772639
richou0387
Posté le 14-10-2003 à 12:07:48  profilanswer
ben flasher le bios encore une fois ne servira a rien :(
sinon oui j'ai bien remonter le wb , et pis il ne chauffe pas donc c bon
quesque tu veut dire par trop agressif ?
n°2772795
richou0387
Posté le 14-10-2003 à 13:33:03  profilanswer
up
je suis un peu perdu , un coup de main siouplé :(
Message édité par richou0387 le 14-10-2003 à 16:10:30
n°2773209
richou0387
Posté le 14-10-2003 à 16:27:31  profilanswer
j'ai trouver le probleme
et ya pas de solution a ce probleme mise a part de changer de carte , c ma carte mere qui n'acepte pas de pros au dessus d'un 2200+  :(
voila
n°2773228
[BuRnT]
Posté le 14-10-2003 à 16:34:54  profilanswer
AMD, maker of award-winning Athlon XP, Athlon and Duron processors, has announced that the ABIT KD7 series motherboards are now recipients of AMD validation for all AMD processors up to 3000+.
du site de abit.
je sais pas pour les abits mais avec les MSI`s sa m'est arriver que le FSB est configurable que par jumper et non par bios. jete un coup d'oeil sur la carte mere pour un tel jumper.
si sa marche pas flash avec un bios recents et tout devrais etre correct.
Message édité par [BuRnT] le 14-10-2003 à 16:41:11
n°2773267
richou0387
Posté le 14-10-2003 à 16:51:36  profilanswer
j'ai flasher hier avec le dernier bios en date
pour le jumper , y'en a pas pour régler le fsb
Problème avec une barrette 128mo DDR ' 400mhzComment apprendre réglage bios
Problème de vérification de gravure.probleme de pc
pb AVEC r9500PRO et reglage GammaProbleme carte graphique ati radeon 9600 pro et windows xp
Probleme de Tweak FX5600 256 moA l'aide ! ! ! A7N8X PLANTAGE DE BIOS !!! merci ASUS !
petit probleme de pc
Plus de sujets relatifs à : probleme de réglage de bios avec un barton 2500+
